  4. Test Adapter schoolfree v1.0.x
schoolfree adapter
50 Beiträge 14 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L locito09
    @simatec
    Hier noch eine API für DE/AT/CH
    Ich würde mich über CH sehr freuen
    https://www.schulferien.org/news/api-fur-schulferien-und-feiertage-35/
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @locito09 Die API ist kostenpflichtig
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Josh
      schrieb am zuletzt editiert von Josh
      @simatec Der Adapter bringt folgende Warnmeldung:
      schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
      Allerdings konnte ich zu meiner Stadt keine Schule finden. Das Auswahlfeld bleibt leer.
      Datenpunkte werden trotzdem erzeugt. Was besagt die Meldung?
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      • simatecS simatec
        @sigi234
        Würde ich gerne machen. Leider habe ich bisher keine Api für Österreich gefunden.
        Wenn du was brauchbares findest, immer her damit
        A Online
        A Online
        australien
        @simatec
        für die Ösi Version, kannst du da folgendes verwenden?
        https://www.openholidaysapi.org/de/
        https://www.feiertage-oesterreich.at/schulferien/2022/
        • A australien
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @australien
          Die haben aber keine API oder hab ich was übersehen
          • simatecS simatec
            @australien
            A Online
            A Online
            australien
            @simatec
            behauptet es schon :
            OpenHolidays API ist ein kleines Open Data-Projekt, das öffentliche Daten zu gesetzlichen Feiertagen und Schulferien sammelt und über eine offene REST-API-Schnittstelle verfügbar macht. Unterstützt werden derzeit folgende Länder:
                Deutschland (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                Österreich (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                Schweiz (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                Liechtenstein (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                Niederlande (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                Luxemburg (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                Frankreich (Feiertage und Schulferien ab 2020)
            Feiertage und Ferientermine werden wahlweise als JSON oder im iCal-Format zurückgeliefert.
            Los geht's
            Der einfachste Weg, die API zu nutzen, ist der Weg über die Kommandozeile. Wir werden in diesem Kapitel mit der Kommandozeilenanwendung curl arbeiten.
            Unter Linux ist curl in der Regel vorinstalliert. Unter Windows ist curl als Alias des Cmdlet Invoke-WebRequest definiert, kann also via Powershell genutzt werden. Die hier verwendeten Befehlsfolgen variieren leicht, daher werden sie für Powershell 7 (Windows) und Bash (Linux) getrennt angegeben.
            oder ist da was anderes gemeint?
            • A australien
              @simatec
              Los geht's
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @australien Schaue ich mir bei gelegenheit mal genauer an
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                A Online
                A Online
                australien
                @simatec
                hattest du schon mal Zeit und Muse dazu?
                • A australien
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @australien Bisher leider noch nicht
                  ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    @simatec Ich hätte mal ein Frage - Samstag Sonntag sind ja eigentlich auch frei - warum werden diese Tage aber nicht als schulfrei ausgewiesen?
                    Hintergrund der Frage ist meinen Beleuchtungssteuerung, welche halt an freien Schultagen UND am Wochenende später schalten soll.
                    Danke,
                    Christian
                    • ch90045C ch90045
                      Danke,
                      Christian
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @ch90045 Die Daten kommen von https://github.com/mehr-schulferien-de/www.mehr-schulferien.de
                      Da hat der Adapter keinen Einfluss..
                      • simatecS simatec
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        @simatec Dank' dir! Dann bastel ich mir einen eigenen DP.
                        Gruss, Christian
                        • ch90045C ch90045
                          Gruss, Christian
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                          @simatec
                          Ich hätte auch eine Frage zum Adapter...
                          zum einen hat er den tag als schulfrei eingestuft, aber unter heute als false.. somit reagiert zb shuttercontrol auch nicht... muss ich hier selber mit DP´s tätig werden..
                          PS: nach einem Neustart des Adapters hat er alles korrekt gesetzt... der CROn für diesen Adapter ist ja auch 0:01 gesetzt.. kann das irgendwo geändert werden? nciht dass das mitdem Timeout des Internetdienst zusammenfällt und der Adapter hängen bleibt
                          PS2: habs gefunden
                          • simatecS simatec
                            A Online
                            A Online
                            australien
                            @simatec Hallo, hattest du schon mal Zeit?
                            Ist ja jetzt schon eine Weile her ;)
