  4. Aqara Vibrations Sensor
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapter cc2531aqara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S sadir
    Danke, welche Werte kann ich denn hier einstellen, höchste Empfindlichkeit bzw. niedrigste?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @sadir
    Wie die Werte von-bis sind , weiß ich nicht .
    Musste für jedes Xiaomi Gerät mal Googlen 😉
    • S sadir
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      @sadir Werte 1-21, höchste Empfindlichkeit bei 1
      • H Offline
        harald0708
        bin neu hier im Forum. Mein Aqara Vibrations Sensor hängt sich immer wieder auf. Muss dann dann in der Phoscon App gelöscht und neu verbunden werden. Der Sensor ist im Briefkasten 4m von der Haustür entfernt im Carport angebracht. An der Haustür innen und im Carport drausen ist eine Ledvance Steckdose zur Zigbee Weiterleitung angebracht.
        Leider kann man auch nicht überprüfen ob der Sensor noch funktioniert,
        denn in den Objekten vom iobroker steht immer reachable "true".
        Kann man als Laie die Zigbee Signalstärke prüfen?
        Hat jemand eine Idee?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • H harald0708
          pd_mueller
          @harald0708 Hallo,
          ich habe den Sensor auch im Briefkasten sitzen und hatte den Eindruck, dass die Sendeleistung sehr schwach ist. Er wurde bei mir auch immer "Reachable" angezeigt und hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe deshalb in direkter Nähe (eine Steckdose im Gebäude direkt unter dem Briefkasten) einen Repeater von IKEA eingesteckt und dann den Vibrationssensor nochmal neu angelernt. In der deconz-Software konnte ich sehen, dass er mit dem Repeater verbunden ist. Seit dem funktioniert er zuverlässig.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pd_mueller
            @harald0708 Hallo,
            harald0708
            @pd_mueller Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
            Habe jetzt am Abend noch ein Verlängerungskabel mit der Ledvance
            Steckdose ganz in die Nähe des Briefkasten gelegt und es hat 3x funktioniert.
            Muss Morgen noch weiter testen. Aber es sieht gut aus.
            Schade, dass der Sensor immer auf reachable "true" steht, auch wenn er
            sich aufgeghängt hat. Ich habe es nicht geschafft den Sensor zu resetten.
            Ich musste ihn immer neu anlernen.
            Viele Grüße
            • H Offline
              harald0708
              leider verliert der Vibrations-Sensor immer die Verbindung. Sieht man sehr gut in der deconz-gui. 4 Repeater vorhanden. Kein Stromausfall, kein Gewitter nix.
              Viele Stunden für umsonst. Hat noch jemand eine Idee? Ist evtl. ein
              Bewegungsmelder besser geeignet? Viele Grüße Harald
              • H harald0708
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @harald0708
                Auf die GUI kannste nix geben.
                Was sagt die Phoscon App?
                Da steht ja entweder nicht erreichbar oder die letzte Aktualisierung.
                • haselchenH haselchen
                  @harald0708
                  harald0708
                  @haselchen Ja du hast Recht in der GUI sieht man nur wie er sich verbunden
                  hat. Reine optische Spielerei. Ob sich der Sensor getrennt hat sieht man nur beim erneuten starten der GUI. In der Phoscon-App steht momentan: "akutalisert vor drei Stunden". In den Objekten vom iobroker steht
                  "reachable true". Aber das steht immer drin. Hab in den letzten Tagen den
                  Sensor min. 20 mal gelöscht und neu angelernt. Das anlernen funktioniert
                  sogar drausen am Briefkasten. Aber nach einer gewissen Zeit ist die
                  Verbindung wieder weg trotz meiner 4 Repeater.
                  • H harald0708
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @harald0708
                    Ich gehe davon aus , dass du ihn regelmässig testest mit Vibrationen.
                    Ansonsten hätte er ja keinen Grund für ne Aktualisierung 😁
                    • H Offline
                      harald0708
                      Ja sehr oft getestet, Batterie gewechselt. Aber irgendwie trennt der Sensor nach einer gewissen Zeit ca. 1/2 - 1 Stunde die Verbindung. Bin völlig ratlos.
                      • H Offline
                        harald0708
                        Im Haus funktioniert der Sensor bisher sehr gut. Habe alle 4 Repeater (Steckdosen) abgezogen. Muss morgen weiter testen. Aber er soll ja vor dem Haus im Carport funktionieren. Habe ich evtl. zuviel Repeater?
                        • H harald0708
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @harald0708
                          Das passt schon mit den Repeatern.
                          Jedenfalls mit der Anzahl.
                          Ich hatte lange Osram Steckdosen als Repeater, bis ich gemerkt habe, dass ich die 0,0 bringen.
                          Bin dann auf Birnen umgestiegen und das hat geholfen.
                          Will sagen, nicht jeder Repeater ist geeignet für ein Zigbee Mesh.
                          Da muss man nen bisschen rumprobieren.
                          In dem Fall von dem Vibrationssensor, den einen, den ich mal hatte, der endete unter meinem Hammer.
                          Verbindung wie bei Dir war oft weg und dann hat er Vibrationen angezeigt, die gar nicht stattgefunden haben.
                          Total unbrauchbar gewesen.
                          • H Offline
                            harald0708
                            In Bewertungsportalen wird das gleiche Problem beschrieben wie bei mir.
                            Der Sender trennt nach einer gewissen Zeit die Verbindung. Soll ich jetzt wieder einen Sensor kaufen in der Hoffnung, dass der vielleicht funktioniert?
                            Oder einen Bewegungsmelder? Ich denke aber so schnell kann der nicht reagieren wenn die Post eingeworfen wird? Oder gibt es bessere Vibrations-Sensoren von anderen Firmen?
                            • H harald0708
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @harald0708
                              Wenn es um die Nachricht beim Briefkasten Einwurf geht, da gibt es haufenweise Threads hier.
                              Ich benutze einen Tür Fenster IP Sensor von Homematic.
                              Viele andere auch weil er zuverlässig Bewegung bzw. das Einwerfen der Post anzeigt.
                              Gibt auch noch günstigere Geräte. Von Aqara /Xiaomi zum Beispiel den Tür Fenster Sensor.
                                @harald0708
                                harald0708
                                @haselchen Funktioniert der "Homematic IP Tür Fenster Sensor" mit Zigbee und Phoscon-GW und iobroker?
                                • H harald0708
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @harald0708
                                  Nein, deswegen hatte ich die andere Variante mit aufgeführt.
                                  Der Aqara funktioniert mit Zigbee.
                                  Allerdings besteht der aus 2 Teilen.
                                  Der Homematic funktioniert nur mit der hauseigenen Software.
                                  • H Offline
                                    harald0708
                                    Ich möchte gerne bei einem System bleiben. Auch wegen der VIS auf meinem Tablet. Ob der Aqara Tür Fenster Sensor besser ist als der Aqara Vibration Sensor?
                                    • H harald0708
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @harald0708
                                      Definitiv.
                                      Hab ihn auch selber und bei Freunden verbaut.
                                      Sehr zuverlässig.
                                        @harald0708
                                        Definitiv.
                                        Sehr zuverlässig.
                                        harald0708
                                        @haselchen Hast Du den Aquara Tür Fenster Sensor auch schon einmal im Briefkasten verbaut? Auf und zu sind im Briefkasten sehr kurz. Reagiert der Sensor da zuverlässig?
                                        • H harald0708
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @harald0708
                                          Im BK habe ich wie gesagt den Homematic.
                                          Aber den Anderen habe ich an der Tür und das funktioniert in Millisekunden die Meldung der Öffnung.
