  4. Aqara Vibrations Sensor
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapter cc2531aqara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    half
    danke, hat funktioniert.
    Allerdings habe ich jetzt das nächste Problem.
    Ich habe meinen Zigbee Stick gewechselt. Habe jetzt einen ConBee II am Pi.
    Muss ich den Arara irgendwie resetten, damit ich in neu paaren kann?
    Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H half
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      @half ja, einfach das gleiche nochmal machen dabei resettest du den Sensor.
      • F Offline
        fisch
        hi zusammen,
        habe auch den Vibrationssensor eingelernt...Weiss jemand von euch, wie ich die Empfindlichkeit auf High setze?
          sadir
          Geht mir genau so, gibt es denn eine Lösung mittlerweile?
          Grüße aus dem Taunus
          Raspi 4 mit 4GB RAM
          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sadir
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
              sadir
              Danke, welche Werte kann ich denn hier einstellen, höchste Empfindlichkeit bzw. niedrigste?
              Raspi 4 mit 4GB RAM
              haselchenH flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sadir
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sadir
                Wie die Werte von-bis sind , weiß ich nicht .
                Musste für jedes Xiaomi Gerät mal Googlen 😉
                • S sadir
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  @sadir Werte 1-21, höchste Empfindlichkeit bei 1
                  • H Offline
                    harald0708
                    bin neu hier im Forum. Mein Aqara Vibrations Sensor hängt sich immer wieder auf. Muss dann dann in der Phoscon App gelöscht und neu verbunden werden. Der Sensor ist im Briefkasten 4m von der Haustür entfernt im Carport angebracht. An der Haustür innen und im Carport drausen ist eine Ledvance Steckdose zur Zigbee Weiterleitung angebracht.
                    Leider kann man auch nicht überprüfen ob der Sensor noch funktioniert,
                    denn in den Objekten vom iobroker steht immer reachable "true".
                    Kann man als Laie die Zigbee Signalstärke prüfen?
                    Hat jemand eine Idee?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H harald0708
                      pd_mueller
                      @harald0708 Hallo,
                      ich habe den Sensor auch im Briefkasten sitzen und hatte den Eindruck, dass die Sendeleistung sehr schwach ist. Er wurde bei mir auch immer "Reachable" angezeigt und hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe deshalb in direkter Nähe (eine Steckdose im Gebäude direkt unter dem Briefkasten) einen Repeater von IKEA eingesteckt und dann den Vibrationssensor nochmal neu angelernt. In der deconz-Software konnte ich sehen, dass er mit dem Repeater verbunden ist. Seit dem funktioniert er zuverlässig.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pd_mueller
                        @harald0708 Hallo,
                        harald0708
                        @pd_mueller Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
                        Habe jetzt am Abend noch ein Verlängerungskabel mit der Ledvance
                        Steckdose ganz in die Nähe des Briefkasten gelegt und es hat 3x funktioniert.
                        Muss Morgen noch weiter testen. Aber es sieht gut aus.
                        Schade, dass der Sensor immer auf reachable "true" steht, auch wenn er
                        sich aufgeghängt hat. Ich habe es nicht geschafft den Sensor zu resetten.
                        Ich musste ihn immer neu anlernen.
                        Viele Grüße
                        • H Offline
                          harald0708
                          leider verliert der Vibrations-Sensor immer die Verbindung. Sieht man sehr gut in der deconz-gui. 4 Repeater vorhanden. Kein Stromausfall, kein Gewitter nix.
                          Viele Stunden für umsonst. Hat noch jemand eine Idee? Ist evtl. ein
                          Bewegungsmelder besser geeignet? Viele Grüße Harald
                          • H harald0708
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @harald0708
                            Auf die GUI kannste nix geben.
                            Was sagt die Phoscon App?
                            Da steht ja entweder nicht erreichbar oder die letzte Aktualisierung.
                            • haselchenH haselchen
                              @harald0708
                              harald0708
                              @haselchen Ja du hast Recht in der GUI sieht man nur wie er sich verbunden
                              hat. Reine optische Spielerei. Ob sich der Sensor getrennt hat sieht man nur beim erneuten starten der GUI. In der Phoscon-App steht momentan: "akutalisert vor drei Stunden". In den Objekten vom iobroker steht
                              "reachable true". Aber das steht immer drin. Hab in den letzten Tagen den
                              Sensor min. 20 mal gelöscht und neu angelernt. Das anlernen funktioniert
                              sogar drausen am Briefkasten. Aber nach einer gewissen Zeit ist die
                              Verbindung wieder weg trotz meiner 4 Repeater.
                              • H harald0708
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @harald0708
                                Ich gehe davon aus , dass du ihn regelmässig testest mit Vibrationen.
                                Ansonsten hätte er ja keinen Grund für ne Aktualisierung 😁
                                • H Offline
                                  harald0708
                                  Ja sehr oft getestet, Batterie gewechselt. Aber irgendwie trennt der Sensor nach einer gewissen Zeit ca. 1/2 - 1 Stunde die Verbindung. Bin völlig ratlos.
                                  • H Offline
                                    harald0708
                                    Im Haus funktioniert der Sensor bisher sehr gut. Habe alle 4 Repeater (Steckdosen) abgezogen. Muss morgen weiter testen. Aber er soll ja vor dem Haus im Carport funktionieren. Habe ich evtl. zuviel Repeater?
                                    • H harald0708
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @harald0708
                                      Das passt schon mit den Repeatern.
                                      Jedenfalls mit der Anzahl.
                                      Ich hatte lange Osram Steckdosen als Repeater, bis ich gemerkt habe, dass ich die 0,0 bringen.
                                      Bin dann auf Birnen umgestiegen und das hat geholfen.
                                      Will sagen, nicht jeder Repeater ist geeignet für ein Zigbee Mesh.
                                      Da muss man nen bisschen rumprobieren.
                                      In dem Fall von dem Vibrationssensor, den einen, den ich mal hatte, der endete unter meinem Hammer.
                                      Verbindung wie bei Dir war oft weg und dann hat er Vibrationen angezeigt, die gar nicht stattgefunden haben.
                                      Total unbrauchbar gewesen.
                                      • H Offline
                                        harald0708
                                        In Bewertungsportalen wird das gleiche Problem beschrieben wie bei mir.
                                        Der Sender trennt nach einer gewissen Zeit die Verbindung. Soll ich jetzt wieder einen Sensor kaufen in der Hoffnung, dass der vielleicht funktioniert?
                                        Oder einen Bewegungsmelder? Ich denke aber so schnell kann der nicht reagieren wenn die Post eingeworfen wird? Oder gibt es bessere Vibrations-Sensoren von anderen Firmen?
                                        • H harald0708
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @harald0708
                                          Wenn es um die Nachricht beim Briefkasten Einwurf geht, da gibt es haufenweise Threads hier.
                                          Ich benutze einen Tür Fenster IP Sensor von Homematic.
                                          Viele andere auch weil er zuverlässig Bewegung bzw. das Einwerfen der Post anzeigt.
                                          Gibt auch noch günstigere Geräte. Von Aqara /Xiaomi zum Beispiel den Tür Fenster Sensor.
