  4. Test Adapter schoolfree v1.0.x
schoolfree adapter
50 Beiträge 14 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A australien
    @simatec
    für die Ösi Version, kannst du da folgendes verwenden?
    https://www.openholidaysapi.org/de/
    https://www.feiertage-oesterreich.at/schulferien/2022/
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #41
    @australien
    Die haben aber keine API oder hab ich was übersehen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @australien
      A Online
      A Online
      australien
      #42
      @simatec
      behauptet es schon :
      OpenHolidays API ist ein kleines Open Data-Projekt, das öffentliche Daten zu gesetzlichen Feiertagen und Schulferien sammelt und über eine offene REST-API-Schnittstelle verfügbar macht. Unterstützt werden derzeit folgende Länder:
          Deutschland (Feiertage und Schulferien ab 2020)
          Österreich (Feiertage und Schulferien ab 2020)
          Schweiz (Feiertage und Schulferien ab 2020)
          Liechtenstein (Feiertage und Schulferien ab 2020)
          Niederlande (Feiertage und Schulferien ab 2020)
          Luxemburg (Feiertage und Schulferien ab 2020)
          Frankreich (Feiertage und Schulferien ab 2020)
      Feiertage und Ferientermine werden wahlweise als JSON oder im iCal-Format zurückgeliefert.
      Los geht's
      Der einfachste Weg, die API zu nutzen, ist der Weg über die Kommandozeile. Wir werden in diesem Kapitel mit der Kommandozeilenanwendung curl arbeiten.
      Unter Linux ist curl in der Regel vorinstalliert. Unter Windows ist curl als Alias des Cmdlet Invoke-WebRequest definiert, kann also via Powershell genutzt werden. Die hier verwendeten Befehlsfolgen variieren leicht, daher werden sie für Powershell 7 (Windows) und Bash (Linux) getrennt angegeben.
      oder ist da was anderes gemeint?
      • A australien
        @simatec
        Los geht's
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #43
        @australien Schaue ich mir bei gelegenheit mal genauer an
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          A Online
          A Online
          australien
          #44
          @simatec
          hattest du schon mal Zeit und Muse dazu?
          • A australien
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #45
            @australien Bisher leider noch nicht
            ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              #46
              @simatec Ich hätte mal ein Frage - Samstag Sonntag sind ja eigentlich auch frei - warum werden diese Tage aber nicht als schulfrei ausgewiesen?
              Hintergrund der Frage ist meinen Beleuchtungssteuerung, welche halt an freien Schultagen UND am Wochenende später schalten soll.
              Danke,
              Christian
              • ch90045C ch90045
                Danke,
                Christian
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #47
                @ch90045 Die Daten kommen von https://github.com/mehr-schulferien-de/www.mehr-schulferien.de
                Da hat der Adapter keinen Einfluss..
                • simatecS simatec
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  #48
                  @simatec Dank' dir! Dann bastel ich mir einen eigenen DP.
                  Gruss, Christian
                  • ch90045C ch90045
                    Gruss, Christian
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                    #49
                    @simatec
                    Ich hätte auch eine Frage zum Adapter...
                    zum einen hat er den tag als schulfrei eingestuft, aber unter heute als false.. somit reagiert zb shuttercontrol auch nicht... muss ich hier selber mit DP´s tätig werden..
                    PS: nach einem Neustart des Adapters hat er alles korrekt gesetzt... der CROn für diesen Adapter ist ja auch 0:01 gesetzt.. kann das irgendwo geändert werden? nciht dass das mitdem Timeout des Internetdienst zusammenfällt und der Adapter hängen bleibt
                    PS2: habs gefunden
                    • simatecS simatec
                      A Online
                      A Online
                      australien
                      #50
                      @simatec Hallo, hattest du schon mal Zeit?
                      Ist ja jetzt schon eine Weile her ;)
