MegaD 328
Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: :D
Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим :) `
Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD -
Подскажите, в чем может быть проблема?
Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
Срипт сделал простейший:
on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) { log(obj.newState.val); });Подношу брелок к считывателю - он мигает.
Но в логе - ничего.
В закладке объектов по зтому порту значение 0.
Похоже, скрипт вообще не выывается.
@Ho Hum:Подскажите, в чем может быть проблема? `
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
@Ho Hum:А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
@Ho Hum:Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
Да, действительно))Какой считыватель у вас?
На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем :-) я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
@Ho Hum:Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем :-) я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
Важные отличия.
Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
XP1: P0-P13
XP2: P15-P28
XT2: P30-P35
XP5: P36
XP6: P37
Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
@Ho Hum:Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает. -
У меня почему-то стал драйвер часа через 4-5 отваливаться…
Сначала думал MegaD 328 виновата... Перезагрузка не помагает.
А вот рестарт драйверу делаешь и все начинает работать. Сначала думал памяти маловато было 1Gb, сделал 2 Gb - ситуация не изменилась.
Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить?
Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить? `
Bluefox только подправил DS18B20 (bluefox) extend digital temperature sensor with new type, вряд ли в этом причина.cd /opt/iobroker iobroker stop megad npm install iobroker.megad@1.2.0 iobroker upload megad iobroker start megad -
Не помогло… даже откатывался на разные версии. Что странно драйвер MegaESP работает без проблем.
Установил iobroker на OrangePi на прошивку DietPi. Ввел 3 команды и без всяких танцев с бубном все заработало.
Драйвер не отваливается. До этого система была установлена на ESXi на Ubuntu 14 Server LTS.
Что можно предпринять что-бы сохранить все настройки на Ununt-е и полностью переустановить Iobroker?
Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста. `
Спасибо!Что сделал:
1. Скопировал на комп /opt/iobroker/iobroker-data
2. Просто удалил папку /opt/iobroker
3. Перезагрузил систему.
4.````
cd /opt
mkdir iobroker
cd iobroker
sudo npm install iobroker --unsafe-perm5\. iobroker host this 6\. Доустановил некотрые драйвера руками (MegaESP) Жду сутки… PS: Увы... прошло часа 3-4 и устройство перестало отвечать... Через родной WEB интерфейс релющши щелкают. После рестарта драйвера в iobroker - заработало.megad-0 2016-09-04 23:54:24.954 info try to control megad.0.p13_P13 with false
megad-0 2016-09-04 23:54:23.953 info try to control megad.0.p13_P13 with true
megad-0 2016-09-04 23:54:20.408 info Device "192.168.11.206" is connected
megad-0 2016-09-04 23:54:20.249 info http server listening on port 80
megad-0 2016-09-04 23:54:20.242 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:20.010 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3335
host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:18.015 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
megad-0 2016-09-04 23:54:18.011 info terminating
host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 2735
host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0Что можно еще сделать?root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v
v0.10.25 -
root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v v0.10.25 ```` `Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) `
Это как сделать?root@Bee-IoT:~# apt-get install nodejs Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлена самая новая версия nodejs. обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.Что еще заметил, то после перезапуска потребление памяти драйвером 26-28 Мб, а когда он подвисший - 69Мб.
PS: Обновил систему````
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-36-generic x86_64)
root@Bee-IoT:~# nodejs -v
v4.2.6Тестирую дальше… Вылезли ошибки >! ```` $ ./iobroker upgrade flot npm install iobroker.flot --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" (System call) npm ERR! Linux 4.4.0-36-generic npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" npm ERR! node v4.2.6npm ERR! npm v3.5.2 >! npm ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at:npm ERR! <https: github.com/npm/issues=""> >! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log Cannot install iobroker.flot: 1 ERROR: process exited with code 25</https:>! А самое главное пропал WEB… пытаюсь установить и получаю:
$ ./iobroker add web npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker host.Bee-IoT install adapter web npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web" (System call) npm ERR! Linux 4.4.0-36-generic npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"npm ERR! node v4.2.6npm ERR! npm v3.5.2 >! npm ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: >! npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /npm-debug.log Cannot install iobroker.web: 1 ERROR: process exited with code 25</https:>iobroker переустанавливал заново с сохранением старых настроек в iobroker-data.
Неужеле Linux заново устанавливвать?
Это как сделать? `
Ну можно посмотреть на сайте https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributionsИли на сайте самое свежее http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#_Nodejs (хотя его тоже надо уже править).
@MSapogov:Вылезли ошибки
npmERR!
npm
ERR!
ERR! npm v3.5.2! npm
npm ERR!
! npmERR!
ERR! /npm-debug.log
ERROR: process exited with code 25</https:>>! А самое главное пропал WEB… пытаюсь установить и получаю:$ ./iobroker add web
npmWARN
lifecycle
npmERR!
npmERR!
ERR! node v4.2.6npm
! npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">npmERR!
npm ERR!
/npm-debug.log
Новый flot требует нового WEB, а он в свою очередь тоже пару зависимостей.На http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=478&start=120#p34010 есть.
@MSapogov:Неужеле Linux заново устанавливвать? `
Вот Linux как раз не надо переустанавливать, если чесно, ни разу этого не делал))
