  4. Update des ioBrokers
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
update node nodejs
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Hallo Gemeinde.
    Mal ne Frage als "newbie":
    Reicht es eigentlich wenn man die Updates der Adapter und des Hosts macht, wenn ioBroker einem dies vorschlägt?
    Oder muss ich auch manuell updates machen? Also ich meine
    die node und nodejs?
    Pat
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      Hallo Gemeinde.
      Pat
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @valbuz wenn Du den INFO-Adapter laufen hast, dann wird dir dort für node die empfohlene Version angezeigt, und ja ... die empfohlene würde ich dann auch entsprechend nehmen.
      Ich würde dir auch empfehlen - sofern du ein Linux System hast - auch das System selbst anhand von apt update && apt upgrade -yregelmäßig zu aktualisieren.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Der Info Adapter läuft und zeigt mir auch aktuelle Updates, welche ich installiere.
        Ich lass hier eben auch etwas von node und nodejs, welche versionsmässig gleich sein müssen etc.
        Teilweise stürzt mir ioBroker beim updaten eben auch ab
        pat
        2xProxmox auf NUC
        BBTownB H 2 Antworten Letzte Antwort
        • V valbuz
          pat
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @valbuz Du kannst deine Version ja sehr einfach abfragen
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          node und nodejs müssen die gleiche Version haben.
          Stand heute ist die empfohlene node Version v10.16.3
          die Stand heute empfohlene npm Version ist die v6.9.0 (manuell kann auch die v6.12.0 installiert werden)
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            Werde mal checken :-)
            2xProxmox auf NUC
            • BBTownB BBTown
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              @BBTown
              Also bei mir ist es jeweils die v6.12.0
              und für npm 3.10.10
              Also werden diese Versionen nicht über die Oberfläche des ioBrokers updatet.
              2xProxmox auf NUC
              BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
              • V valbuz
                @BBTown
                und für npm 3.10.10
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @valbuz
                nein, nicht automatisch. Es handelt sich nicht um eine ioBroker Komponente.
                Hier ist eine Anleitung.
                An erster Stelle sollte immer ein Backup stehen
                • V valbuz
                  pat
                  HeliosFan
                  @valbuz
                  @BBTown said in Update des ioBrokers:
                  Ich würde dir auch empfehlen - sofern du ein Linux System hast - auch das System selbst anhand von apt update && apt upgrade -y regelmäßig zu aktualisieren.
                  Und danach den Reboot nicht vergessen.
                  • H HeliosFan
                    @valbuz
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @HeliosFan sagte in Update des ioBrokers:
                    das sollte meines Wissens nach eigentlich nur notwendig sein, wenn nach einem Systemupdate per apt update && apt upgrade -y der Linux-Kernel aktualisiert wurde.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V valbuz
                      @BBTown
                      und für npm 3.10.10
                      Jan1
                      @valbuz sagte in Update des ioBrokers:
                      @BBTown
                      und für npm 3.10.10
                      Node sollte eigentlich mit einem System Update hoch gezogen werden und in Node ist NPM enthalten, somit kannst mal bach den Versionen nach dem System Update schauen. Wenn da immer noch diese alten Versionen vorhanden sind, stimmt wohl mit deinem Linux was nicht.
                      • BBTownB BBTown
                        HeliosFan
                        @BBTown
                        Es kann auf keinen Fall schaden.
                        • J Jan1
                          @BBTown
                          und für npm 3.10.10
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Jan1 sagte in Update des ioBrokers:
                          das ist aber nur der Fall wenn Du z.B. von debian v9 (Stretch) auf debian v10 (Buster) aktualisierst. Solange Du auf einer Version bleibst, dann wird node nicht von sich aus aktualisiert.
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            Jan1
                            @BBTown
                            Heißt der macht nur Updates der Grundversion, also inerhalb der Node 6 und geht nicht auf 8 oder 10 hoch?
                            Ich habe bei mir eh Buster laufen und da gehts ab 10 ja erst los und hatte eben gesehen, dass dort bei einem System Update auch die Node hoch ging, allerdings nur inerhalb der 10er Version.
                            Ok, wenn das so ist, sollte er eh schleunigst mal die Node manuell updaten, da 6 bald nicht mehr funktionieren wird.
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              Danke! Werde mich dieses Weekend dran machen.... 😊
                              2xProxmox auf NUC
                              • V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                Habe nun geupdatet.... node und nodejs sind auf 10.16.3
                                NPM auf 1.5.14
                                Leider laufen aber einige Adapter nicht mehr.... :-(
                                Hauptsächlich ist mir der SQL wichtig.
                                Sieht hier jemand das Problem aus dem Log?
                                pat
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.432	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.430	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.425	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.423	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.421	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.420	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
                                host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:20.805	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 10271
                                2xProxmox auf NUC
                                GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V valbuz
                                  NPM auf 1.5.14
                                  pat
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @valbuz
                                  Mache mal :
                                  npm rebuild
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    ist der SQL Adapter auch auf der neuesten Version?
                                    hast Du den Fixer schon mal drüber laufen lassen? (wenngleich ich kein "permission denied" im Log sehen kann)
                                    ggf. hilft ein Upload beim SQL-Adapter?
                                    (hier ein Upload-Beispiel des HUE-Adapters)
                                    • V valbuz
                                      NPM auf 1.5.14
                                      pat
                                      Jan1
                                      @valbuz
                                      Steht doch auch in der Doku, bei Node update auf eine neue Version muss NPM rebuild gemacht werden und wenn man die schon nicht liest, steht es nich mal im Log.
                                      • BBTownB BBTown
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        @BBTown Der SQL-Adapter ist aktuell auf 1.9.4
                                        Den fixer habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
                                        2xProxmox auf NUC
                                        • J Jan1
                                          @valbuz
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          @Jan1 said in Update des ioBrokers:
                                          @valbuz
                                          NPM rebuild hatte ich gemacht, danach lief nichts mehr....
                                          Daher nochmals ein Restore und alles geupdatet bis zum Punkt "NPM Rebuild" .
                                          Darum meine Anfrage jetzt.
                                          Versuche es nochmals mit NPM rebuild.....
                                          2xProxmox auf NUC
