  4. Aqara Vibrations Sensor
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapter cc2531aqara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    half
    Hi zusammen,
    ich versuche meinen Aqara Vibration Sensor per Zigbee zu verbinden. Leider erfolglos.
    Der Paarungs countdown läuft, allerdings wird kein Gerät erkannt.
    Hat jemand Einen Tipp?
    Die Zigbee Instanz läuft (grün)
    TIA
    .h
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      schrieb am zuletzt editiert von iomountain
      Knopf drücken ca 5 Sekunden bis es 3x blinkt, dann loslassen.
      Verbinden in Instanzen-Zigbee-Adapter-Geräte drücken.
      Es kommt nach 1-2 Sek. noch ein kurzer Blinker am Sensor.
      Nun dauert es so ca. 10-20 Sekunden, dann erscheint die erste Meldung im log des Zigbee-Adapters.
      Ab da immer so im 2 Sek. Rhythmus drücken bis alles durchgelaufen ist (alles auf 100%).
      • H Offline
        half
        danke, hat funktioniert.
        Allerdings habe ich jetzt das nächste Problem.
        Ich habe meinen Zigbee Stick gewechselt. Habe jetzt einen ConBee II am Pi.
        Muss ich den Arara irgendwie resetten, damit ich in neu paaren kann?
        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H half
          Marco LaserM Offline
          Marco Laser
          @half ja, einfach das gleiche nochmal machen dabei resettest du den Sensor.
          • F Offline
            fisch
            hi zusammen,
            habe auch den Vibrationssensor eingelernt...Weiss jemand von euch, wie ich die Empfindlichkeit auf High setze?
              sadir
              Geht mir genau so, gibt es denn eine Lösung mittlerweile?
              Grüße aus dem Taunus
              Raspi 4 mit 4GB RAM
              flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sadir
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                  sadir
                  Danke, welche Werte kann ich denn hier einstellen, höchste Empfindlichkeit bzw. niedrigste?
                  Raspi 4 mit 4GB RAM
                  haselchenH flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sadir
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @sadir
                    Wie die Werte von-bis sind , weiß ich nicht .
                    Musste für jedes Xiaomi Gerät mal Googlen 😉
                    • S sadir
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @sadir Werte 1-21, höchste Empfindlichkeit bei 1
                      • H Offline
                        harald0708
                        bin neu hier im Forum. Mein Aqara Vibrations Sensor hängt sich immer wieder auf. Muss dann dann in der Phoscon App gelöscht und neu verbunden werden. Der Sensor ist im Briefkasten 4m von der Haustür entfernt im Carport angebracht. An der Haustür innen und im Carport drausen ist eine Ledvance Steckdose zur Zigbee Weiterleitung angebracht.
                        Leider kann man auch nicht überprüfen ob der Sensor noch funktioniert,
                        denn in den Objekten vom iobroker steht immer reachable "true".
                        Kann man als Laie die Zigbee Signalstärke prüfen?
                        Hat jemand eine Idee?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H harald0708
                          pd_mueller
                          @harald0708 Hallo,
                          ich habe den Sensor auch im Briefkasten sitzen und hatte den Eindruck, dass die Sendeleistung sehr schwach ist. Er wurde bei mir auch immer "Reachable" angezeigt und hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe deshalb in direkter Nähe (eine Steckdose im Gebäude direkt unter dem Briefkasten) einen Repeater von IKEA eingesteckt und dann den Vibrationssensor nochmal neu angelernt. In der deconz-Software konnte ich sehen, dass er mit dem Repeater verbunden ist. Seit dem funktioniert er zuverlässig.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pd_mueller
                            @harald0708 Hallo,
                            harald0708
                            @pd_mueller Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            Habe jetzt am Abend noch ein Verlängerungskabel mit der Ledvance
                            Steckdose ganz in die Nähe des Briefkasten gelegt und es hat 3x funktioniert.
                            Muss Morgen noch weiter testen. Aber es sieht gut aus.
                            Schade, dass der Sensor immer auf reachable "true" steht, auch wenn er
                            sich aufgeghängt hat. Ich habe es nicht geschafft den Sensor zu resetten.
                            Ich musste ihn immer neu anlernen.
                            Viele Grüße
                            • H Offline
                              harald0708
                              leider verliert der Vibrations-Sensor immer die Verbindung. Sieht man sehr gut in der deconz-gui. 4 Repeater vorhanden. Kein Stromausfall, kein Gewitter nix.
                              Viele Stunden für umsonst. Hat noch jemand eine Idee? Ist evtl. ein
                              Bewegungsmelder besser geeignet? Viele Grüße Harald
                              • H harald0708
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @harald0708
                                Auf die GUI kannste nix geben.
                                Was sagt die Phoscon App?
                                Da steht ja entweder nicht erreichbar oder die letzte Aktualisierung.
                                • haselchenH haselchen
                                  @harald0708
                                  harald0708
                                  @haselchen Ja du hast Recht in der GUI sieht man nur wie er sich verbunden
                                  hat. Reine optische Spielerei. Ob sich der Sensor getrennt hat sieht man nur beim erneuten starten der GUI. In der Phoscon-App steht momentan: "akutalisert vor drei Stunden". In den Objekten vom iobroker steht
                                  "reachable true". Aber das steht immer drin. Hab in den letzten Tagen den
                                  Sensor min. 20 mal gelöscht und neu angelernt. Das anlernen funktioniert
                                  sogar drausen am Briefkasten. Aber nach einer gewissen Zeit ist die
                                  Verbindung wieder weg trotz meiner 4 Repeater.
                                  • H harald0708
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @harald0708
                                    Ich gehe davon aus , dass du ihn regelmässig testest mit Vibrationen.
                                    Ansonsten hätte er ja keinen Grund für ne Aktualisierung 😁
                                    • H Offline
                                      harald0708
                                      Ja sehr oft getestet, Batterie gewechselt. Aber irgendwie trennt der Sensor nach einer gewissen Zeit ca. 1/2 - 1 Stunde die Verbindung. Bin völlig ratlos.
                                      • H Offline
                                        harald0708
                                        Im Haus funktioniert der Sensor bisher sehr gut. Habe alle 4 Repeater (Steckdosen) abgezogen. Muss morgen weiter testen. Aber er soll ja vor dem Haus im Carport funktionieren. Habe ich evtl. zuviel Repeater?
                                        • H harald0708
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @harald0708
                                          Das passt schon mit den Repeatern.
                                          Jedenfalls mit der Anzahl.
                                          Ich hatte lange Osram Steckdosen als Repeater, bis ich gemerkt habe, dass ich die 0,0 bringen.
                                          Bin dann auf Birnen umgestiegen und das hat geholfen.
                                          Will sagen, nicht jeder Repeater ist geeignet für ein Zigbee Mesh.
                                          Da muss man nen bisschen rumprobieren.
                                          In dem Fall von dem Vibrationssensor, den einen, den ich mal hatte, der endete unter meinem Hammer.
                                          Verbindung wie bei Dir war oft weg und dann hat er Vibrationen angezeigt, die gar nicht stattgefunden haben.
                                          Total unbrauchbar gewesen.
