  4. Aqara Vibrations Sensor
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapter cc2531aqara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H harald0708
    In Bewertungsportalen wird das gleiche Problem beschrieben wie bei mir.
    Der Sender trennt nach einer gewissen Zeit die Verbindung. Soll ich jetzt wieder einen Sensor kaufen in der Hoffnung, dass der vielleicht funktioniert?
    Oder einen Bewegungsmelder? Ich denke aber so schnell kann der nicht reagieren wenn die Post eingeworfen wird? Oder gibt es bessere Vibrations-Sensoren von anderen Firmen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @harald0708
    Wenn es um die Nachricht beim Briefkasten Einwurf geht, da gibt es haufenweise Threads hier.
    Ich benutze einen Tür Fenster IP Sensor von Homematic.
    Viele andere auch weil er zuverlässig Bewegung bzw. das Einwerfen der Post anzeigt.
    Gibt auch noch günstigere Geräte. Von Aqara /Xiaomi zum Beispiel den Tür Fenster Sensor.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @harald0708
      harald0708
      @haselchen Funktioniert der "Homematic IP Tür Fenster Sensor" mit Zigbee und Phoscon-GW und iobroker?
      • H harald0708
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @harald0708
        Nein, deswegen hatte ich die andere Variante mit aufgeführt.
        Der Aqara funktioniert mit Zigbee.
        Allerdings besteht der aus 2 Teilen.
        Der Homematic funktioniert nur mit der hauseigenen Software.
        • H Offline
          harald0708
          Ich möchte gerne bei einem System bleiben. Auch wegen der VIS auf meinem Tablet. Ob der Aqara Tür Fenster Sensor besser ist als der Aqara Vibration Sensor?
          • H harald0708
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @harald0708
            Definitiv.
            Hab ihn auch selber und bei Freunden verbaut.
            Sehr zuverlässig.
              @harald0708
              Definitiv.
              Sehr zuverlässig.
              harald0708
              @haselchen Hast Du den Aquara Tür Fenster Sensor auch schon einmal im Briefkasten verbaut? Auf und zu sind im Briefkasten sehr kurz. Reagiert der Sensor da zuverlässig?
              • H harald0708
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @harald0708
                Im BK habe ich wie gesagt den Homematic.
                Aber den Anderen habe ich an der Tür und das funktioniert in Millisekunden die Meldung der Öffnung.
                  @harald0708
                  harald0708
                  @haselchen dann werd ich den Aquara Tür Fenster Sensor mal bestellen und in den Briefkasten einbauen. Hoffentlich hält der die Verbindung zum Gateway.
                  Wenn das wieder nicht funktioniert werde ich das Projekt smarter Briefkasten begraben. Kostet zu viel Zeit und Nerven.
                  • H harald0708
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @harald0708
                    Also von der Verbindung her sollte das locker passen.
                    Musst halt sehen wie Du die 2 Teile im oder am BK verbaust, dass es so passt, wie Du es möchtest.
                      @harald0708
                      harald0708
                      @haselchen Der Briefkasten ist aus Metall und der Aquara Tür Fenster Sensor
                      ist magnetisch. Ob das funktioniert? Vielen Dank für Deine Antworten.
                      Viele Grüße
                      Harald
                      • H harald0708
                        Viele Grüße
                        Harald
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @harald0708
                        Gib dann mal bitte Feedback
                        Einen schönen Restabend wünsche ich Dir
                          @harald0708
                          harald0708
                          @haselchen Danke gleichfalls. Feedback wird wohl 14 Tage dauern.
                          • H harald0708
                            harald0708
                            schrieb am zuletzt editiert von harald0708
                            @harald0708 Hallo, nachdem der Aquara Vibrations Sensor immer die Verbindung getrennt hat, habe ich den Aquara Tür Fenster Sensor in den Briefkasten geklebt und er funktioniert obwohl der Briefkasten aus Metall ist.
                            Nun hat sich all die Mühe doch gelohnt.
                            Mai 2023:
                            Ich bin auf IKEA Tradfri Sensor umgestiegen. Der funktioniert einwandfrei und ohne ankleben im Briefkasten. Das bedeutet, man kann die Knopfbatterien einfach wechseln wenn sie leer sind. Ich musste zwecks Zigbee-Empfang keine Löcher in den Briefkasten bohren. Der Empfang im Blech-Briefkasten ist sehr gut. Vielen Dank an hansmeier.
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H harald0708
                              Mai 2023:
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @harald0708 hallo, du hast hier einen Ikea Sensor genannt, welcher wäre das? Danke!
                              • flkontaktF flkontakt
                                harald0708
                                @flkontakt Ja, wie ich geschrieben habe. Es ist der IKEA Tradfri Funk-Bewegungsmelder 12,99 € plus Porto. Artikel Nr. 704.299.13. Viele sagen halt einfach IKEA Tradfri Sensor. Lässt sich einfach im Conbee II Stick anlernen. Bei mir läuft der IKEA Tradfri Funk-Bewegungsmelder einwandfrei. Hab den nur in den Briefkasten reingelegt und fertig.link text
                                • H harald0708
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  @harald0708 okay, vielen Dank für die Info. Den Ikea habe ich auch, aber nicht im Briefkasten 😉. Vielleicht teste ich das mal, der aqara Vibrations Sensor schafft es nicht aus dem blechkasten heraus
                                    harald0708
                                    @flkontakt Um das Zigbee Signal zu verstärken, kannst du ein paar Löcher in den Briefkastenboden bohren. Ist nicht sichtbar und soll viel bringen. Dann gibt es noch den IKEA Tradfri Signalverstärker. Der soll sehr gut sein. Ich brauch den Zigbee Signalverstärker momentan nicht.
