  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    1.0k
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #357
    Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
    Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
    Важные отличия.
    • Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
    • В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
    • Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
    XP1: P0-P13
    XP2: P15-P28
    XT2: P30-P35
    XP5: P36
    XP6: P37
    Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
    Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
    Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
    443_megad-cfg-2561-v201.zip
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H Offline
      Ho Hum
      #358
      Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
      У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
      http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
      http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180
      • H Offline
        Haus
        #359
        @Ho Hum:
        http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
        Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает.
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
          MSapogov
          #360
          У меня почему-то стал драйвер часа через 4-5 отваливаться…
          Сначала думал MegaD 328 виновата... Перезагрузка не помагает.
          А вот рестарт драйверу делаешь и все начинает работать. Сначала думал памяти маловато было 1Gb, сделал 2 Gb - ситуация не изменилась.
          Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить?
          • H Offline
            Haus
            #361
            @MSapogov:
            Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить? `
            Bluefox только подправил DS18B20 (bluefox) extend digital temperature sensor with new type, вряд ли в этом причина.
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop megad
            npm install iobroker.megad@1.2.0
            iobroker upload megad
            iobroker start megad
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              MSapogov
              #362
              Не помогло… даже откатывался на разные версии. Что странно драйвер MegaESP работает без проблем.
              Установил iobroker на OrangePi на прошивку DietPi. Ввел 3 команды и без всяких танцев с бубном все заработало.
              Драйвер не отваливается. До этого система была установлена на ESXi на Ubuntu 14 Server LTS.
              Что можно предпринять что-бы сохранить все настройки на Ununt-е и полностью переустановить Iobroker?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #363
                Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста.
                  MSapogov
                  #364
                  @Bluefox:
                  Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста. `
                  Спасибо!
                  Что сделал:
                  1. Скопировал на комп /opt/iobroker/iobroker-data
                  2. Просто удалил папку /opt/iobroker
                  3. Перезагрузил систему.
                  4.````
                  cd /opt
                  mkdir iobroker
                  cd iobroker
                  sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                  5\. iobroker host this
                  6\. Доустановил некотрые драйвера руками (MegaESP)
                  Жду сутки…
                  PS: Увы... прошло часа 3-4 и устройство перестало отвечать...
                  Через родной WEB интерфейс релющши щелкают.
                  После рестарта драйвера в iobroker - заработало.
                  megad-0 2016-09-04 23:54:24.954 info try to control megad.0.p13_P13 with false
                  megad-0 2016-09-04 23:54:23.953 info try to control megad.0.p13_P13 with true
                  megad-0 2016-09-04 23:54:20.408 info Device "192.168.11.206" is connected
                  megad-0 2016-09-04 23:54:20.249 info http server listening on port 80
                  megad-0 2016-09-04 23:54:20.242 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                  host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:20.010 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3335
                  host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:18.015 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
                  megad-0 2016-09-04 23:54:18.011 info terminating
                  host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 2735
                  Что можно еще сделать?
                  root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v
                  v0.10.25
                  • E Offline
                    electric
                    #365
                    @MSapogov:
                    v0.10.25
                    Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется)
                      MSapogov
                      #366
                      @electric:
                      @MSapogov:
                      v0.10.25
                      Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) `
                      Это как сделать?
                      root@Bee-IoT:~# apt-get install nodejs
                      Чтение списков пакетов… Готово
                      Построение дерева зависимостей
                      Чтение информации о состоянии… Готово
                      Уже установлена самая новая версия nodejs.
                      обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
                      Что еще заметил, то после перезапуска потребление памяти драйвером 26-28 Мб, а когда он подвисший - 69Мб.
                      PS: Обновил систему````
                      Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-36-generic x86_64)
                      root@Bee-IoT:~# nodejs -v
                      v4.2.6
                      Тестирую дальше…
                      Вылезли ошибки
                      $ ./iobroker upgrade flot
                      npm install iobroker.flot --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" (System call)
                      npm
                      ERR!
                      npm
                       ERR!
                      argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot"
                      npm ERR! node v4.2.6npm
                       ERR! npm  v3.5.2
                      >! npm
                       ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                      npm ERR!
                       If you need help, you may report this error at:npm
                      ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                      >! npm
                      ERR!
                       Please include the following file with any support request:npm
                      ERR!     /npm-debug.log
                      Cannot install iobroker.flot: 1
                      ERROR: process exited with code 25</https:>
                      ! А самое главное пропал WEB… пытаюсь установить и получаю:
                      $ ./iobroker add web
                      npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      WARN
                      lifecycle
                       iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      host.Bee-IoT install adapter web
                      npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web" (System call)
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                       argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"npm
                       ERR! node v4.2.6npm
                       ERR! npm  v3.5.2
                      >! npm
                      npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                      >! npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm
                      ERR!
                      npm ERR!
