  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M
    M
    MSapogov
    #362
    Не помогло… даже откатывался на разные версии. Что странно драйвер MegaESP работает без проблем.
    Установил iobroker на OrangePi на прошивку DietPi. Ввел 3 команды и без всяких танцев с бубном все заработало.
    Драйвер не отваливается. До этого система была установлена на ESXi на Ubuntu 14 Server LTS.
    Что можно предпринять что-бы сохранить все настройки на Ununt-е и полностью переустановить Iobroker?
    • BluefoxB
      #363
      Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста.
      • M
        M
        MSapogov
        #364
        @Bluefox:
        Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста. `
        Спасибо!
        Что сделал:
        1. Скопировал на комп /opt/iobroker/iobroker-data
        2. Просто удалил папку /opt/iobroker
        3. Перезагрузил систему.
        4.````
        cd /opt
        mkdir iobroker
        cd iobroker
        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        5\. iobroker host this
        6\. Доустановил некотрые драйвера руками (MegaESP)
        Жду сутки…
        PS: Увы... прошло часа 3-4 и устройство перестало отвечать...
        Через родной WEB интерфейс релющши щелкают.
        После рестарта драйвера в iobroker - заработало.
        megad-0 2016-09-04 23:54:24.954 info try to control megad.0.p13_P13 with false
        megad-0 2016-09-04 23:54:23.953 info try to control megad.0.p13_P13 with true
        megad-0 2016-09-04 23:54:20.408 info Device "192.168.11.206" is connected
        megad-0 2016-09-04 23:54:20.249 info http server listening on port 80
        megad-0 2016-09-04 23:54:20.242 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
        host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:20.010 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3335
        host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:18.015 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
        megad-0 2016-09-04 23:54:18.011 info terminating
        host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 2735
        Что можно еще сделать?
        root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v
        v0.10.25
        • E
          E
          electric
          #365
          @MSapogov:
          v0.10.25
          Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется)
          • M
            M
            MSapogov
            #366
            @electric:
            @MSapogov:
            v0.10.25
            Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) `
            Это как сделать?
            root@Bee-IoT:~# apt-get install nodejs
            Чтение списков пакетов… Готово
            Построение дерева зависимостей
            Чтение информации о состоянии… Готово
            Уже установлена самая новая версия nodejs.
            обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
            Что еще заметил, то после перезапуска потребление памяти драйвером 26-28 Мб, а когда он подвисший - 69Мб.
            PS: Обновил систему````
            Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-36-generic x86_64)
            root@Bee-IoT:~# nodejs -v
            v4.2.6
            Тестирую дальше…
            Вылезли ошибки
            $ ./iobroker upgrade flot
            npm install iobroker.flot --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" (System call)
            npm
            ERR!
            npm
             ERR!
            argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot"
            npm ERR! node v4.2.6npm
             ERR! npm  v3.5.2
            >! npm
             ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
            npm ERR!
             If you need help, you may report this error at:npm
            ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
            >! npm
            ERR!
             Please include the following file with any support request:npm
            ERR!     /npm-debug.log
            Cannot install iobroker.flot: 1
            ERROR: process exited with code 25</https:>
            ! А самое главное пропал WEB… пытаюсь установить и получаю:
            $ ./iobroker add web
            npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            WARN
            lifecycle
             iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            host.Bee-IoT install adapter web
            npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web" (System call)
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
             argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"npm
             ERR! node v4.2.6npm
             ERR! npm  v3.5.2
            >! npm
            npm ERR! If you need help, you may report this error at:
            >! npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm
            ERR!
            npm ERR!
                 /npm-debug.log
            Cannot install iobroker.web: 1
            iobroker переустанавливал заново с сохранением старых настроек в iobroker-data.
            Неужеле Linux заново устанавливвать?
            • E
              E
              electric
              #367
              @MSapogov:
              Это как сделать? `
              Ну можно посмотреть на сайте https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
              Или на сайте самое свежее http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#_Nodejs (хотя его тоже надо уже править).
              @MSapogov:
              Вылезли ошибки
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              ERR! npm v3.5.2
              ! npm
              npm ERR!
              ! npm
              ERR!
              ERR! /npm-debug.log
              npm
              WARN
              lifecycle
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              ERR! node v4.2.6npm
              ERR! npm v3.5.2
              ! npm
              ERR!
              npm ERR!
              /npm-debug.log
              Новый flot требует нового WEB, а он в свою очередь тоже пару зависимостей.
              На http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=478&start=120#p34010 есть.
              @MSapogov:
              Неужеле Linux заново устанавливвать? `
              Вот Linux как раз не надо переустанавливать, если чесно, ни разу этого не делал))
              • BluefoxB
                #368
                @MSapogov:
                @electric:
                @MSapogov:
                v0.10.25
                Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) Это как сделать?
