  4. Update des ioBrokers
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
update node nodejs
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Der Info Adapter läuft und zeigt mir auch aktuelle Updates, welche ich installiere.
    Ich lass hier eben auch etwas von node und nodejs, welche versionsmässig gleich sein müssen etc.
    Teilweise stürzt mir ioBroker beim updaten eben auch ab
    pat
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    BBTownB H 2 Antworten Letzte Antwort
    • V valbuz
      pat
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @valbuz Du kannst deine Version ja sehr einfach abfragen
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      node und nodejs müssen die gleiche Version haben.
      Stand heute ist die empfohlene node Version v10.16.3
      die Stand heute empfohlene npm Version ist die v6.9.0 (manuell kann auch die v6.12.0 installiert werden)
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Werde mal checken :-)
        2xProxmox auf NUC
        • BBTownB BBTown
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          V Offline
          V Offline
          valbuz
          @BBTown
          Also bei mir ist es jeweils die v6.12.0
          und für npm 3.10.10
          Also werden diese Versionen nicht über die Oberfläche des ioBrokers updatet.
          2xProxmox auf NUC
          BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
          • V valbuz
            @BBTown
            und für npm 3.10.10
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @valbuz
            nein, nicht automatisch. Es handelt sich nicht um eine ioBroker Komponente.
            Hier ist eine Anleitung.
            An erster Stelle sollte immer ein Backup stehen
            • V valbuz
              pat
              HeliosFan
              @valbuz
              @BBTown said in Update des ioBrokers:
              Ich würde dir auch empfehlen - sofern du ein Linux System hast - auch das System selbst anhand von apt update && apt upgrade -y regelmäßig zu aktualisieren.
              Und danach den Reboot nicht vergessen.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HeliosFan
                @valbuz
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @HeliosFan sagte in Update des ioBrokers:
                das sollte meines Wissens nach eigentlich nur notwendig sein, wenn nach einem Systemupdate per apt update && apt upgrade -y der Linux-Kernel aktualisiert wurde.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • V valbuz
                  @BBTown
                  und für npm 3.10.10
                  Jan1
                  @valbuz sagte in Update des ioBrokers:
                  @BBTown
                  und für npm 3.10.10
                  Node sollte eigentlich mit einem System Update hoch gezogen werden und in Node ist NPM enthalten, somit kannst mal bach den Versionen nach dem System Update schauen. Wenn da immer noch diese alten Versionen vorhanden sind, stimmt wohl mit deinem Linux was nicht.
                  • BBTownB BBTown
                    HeliosFan
                    @BBTown
                    Es kann auf keinen Fall schaden.
                    • J Jan1
                      @BBTown
                      und für npm 3.10.10
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Jan1 sagte in Update des ioBrokers:
                      das ist aber nur der Fall wenn Du z.B. von debian v9 (Stretch) auf debian v10 (Buster) aktualisierst. Solange Du auf einer Version bleibst, dann wird node nicht von sich aus aktualisiert.
                      • BBTownB BBTown
                        Jan1
                        @BBTown
                        Heißt der macht nur Updates der Grundversion, also inerhalb der Node 6 und geht nicht auf 8 oder 10 hoch?
                        Ich habe bei mir eh Buster laufen und da gehts ab 10 ja erst los und hatte eben gesehen, dass dort bei einem System Update auch die Node hoch ging, allerdings nur inerhalb der 10er Version.
                        Ok, wenn das so ist, sollte er eh schleunigst mal die Node manuell updaten, da 6 bald nicht mehr funktionieren wird.
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          Danke! Werde mich dieses Weekend dran machen.... 😊
                          2xProxmox auf NUC
                          • V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            Habe nun geupdatet.... node und nodejs sind auf 10.16.3
                            NPM auf 1.5.14
                            Leider laufen aber einige Adapter nicht mehr.... :-(
                            Hauptsächlich ist mir der SQL wichtig.
                            Sieht hier jemand das Problem aus dem Log?
                            pat
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.432	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.430	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.425	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.423	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.421	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.420	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
                            host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:20.805	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 10271
                            2xProxmox auf NUC
                            GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V valbuz
                              NPM auf 1.5.14
                              pat
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @valbuz
                              Mache mal :
                              npm rebuild
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                ist der SQL Adapter auch auf der neuesten Version?
                                hast Du den Fixer schon mal drüber laufen lassen? (wenngleich ich kein "permission denied" im Log sehen kann)
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                ggf. hilft ein Upload beim SQL-Adapter?
                                (hier ein Upload-Beispiel des HUE-Adapters)
                                • V valbuz
                                  NPM auf 1.5.14
                                  pat
                                  Jan1
                                  @valbuz
                                  Steht doch auch in der Doku, bei Node update auf eine neue Version muss NPM rebuild gemacht werden und wenn man die schon nicht liest, steht es nich mal im Log.
                                  • BBTownB BBTown
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    @BBTown Der SQL-Adapter ist aktuell auf 1.9.4
                                    Den fixer habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • J Jan1
                                      @valbuz
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      @Jan1 said in Update des ioBrokers:
                                      @valbuz
                                      NPM rebuild hatte ich gemacht, danach lief nichts mehr....
                                      Daher nochmals ein Restore und alles geupdatet bis zum Punkt "NPM Rebuild" .
                                      Darum meine Anfrage jetzt.
                                      Versuche es nochmals mit NPM rebuild.....
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • V valbuz
                                        @valbuz
                                        Jan1
                                        @valbuz
                                        Restore? Komplett Backup?
                                        • J Jan1
                                          @valbuz
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          @valbuz
                                          Komplettes Image wieder auf die SD Card. Also es existierte wieder der Zustand vor jeglichem Update.
                                          Habe jetzt ein NPM rebuild gemacht, allerdings mit "SUDO". Habe erst danach gesehen, dass es ohne SUDO sein muss. Habe anschliessend nochmals ein rebuild gemacht. Hoffe dies hat nun nichts zerschossen....
                                          2xProxmox auf NUC
