  4. Astro Zeit stimmt nicht
    5.3k
javascriptblockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @guergen
    Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus ;-)
    G Online
    G Online
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    @BBTown
    Geht doch ....
    • G Online
      G Online
      guergen
      Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
        @guergen sagte:
        Der Log kam natürlich auch nicht
        Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
        @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
        Dazu gehört noch folgender Teil:
        Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
        G Online
        G Online
        guergen
        Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
        • G guergen
          Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
          Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
          @guergen sagte:
          Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @guergen sagte:
            G Online
            G Online
            guergen
            Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
            Ich werde berichten!
            • G Online
              G Online
              guergen
              Hmmmh....:
              ändert nix:
              • G Online
                G Online
                guergen
                Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                • G guergen
                  Hmmmh....:
                  ändert nix:
                  @guergen sagte:
                  ändert nix:
                  Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                    @guergen sagte:
                    ändert nix:
                    G Online
                    G Online
                    guergen
                    Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                    • G guergen
                      @guergen sagte:
                      Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                        @guergen sagte:
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        Nein, es gibt mir die Uhrzeit an
                        • G guergen
                          @guergen sagte:
                          ?? Das kann nicht sein ! Dann installiere mal den JS-Adapter neu.
                            @guergen sagte:
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            Guck etwas weiter oben, da hab ich den debug stehen!
                            Installiere den Adapter morgen mal neu...
                            • G guergen
                              @guergen sagte:
                              Nein, dort wird kein Vergleich gemacht !
                                @guergen sagte:
                                G Online
                                G Online
                                guergen
                                OK, Du hast natürlich recht...
                                Zu schnell gelesen...
                                Dennoch steckt irgendwo noch ein Fehler drin!
                                • G Online
                                  G Online
                                  guergen
                                  Nach mehrstündigen Test´s lag es scehinbar an den nicht im Javasript-Adapter eingetragenen Koordinaten!
