  4. Update des ioBrokers
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
update node nodejs
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Jan1 sagte in Update des ioBrokers:
    Node sollte eigentlich mit einem System Update hoch gezogen werden und in Node ist NPM enthalten
    das ist aber nur der Fall wenn Du z.B. von debian v9 (Stretch) auf debian v10 (Buster) aktualisierst. Solange Du auf einer Version bleibst, dann wird node nicht von sich aus aktualisiert.
    Jan1
    @BBTown
    Heißt der macht nur Updates der Grundversion, also inerhalb der Node 6 und geht nicht auf 8 oder 10 hoch?
    Ich habe bei mir eh Buster laufen und da gehts ab 10 ja erst los und hatte eben gesehen, dass dort bei einem System Update auch die Node hoch ging, allerdings nur inerhalb der 10er Version.
    Ok, wenn das so ist, sollte er eh schleunigst mal die Node manuell updaten, da 6 bald nicht mehr funktionieren wird.
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      Danke! Werde mich dieses Weekend dran machen.... 😊
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Habe nun geupdatet.... node und nodejs sind auf 10.16.3
        NPM auf 1.5.14
        Leider laufen aber einige Adapter nicht mehr.... :-(
        Hauptsächlich ist mir der SQL wichtig.
        Sieht hier jemand das Problem aus dem Log?
        pat
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.432	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.430	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.425	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.423	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: ^
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.421	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.420	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
        host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:20.805	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 10271
        2xProxmox auf NUC
        GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
        • V valbuz
          NPM auf 1.5.14
          pat
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @valbuz
          Mache mal :
          npm rebuild
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            ist der SQL Adapter auch auf der neuesten Version?
            hast Du den Fixer schon mal drüber laufen lassen? (wenngleich ich kein "permission denied" im Log sehen kann)
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            ggf. hilft ein Upload beim SQL-Adapter?
            (hier ein Upload-Beispiel des HUE-Adapters)
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • V valbuz
              NPM auf 1.5.14
              pat
              Jan1
              @valbuz
              Steht doch auch in der Doku, bei Node update auf eine neue Version muss NPM rebuild gemacht werden und wenn man die schon nicht liest, steht es nich mal im Log.
              • BBTownB BBTown
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @BBTown Der SQL-Adapter ist aktuell auf 1.9.4
                Den fixer habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
                2xProxmox auf NUC
                • J Jan1
                  @valbuz
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  @Jan1 said in Update des ioBrokers:
                  @valbuz
                  NPM rebuild hatte ich gemacht, danach lief nichts mehr....
                  Daher nochmals ein Restore und alles geupdatet bis zum Punkt "NPM Rebuild" .
                  Darum meine Anfrage jetzt.
                  Versuche es nochmals mit NPM rebuild.....
                  2xProxmox auf NUC
                  • V valbuz
                    @valbuz
                    Jan1
                    @valbuz
                    Restore? Komplett Backup?
                    • J Jan1
                      @valbuz
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @valbuz
                      Komplettes Image wieder auf die SD Card. Also es existierte wieder der Zustand vor jeglichem Update.
                      Habe jetzt ein NPM rebuild gemacht, allerdings mit "SUDO". Habe erst danach gesehen, dass es ohne SUDO sein muss. Habe anschliessend nochmals ein rebuild gemacht. Hoffe dies hat nun nichts zerschossen....
                      2xProxmox auf NUC
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Also ich habe nun versucht zur Sicherheit noch das "iobroker" Verzeichnis zu kopieren.
                        Bis auf folgenden Pfad konnte ich alles kopieren:
                        /iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules......
                        Dort habe ich keine Berechtigung.
                        Ich vermute, dass hier das Problem liegt.
                        Auch ein weitere Versuch mit dem "fixer" blieb erfolglos.
                        Kann oder soll ich hier man die Rechte setzen?
                        Oder wie soll ich weiter Vorgehen?
                        Danke nochmals.
                        Patrick
                        2xProxmox auf NUC
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop sql
                          npm install iobroker.sql --production
                          iobroker start sql
                          Dies war die Lösung!
                          Warum dies nicht über die Admin Oberfläche geht/erkannt wird....
                          Auf jeden Fall lief hier der Update Prozess nicht korrekt durch. Vielleicht auch weil doch eine "ältere" node Version geupdatet wurde.
                          Danke für die zahlreichen Hilfestellungen
                          2xProxmox auf NUC