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ru#_Nodejs
                • M
                  M
                  MSapogov
                  #369
                  Ох… поставил по инструкции nodejs 4.5.0
                  Установил с нуля iobroker без копирования старых файлов, кроме проектов.
                  Теперь буду поглядывать.
                  Всем спасибо.
                  PS: переночевало все нормально. Драйвер не завис.
                  • M
                    M
                    MSapogov
                    #370
                    Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                    P0
                    temp:33.00
                    Type - Dsen
                    Mode - <>
                    Val - 34.00
                    Act - 13:4
                    Sen - 1W
                    выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                    Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                    Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                    PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                    Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом.
                    • A
                      A
                      andrey99986
                      #371
                      К порту P0 подключен PIR датчик.
                      Настройки драйвера (импортированы с Меги) :
                      Интервал опроса - 30 сек.
                      Тип - циф. вход.,
                      Режим - при размыкании.
                      В нормальном состоянии, когда контакты датчика замкнуты, на самой Меге порт в состоянии "ON", в объекте P0 iobroker - значение "false" (по идее должно быть "true", так как порт "ON").
                      Однако каждые 30 сек, драйвер опрашивая Мегу на короткое время ставит значение объекта порта P0 на "true".
                      Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге?
                      • H
                        H
                        Haus
                        #372
                        @andrey99986:
                        Тип - циф. вход.,
                        Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? `
                        По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        • A
                          A
                          andrey99986
                          #373
                          @Haus:
                          @andrey99986:
                          Тип - циф. вход.,
                          Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
                          Перестартовал драйвер и мегу - перестал статус дёргаться. Буду наблюдать.
                          • K
                            K
                            kID
                            #374
                            Нарисовалаь следующая проблема:
                            Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17
                            Но даже сейчас на пяти процесс обращения к какому либо порту вызывает определенные неудобства.
                            Например пытаюсь вставит ID объекта (скрипт, vis) открываю дерево и вижу
                            megad.0
                            megad.1
                            megad.2 и т.д
                            Что внутри и какому помещению принадлежит каждая из них я могу лишь раскрыв дерево.
                            Что можно сделать:
                            <u>Вариант 1</u>
                            Обращаться к объекту используя (MegaD Имя) из настроек конкретного драйвера
                            <u>Вариант 2</u>
                            Дать возможность редактирования megad.(порядкового номера)
                            Комнаты плана дома нумеруются и по 3х значному номеру можно легко идентифицировать определеное место дома.
                            (этаж)(порядковый номер комнаты)(порядковый номер меги в комнате) т.е 151 - первый этаж, 5я комната(кухня), первая мега.
                            Подобным кодом у меня обозначены все меги на плане но для идентификации драйвера в брокере нужна специальная кодовая бумажка.
                            В идеале конечно хотелось бы оба варианта. :)
                            • E
                              E
                              electric
                              #375
                              @kID:
                              Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17 `
                              Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом?
                              • K
                                K
                                kID
                                #376
                                @electric:
                                Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом? `
                                Пока хвастаться нечем сейчас их всего 5. Концепция одно помещение - одно устройство. Где-то выводы используются на 100% где то 50%.
                                Когда заведется весь этот зоопарк боюсь придется перелезать на другой сервер по причине нехватки памяти. Сейчас все крутится на втором кибике.
                                В существующем драйвере при попытке привязать вывод к какой либо комнате, в драйвере эта привязка остается, а вот в создаваемом объекте привязка только у 1-2х выводов, приходится ее выставлять вручную.
                                • A
                                  A
                                  andrey99986
                                  #377
                                  Снова та же ситуация, как я описывал в предыдущем сообщении.
                                  На короткое время каждые 30 сек объекты IN-портов меги меняют значение с False на True (входящие Нормально Замкнутые порты, на них висят PIR датчики). Пришлось вместо подписания на статус портов меги подписаться на счётчик срабатываний портов.
                                  Перезагрузка драйвера или самой меги - помогает. Сейчас глючит - пока не перегружаю, на случай вопросов.
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    #378
                                    Проблему с драйвером лечить будем?
                                    Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
                                    Датчик дыма не моргает статусом "true".
                                    Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
                                    Лог при частоте опроса 30 сек:
                                    • BluefoxB
                                      #379
                                      @andrey99986:
                                      Лог при частоте опроса 30 сек: `
                                      А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #380
                                        @Bluefox:
                                        @andrey99986:
                                        Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
                                        Что есть скетч в iobroker?
                                        • BluefoxB
                                          #381
                                          @andrey99986:
                                          @Bluefox:
                                          @andrey99986:
                                          Что есть скетч в iobroker? `
                                          В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                                          33.2k
                                          84.3k
