  5. Tür auf Alexa spricht ...
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
84 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    HeliosFan
    Wenn der HMIP Türsensor anspricht und das Lich im Flur noch aus ist, (also wenn man nach Hause kommt),
    soll Alexa sagen "Tritt ein, bring Glück herein"
    Soweit so gut. Das Script wird aber auch ausgeführt, wenn das Lich im Flur an ist.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist ?
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      Hm, hinter dem "und" im "falls" findet ja kein Vergleich statt.
      ich denke Du solltest da noch ein "wert von ID = false" oder ähnlich rein packen. :)
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        Jan1
        @padrino
        Nicht nötig weil die gesamte Bedingung vom falls Block eh auf true geprüft wird (Grundfunktion des Block).
        Ich kann da kein Fehler sehen, es sei denn, der State fürs Licht stimmt nicht.
        • H HeliosFan
          @HeliosFan
          Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
          @HeliosFan sagte:
          HmIP liefert sicherlich einen boolean Wert. Dann prüfe auf Wert.
          • K Offline
            Knoddel
            Versuche mal anstatt CLOSED die 0
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              HMIP Tür/Fenstersensoren haben Zahlen für Ihren Zustand, auch wenn da OPEN oder CLOSED steht.
              • dslraserD dslraser
                @dslraser sagte:
                Bei 0 und 1 genügt auch die Abfrage: falls Wert (Implizite Typwandlung).
                "def", "min" und "max" haben falsche Werte (müssten Zahlen sein).
                  @dslraser sagte:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                  ich habe den Adapter nicht geschrieben...😀
                    @dslraser sagte:
                    Das ist mir klar. Da Du offenbar HmIP verwendest, könntest Du ein Issue auf Github erstellen, damit der Fehler beseitigt wird. Bei HM (Klassik) stimmen die Werte.
                      @dslraser sagte:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      erledigt
                      Issue
                      H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        erledigt
                        Issue
                        HeliosFan
                        @dslraser @paul53 @Jan1 @Knoddel @padrino
                        erst mal vielen lieben Dank Euch allen.
                        Ich habe jetzt alle vorgeschlagenen Varianten durch, am Ergebnis ändert sich leider nichts.
                        Für heute ist Feierabend. Ich gehe jetzt zu Frauchen aufs Sofa.
                        Euch allen noch ein schönen Abend.
                        J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HeliosFan
                          Jan1
                          @HeliosFan
                          Mach mal ein Screenshot mit der 0 Variante. Ich hab da so ein Verdacht.
                          • H HeliosFan
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @HeliosFan
                            Der HMIP Türsensor gibt den Wert auf true / false aus , auch wenn closed /open angezeigt wird :
                            Hier mein Dachfenster :
                            dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @HeliosFan
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Glasfaser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                              Das macht er zwar nicht, aber die Auswertung auf true und false sollte trotzdem funktionieren.
                              Schau mal in Dein Bild, oder in den RAW vom Datenpunkt, da steht nicht true und false, da steht:
                                @HeliosFan
                                @Glasfaser sagte:
                                Das macht er laut Doku zwar nicht, aber aufgrund der impliziten Typwandlung funktioniert es trotzdem.
                                EDIT: @dslraser war schneller.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                                  Ja … ich habe das gleiche .
                                  Die Fenster habe ich schon immer so eingestellt gehabt , warum .. wiso kann ich jetzt auch nicht mehr sagen warum ich true / false gewählt habe .
                                  Aber es klappte so .
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    HeliosFan
                                    @Glasfaser @dslraser @Jan1 @paul53
                                    Das probiere ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                    Vielen Dank schon mal.
                                    Kurt.
                                    • H HeliosFan
                                      Kurt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @HeliosFan
                                      Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet, solltest du eine Verzögerung einbauen.
                                      Alex rappelt das nämlich sofort bei der Statusänderung deines Sensors runter.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        @haselchen
                                        Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
                                        Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
                                        Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:
                                        a.) die Tür geöffnet wird
                                        b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.
                                        @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                        @HeliosFan
                                        Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....
                                        Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.
                                        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H HeliosFan
                                          @haselchen
                                          @HeliosFan
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @HeliosFan
                                          Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
                                          Müsstest bis ca.19Uhr warten.
                                          Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.