                           /npm-debug.log
                      Cannot install iobroker.web: 1
                      iobroker переустанавливал заново с сохранением старых настроек в iobroker-data.
                      Неужеле Linux заново устанавливвать?
                      • E Offline
                        electric
                        #367
                        @MSapogov:
                        Это как сделать? `
                        Ну можно посмотреть на сайте https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
                        Или на сайте самое свежее http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#_Nodejs (хотя его тоже надо уже править).
                        @MSapogov:
                        Вылезли ошибки
                        npm
                        ERR!
                        npm
                        ERR!
                        ERR! npm v3.5.2
                        ! npm
                        npm ERR!
                        ! npm
                        ERR!
                        ERR! /npm-debug.log
                        npm
                        WARN
                        lifecycle
                        npm
                        ERR!
                        npm
                        ERR!
                        ERR! node v4.2.6npm
                        ERR! npm v3.5.2
                        ! npm
                        ERR!
                        npm ERR!
                        /npm-debug.log
                        Новый flot требует нового WEB, а он в свою очередь тоже пару зависимостей.
                        На http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=478&start=120#p34010 есть.
                        @MSapogov:
                        Неужеле Linux заново устанавливвать? `
                        Вот Linux как раз не надо переустанавливать, если чесно, ни разу этого не делал))
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #368
                          @MSapogov:
                          @electric:
                          @MSapogov:
                          v0.10.25
                          Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) Это как сделать?
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ru#_Nodejs
                            MSapogov
                            #369
                            Ох… поставил по инструкции nodejs 4.5.0
                            Установил с нуля iobroker без копирования старых файлов, кроме проектов.
                            Теперь буду поглядывать.
                            Всем спасибо.
                            PS: переночевало все нормально. Драйвер не завис.
                              MSapogov
                              #370
                              Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                              P0
                              temp:33.00
                              Type - Dsen
                              Mode - <>
                              Val - 34.00
                              Act - 13:4
                              Sen - 1W
                              выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                              Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                              Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                              PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                              Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом.
                                andrey99986
                                #371
                                К порту P0 подключен PIR датчик.
                                Настройки драйвера (импортированы с Меги) :
                                Интервал опроса - 30 сек.
                                Тип - циф. вход.,
                                Режим - при размыкании.
                                В нормальном состоянии, когда контакты датчика замкнуты, на самой Меге порт в состоянии "ON", в объекте P0 iobroker - значение "false" (по идее должно быть "true", так как порт "ON").
                                Однако каждые 30 сек, драйвер опрашивая Мегу на короткое время ставит значение объекта порта P0 на "true".
                                Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге?
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #372
                                  @andrey99986:
                                  Тип - циф. вход.,
                                  Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? `
                                  По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                    andrey99986
                                    #373
                                    @Haus:
                                    @andrey99986:
                                    Тип - циф. вход.,
                                    Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
                                    Перестартовал драйвер и мегу - перестал статус дёргаться. Буду наблюдать.
                                      kID
                                      #374
                                      Нарисовалаь следующая проблема:
                                      Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17
                                      Но даже сейчас на пяти процесс обращения к какому либо порту вызывает определенные неудобства.
                                      Например пытаюсь вставит ID объекта (скрипт, vis) открываю дерево и вижу
                                      megad.0
                                      megad.1
                                      megad.2 и т.д
                                      Что внутри и какому помещению принадлежит каждая из них я могу лишь раскрыв дерево.
                                      Что можно сделать:
                                      <u>Вариант 1</u>
                                      Обращаться к объекту используя (MegaD Имя) из настроек конкретного драйвера
                                      <u>Вариант 2</u>
                                      Дать возможность редактирования megad.(порядкового номера)
                                      Комнаты плана дома нумеруются и по 3х значному номеру можно легко идентифицировать определеное место дома.
                                      (этаж)(порядковый номер комнаты)(порядковый номер меги в комнате) т.е 151 - первый этаж, 5я комната(кухня), первая мега.
                                      Подобным кодом у меня обозначены все меги на плане но для идентификации драйвера в брокере нужна специальная кодовая бумажка.
                                      В идеале конечно хотелось бы оба варианта. :)
                                      • E Offline
                                        electric
                                        #375
                                        @kID:
                                        Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17 `
                                        Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом?
                                          kID
                                          #376
                                          @electric:
                                          Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом? `
                                          Пока хвастаться нечем сейчас их всего 5. Концепция одно помещение - одно устройство. Где-то выводы используются на 100% где то 50%.
                                          Когда заведется весь этот зоопарк боюсь придется перелезать на другой сервер по причине нехватки памяти. Сейчас все крутится на втором кибике.
                                          В существующем драйвере при попытке привязать вывод к какой либо комнате, в драйвере эта привязка остается, а вот в создаваемом объекте привязка только у 1-2х выводов, приходится ее выставлять вручную.
