  4. Update des ioBrokers
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
update node nodejs
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V valbuz
    @BBTown
    Also bei mir ist es jeweils die v6.12.0
    und für npm 3.10.10
    Also werden diese Versionen nicht über die Oberfläche des ioBrokers updatet.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @valbuz
    nein, nicht automatisch. Es handelt sich nicht um eine ioBroker Komponente.
    Hier ist eine Anleitung.
    An erster Stelle sollte immer ein Backup stehen
    • V valbuz
      Der Info Adapter läuft und zeigt mir auch aktuelle Updates, welche ich installiere.
      Ich lass hier eben auch etwas von node und nodejs, welche versionsmässig gleich sein müssen etc.
      Teilweise stürzt mir ioBroker beim updaten eben auch ab
      pat
      HeliosFan
      @valbuz
      @BBTown said in Update des ioBrokers:
      Ich würde dir auch empfehlen - sofern du ein Linux System hast - auch das System selbst anhand von apt update && apt upgrade -y regelmäßig zu aktualisieren.
      Und danach den Reboot nicht vergessen.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HeliosFan
        @valbuz
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @HeliosFan sagte in Update des ioBrokers:
        das sollte meines Wissens nach eigentlich nur notwendig sein, wenn nach einem Systemupdate per apt update && apt upgrade -y der Linux-Kernel aktualisiert wurde.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • V valbuz
          @BBTown
          und für npm 3.10.10
          Jan1
          @valbuz sagte in Update des ioBrokers:
          @BBTown
          und für npm 3.10.10
          Node sollte eigentlich mit einem System Update hoch gezogen werden und in Node ist NPM enthalten, somit kannst mal bach den Versionen nach dem System Update schauen. Wenn da immer noch diese alten Versionen vorhanden sind, stimmt wohl mit deinem Linux was nicht.
          • BBTownB BBTown
            HeliosFan
            @BBTown
            Es kann auf keinen Fall schaden.
            • J Jan1
              @BBTown
              und für npm 3.10.10
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Jan1 sagte in Update des ioBrokers:
              das ist aber nur der Fall wenn Du z.B. von debian v9 (Stretch) auf debian v10 (Buster) aktualisierst. Solange Du auf einer Version bleibst, dann wird node nicht von sich aus aktualisiert.
              • BBTownB BBTown
                Jan1
                @BBTown
                Heißt der macht nur Updates der Grundversion, also inerhalb der Node 6 und geht nicht auf 8 oder 10 hoch?
                Ich habe bei mir eh Buster laufen und da gehts ab 10 ja erst los und hatte eben gesehen, dass dort bei einem System Update auch die Node hoch ging, allerdings nur inerhalb der 10er Version.
                Ok, wenn das so ist, sollte er eh schleunigst mal die Node manuell updaten, da 6 bald nicht mehr funktionieren wird.
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  Danke! Werde mich dieses Weekend dran machen.... 😊
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  • V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    Habe nun geupdatet.... node und nodejs sind auf 10.16.3
                    NPM auf 1.5.14
                    Leider laufen aber einige Adapter nicht mehr.... :-(
                    Hauptsächlich ist mir der SQL wichtig.
                    Sieht hier jemand das Problem aus dem Log?
                    pat
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.432	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.430	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.425	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.423	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.421	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.420	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
                    host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:20.805	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 10271
                    2xProxmox auf NUC
                    GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V valbuz
                      NPM auf 1.5.14
                      pat
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @valbuz
                      Mache mal :
                      npm rebuild
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        ist der SQL Adapter auch auf der neuesten Version?
                        hast Du den Fixer schon mal drüber laufen lassen? (wenngleich ich kein "permission denied" im Log sehen kann)
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        ggf. hilft ein Upload beim SQL-Adapter?
                        (hier ein Upload-Beispiel des HUE-Adapters)
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • V valbuz
                          NPM auf 1.5.14
                          pat
                          Jan1
                          @valbuz
                          Steht doch auch in der Doku, bei Node update auf eine neue Version muss NPM rebuild gemacht werden und wenn man die schon nicht liest, steht es nich mal im Log.
                          • BBTownB BBTown
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            @BBTown Der SQL-Adapter ist aktuell auf 1.9.4
                            Den fixer habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
                            2xProxmox auf NUC
                            • J Jan1
                              @valbuz
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              @Jan1 said in Update des ioBrokers:
                              @valbuz
                              NPM rebuild hatte ich gemacht, danach lief nichts mehr....
                              Daher nochmals ein Restore und alles geupdatet bis zum Punkt "NPM Rebuild" .
                              Darum meine Anfrage jetzt.
                              Versuche es nochmals mit NPM rebuild.....
                              2xProxmox auf NUC
                              • V valbuz
                                @valbuz
                                Jan1
                                @valbuz
                                Restore? Komplett Backup?
                                • J Jan1
                                  @valbuz
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  @valbuz
                                  Komplettes Image wieder auf die SD Card. Also es existierte wieder der Zustand vor jeglichem Update.
                                  Habe jetzt ein NPM rebuild gemacht, allerdings mit "SUDO". Habe erst danach gesehen, dass es ohne SUDO sein muss. Habe anschliessend nochmals ein rebuild gemacht. Hoffe dies hat nun nichts zerschossen....
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    Also ich habe nun versucht zur Sicherheit noch das "iobroker" Verzeichnis zu kopieren.
                                    Bis auf folgenden Pfad konnte ich alles kopieren:
                                    /iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules......
                                    Dort habe ich keine Berechtigung.
                                    Ich vermute, dass hier das Problem liegt.
                                    Auch ein weitere Versuch mit dem "fixer" blieb erfolglos.
                                    Kann oder soll ich hier man die Rechte setzen?
                                    Oder wie soll ich weiter Vorgehen?
                                    Danke nochmals.
                                    Patrick
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop sql
                                      npm install iobroker.sql --production
                                      iobroker start sql
                                      Dies war die Lösung!
                                      Warum dies nicht über die Admin Oberfläche geht/erkannt wird....
                                      Auf jeden Fall lief hier der Update Prozess nicht korrekt durch. Vielleicht auch weil doch eine "ältere" node Version geupdatet wurde.
                                      Danke für die zahlreichen Hilfestellungen
                                      2xProxmox auf NUC
