  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Stormbringer schau mal in die Gruppen, dort könnten auch noch Szenen vorkommen
    Stormbringer
    #61
    @BBTown Oh nö, danke unter den Zimmern sind auch welche. Ist das so verstreut gewollt?
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    foxriver76F BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stormbringer
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #62
      @Stormbringer Die Szenen eigentlich in dem Zimmer zu dem diese gehören. Und zimmerunabghängige in dem extra Channel.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        Stormbringer
        #63
        @foxriver76 Ok, danke g Und wie schauts mit dan Labs Szenen aus? Kannst du als alter Zauberer das noch rauskitzeln, dass das geht oder werden die einfach so ohne dynamik Funktion angezeigt?
        • S Stormbringer
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #64
          @Stormbringer es gibt ja bspw. HUE Standardszenen "lesen", "entspannen" usw.
          Welche Gruppe/Zimmer soll denn gemeint sein, wenn diese Szenen nicht in den Zimmern auftauchen?
          Hingegen werden ja selbst erstellte Szenen direkt für ein Zimmer/Gruppe angelegt und somit ist völlig klar welche Lampen angesprochen werden sollen - die Standardszenen stehen im Grunde allen Zimmern/Gruppen/Lampen zur Verfügung
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • BBTownB BBTown
            Stormbringer
            #65
            @BBTown Stimmt, das waren damals alles die Fragen die ich mir gestellt habe bei den Anfängen vom Broker. Hatte die einfach dann umbenannt, mit Zimmerkürzel, weils damals ja nichts anderes gab. Nur inzwischen wieder vergessen g Für Neueinsteiger ist das jetzt echt der Himmel
            • S Stormbringer
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #66
              @Stormbringer wird ein Fehler geloggt, bei Schaltung der HueLabs Szenen? Bzw meinst du die im lightScenes Channel? Kann mal schauen ob die Lib das her gibt.
                Stormbringer
                #67
                @foxriver76 Das wär saucool, wenn das auch noch gehen würde g
                Ne leider nicht, habe das LOG mal auf Silly gestellt aber denke da taucht nichts auf was dir weiterholft.
                hue.0	2019-10-24 17:32:23.766	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Klolichter_2_Personen.ct
                hue.0	2019-10-24 17:32:23.680	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.ct
                hue.0	2019-10-24 17:32:23.677	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.xy
                hue.0	2019-10-24 17:32:23.291	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Wellenvasen.ct
                hue.0	2019-10-24 17:32:23.276	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Wellenvasen.xy
                hue.0	2019-10-24 17:32:23.250	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_rechts.ct
                hue.0	2019-10-24 17:32:23.245	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_rechts.xy
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.970	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_links.ct
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.967	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_links.xy
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.697	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Welle_Eingang.ct
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.692	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Welle_Eingang.xy
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.341	debug	getGroup:0:8d9X result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.326	debug	groupQueue full. Throttling down...
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.324	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.323	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                hue.0	2019-10-24 17:32:22.156	debug	Poll all states
                hue.0	2019-10-24 17:32:11.640	info	Started scene: Scene Wake Up init
                hue.0	2019-10-24 17:32:11.640	debug	activateScene:TSSX result: true
                hue.0	2019-10-24 17:32:11.589	debug	stateChange hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_wake_up_init {"val":true,"ack":false,"ts":1571931131586,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571929419770}
                hue.0	2019-10-24 17:32:11.589	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_wake_up_init
                hue.0	2019-10-24 17:32:10.331	debug	getGroup:0:8dX result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                hue.0	2019-10-24 17:32:10.316	debug	groupQueue full. Throttling down...
                hue.0	2019-10-24 17:32:10.315	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                hue.0	2019-10-24 17:32:10.314	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                hue.0	2019-10-24 17:32:10.155	debug	Poll all states
                hue.0	2019-10-24 17:31:58.341	debug	getGroup:0:8dX result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                hue.0	2019-10-24 17:31:58.328	debug	groupQueue full. Throttling down...
                hue.0	2019-10-24 17:31:58.328	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                hue.0	2019-10-24 17:31:58.326	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                hue.0	2019-10-24 17:31:58.154	debug	Poll all states
                • S Stormbringer
                  Stormbringer
                  #68
                  @Stormbringer sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                  Aber notfalls gäbe es ja nicht nur dynamische Skripte von Labs sondern auch die von iConnectHue. Und ja hab nen leichten Fable mit den dynamischen Lichtern ;D
                  • S Stormbringer
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #69
                    @Stormbringer und iConnectHue Szenen funktionieren?
                    Ja, Evtl ist es nur ne Kleinigkeit mit HueLabs und sonst kann man den Entwickler von der node-hue Lib evtl dazu bewegen es zu implementieren. Nur bei Third-Party Applikationen ist der eher abweisend.
                    BBTownB S 2 Antworten Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #70
                      @foxriver76 wobei meines erachtens der iConnectHue DIE state-of-the-art-app schlechthin ist und ich diese unter Android sehrrrrr vermisse 😎
                        Stormbringer
                        #71
                        @foxriver76 Ne leider nicht. Die verhalten sich wie die Labs Szenen. Also beim Einschalten nur einmal an und keine Dynamik.
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #72
                          Mal schauen was bei rum kommt. https://github.com/peter-murray/node-hue-api/issues/143
                            Smartuser
                            #73
                            Moin ...
                            kann mir mal einer erklären, warum an zwei verschiedenen Adaptern zum gleichen Thema gearbeitet wird?
                            In diesem Fall an Hue Bridge und Hue Extended? Wäre es nicht sinnvoller das die Entwickler ihre Zeit und Energy in einen stecken?
                            Oder gibt es hier grundlegende Unterschiede in beiden Adaptern?
                            BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Smartuser
                              Moin ...
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #74
                              @Smartuser
                              so wie ich es verstanden habe:
                              für die Beseitigung von Fehlern im HUE Bridge Adapter fehlte einfach ne ganze Weile die Zeit
                              Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
                              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Smartuser
                                Moin ...
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @Smartuser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
                                Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
                                Es gab aber auch eine Version von jens maus.
                                Ich glaube so ungefähr war es.
                                Immer Daten sichern!
                                • S Smartuser
                                  Moin ...
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  Ja, der Extended hat enorm viele DP
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #77
                                    @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                    Aber eben wegen diesen seeeehr vielen DP und die zT doch mMn komischen langen Bezeichnungen, finde ich den von @foxriver76 besser.
                                    Ich hatte beide mal in Verwendung. Bin dann aber beim Hue-Adapter geblieben.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      Smartuser
                                      #78
                                      Danke für die Erklärung! 👍
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Smartuser
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #79
                                        @BBTown sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                        Jo, ist so richtig wiedergegeben. Damals hat der Hue Adapter alles einzeln von der Hue Bridge abgeholt. Das und noch ein paar andere Sachen wollte ich ändern. Aufgrund der sehr signifikanten Änderungen (und weil ich mich nicht in den komplexen Code des Hue Adapters einarbeiten wollte) habe ich einen neuen Adapter gestartet.
                                        Inzwischen sind die Feature-Unterschiede zwischen beiden recht marginal. Die Code-Basis ist natürlich eine komplett andere.
                                        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                        • NegaleinN Negalein
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
                                          @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                          Das kann jeder testen und dann entscheiden welchen er will.😉
