  4. Aqara Vibrations Sensor
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapter cc2531aqara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    harald0708
    Im Haus funktioniert der Sensor bisher sehr gut. Habe alle 4 Repeater (Steckdosen) abgezogen. Muss morgen weiter testen. Aber er soll ja vor dem Haus im Carport funktionieren. Habe ich evtl. zuviel Repeater?
    • H harald0708
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @harald0708
      Das passt schon mit den Repeatern.
      Jedenfalls mit der Anzahl.
      Ich hatte lange Osram Steckdosen als Repeater, bis ich gemerkt habe, dass ich die 0,0 bringen.
      Bin dann auf Birnen umgestiegen und das hat geholfen.
      Will sagen, nicht jeder Repeater ist geeignet für ein Zigbee Mesh.
      Da muss man nen bisschen rumprobieren.
      In dem Fall von dem Vibrationssensor, den einen, den ich mal hatte, der endete unter meinem Hammer.
      Verbindung wie bei Dir war oft weg und dann hat er Vibrationen angezeigt, die gar nicht stattgefunden haben.
      Total unbrauchbar gewesen.
      • H Offline
        harald0708
        In Bewertungsportalen wird das gleiche Problem beschrieben wie bei mir.
        Der Sender trennt nach einer gewissen Zeit die Verbindung. Soll ich jetzt wieder einen Sensor kaufen in der Hoffnung, dass der vielleicht funktioniert?
        Oder einen Bewegungsmelder? Ich denke aber so schnell kann der nicht reagieren wenn die Post eingeworfen wird? Oder gibt es bessere Vibrations-Sensoren von anderen Firmen?
        • H harald0708
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @harald0708
          Wenn es um die Nachricht beim Briefkasten Einwurf geht, da gibt es haufenweise Threads hier.
          Ich benutze einen Tür Fenster IP Sensor von Homematic.
          Viele andere auch weil er zuverlässig Bewegung bzw. das Einwerfen der Post anzeigt.
          Gibt auch noch günstigere Geräte. Von Aqara /Xiaomi zum Beispiel den Tür Fenster Sensor.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @harald0708
            harald0708
            @haselchen Funktioniert der "Homematic IP Tür Fenster Sensor" mit Zigbee und Phoscon-GW und iobroker?
            • H harald0708
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @harald0708
              Nein, deswegen hatte ich die andere Variante mit aufgeführt.
              Der Aqara funktioniert mit Zigbee.
              Allerdings besteht der aus 2 Teilen.
              Der Homematic funktioniert nur mit der hauseigenen Software.
              • H Offline
                harald0708
                Ich möchte gerne bei einem System bleiben. Auch wegen der VIS auf meinem Tablet. Ob der Aqara Tür Fenster Sensor besser ist als der Aqara Vibration Sensor?
                • H harald0708
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @harald0708
                  Definitiv.
                  Hab ihn auch selber und bei Freunden verbaut.
                  Sehr zuverlässig.
                    @harald0708
                    Definitiv.
                    Sehr zuverlässig.
                    harald0708
                    @haselchen Hast Du den Aquara Tür Fenster Sensor auch schon einmal im Briefkasten verbaut? Auf und zu sind im Briefkasten sehr kurz. Reagiert der Sensor da zuverlässig?
                    • H harald0708
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @harald0708
                      Im BK habe ich wie gesagt den Homematic.
                      Aber den Anderen habe ich an der Tür und das funktioniert in Millisekunden die Meldung der Öffnung.
                        @harald0708
                        harald0708
                        @haselchen dann werd ich den Aquara Tür Fenster Sensor mal bestellen und in den Briefkasten einbauen. Hoffentlich hält der die Verbindung zum Gateway.
                        Wenn das wieder nicht funktioniert werde ich das Projekt smarter Briefkasten begraben. Kostet zu viel Zeit und Nerven.
                        • H harald0708
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @harald0708
                          Also von der Verbindung her sollte das locker passen.
                          Musst halt sehen wie Du die 2 Teile im oder am BK verbaust, dass es so passt, wie Du es möchtest.
                            @harald0708
                            harald0708
                            @haselchen Der Briefkasten ist aus Metall und der Aquara Tür Fenster Sensor
                            ist magnetisch. Ob das funktioniert? Vielen Dank für Deine Antworten.
                            Viele Grüße
                            Harald
                            • H harald0708
                              Viele Grüße
                              Harald
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @harald0708
                              Gib dann mal bitte Feedback
                              Einen schönen Restabend wünsche ich Dir
                                @harald0708
                                harald0708
                                @haselchen Danke gleichfalls. Feedback wird wohl 14 Tage dauern.
                                • H harald0708
                                  harald0708
                                  schrieb am zuletzt editiert von harald0708
                                  @harald0708 Hallo, nachdem der Aquara Vibrations Sensor immer die Verbindung getrennt hat, habe ich den Aquara Tür Fenster Sensor in den Briefkasten geklebt und er funktioniert obwohl der Briefkasten aus Metall ist.
                                  Nun hat sich all die Mühe doch gelohnt.
                                  Mai 2023:
                                  Ich bin auf IKEA Tradfri Sensor umgestiegen. Der funktioniert einwandfrei und ohne ankleben im Briefkasten. Das bedeutet, man kann die Knopfbatterien einfach wechseln wenn sie leer sind. Ich musste zwecks Zigbee-Empfang keine Löcher in den Briefkasten bohren. Der Empfang im Blech-Briefkasten ist sehr gut. Vielen Dank an hansmeier.
                                  flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H harald0708
                                    Mai 2023:
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    @harald0708 hallo, du hast hier einen Ikea Sensor genannt, welcher wäre das? Danke!
                                    • flkontaktF flkontakt
                                      harald0708
                                      @flkontakt Ja, wie ich geschrieben habe. Es ist der IKEA Tradfri Funk-Bewegungsmelder 12,99 € plus Porto. Artikel Nr. 704.299.13. Viele sagen halt einfach IKEA Tradfri Sensor. Lässt sich einfach im Conbee II Stick anlernen. Bei mir läuft der IKEA Tradfri Funk-Bewegungsmelder einwandfrei. Hab den nur in den Briefkasten reingelegt und fertig.link text
                                      • H harald0708
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        @harald0708 okay, vielen Dank für die Info. Den Ikea habe ich auch, aber nicht im Briefkasten 😉. Vielleicht teste ich das mal, der aqara Vibrations Sensor schafft es nicht aus dem blechkasten heraus
                                          harald0708
                                          @flkontakt Um das Zigbee Signal zu verstärken, kannst du ein paar Löcher in den Briefkastenboden bohren. Ist nicht sichtbar und soll viel bringen. Dann gibt es noch den IKEA Tradfri Signalverstärker. Der soll sehr gut sein. Ich brauch den Zigbee Signalverstärker momentan nicht.
