  4. Update des ioBrokers
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
update node nodejs
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V valbuz
    @BBTown
    Also bei mir ist es jeweils die v6.12.0
    und für npm 3.10.10
    Also werden diese Versionen nicht über die Oberfläche des ioBrokers updatet.
    Jan1
    @valbuz sagte in Update des ioBrokers:
    @BBTown
    und für npm 3.10.10
    Node sollte eigentlich mit einem System Update hoch gezogen werden und in Node ist NPM enthalten, somit kannst mal bach den Versionen nach dem System Update schauen. Wenn da immer noch diese alten Versionen vorhanden sind, stimmt wohl mit deinem Linux was nicht.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @HeliosFan sagte in Update des ioBrokers:
      Und danach den Reboot nicht vergessen.
      das sollte meines Wissens nach eigentlich nur notwendig sein, wenn nach einem Systemupdate per apt update && apt upgrade -y der Linux-Kernel aktualisiert wurde.
      HeliosFan
      @BBTown
      Es kann auf keinen Fall schaden.
      • J Jan1
        @BBTown
        und für npm 3.10.10
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Jan1 sagte in Update des ioBrokers:
        das ist aber nur der Fall wenn Du z.B. von debian v9 (Stretch) auf debian v10 (Buster) aktualisierst. Solange Du auf einer Version bleibst, dann wird node nicht von sich aus aktualisiert.
        • BBTownB BBTown
          Jan1
          @BBTown
          Heißt der macht nur Updates der Grundversion, also inerhalb der Node 6 und geht nicht auf 8 oder 10 hoch?
          Ich habe bei mir eh Buster laufen und da gehts ab 10 ja erst los und hatte eben gesehen, dass dort bei einem System Update auch die Node hoch ging, allerdings nur inerhalb der 10er Version.
          Ok, wenn das so ist, sollte er eh schleunigst mal die Node manuell updaten, da 6 bald nicht mehr funktionieren wird.
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            Danke! Werde mich dieses Weekend dran machen.... 😊
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              Habe nun geupdatet.... node und nodejs sind auf 10.16.3
              NPM auf 1.5.14
              Leider laufen aber einige Adapter nicht mehr.... :-(
              Hauptsächlich ist mir der SQL wichtig.
              Sieht hier jemand das Problem aus dem Log?
              pat
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.432	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.431	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.430	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.429	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.428	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.427	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.426	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.425	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.424	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.423	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.422	error	Caught by controller[0]: ^
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.421	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:22.420	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
              host.ioBroker-Pi	2019-10-20 18:41:20.805	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 10271
              2xProxmox auf NUC
              GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
              • V valbuz
                NPM auf 1.5.14
                pat
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @valbuz
                Mache mal :
                npm rebuild
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  ist der SQL Adapter auch auf der neuesten Version?
                  hast Du den Fixer schon mal drüber laufen lassen? (wenngleich ich kein "permission denied" im Log sehen kann)
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  ggf. hilft ein Upload beim SQL-Adapter?
                  (hier ein Upload-Beispiel des HUE-Adapters)
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V valbuz
                    NPM auf 1.5.14
                    pat
                    Jan1
                    @valbuz
                    Steht doch auch in der Doku, bei Node update auf eine neue Version muss NPM rebuild gemacht werden und wenn man die schon nicht liest, steht es nich mal im Log.
                    • BBTownB BBTown
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @BBTown Der SQL-Adapter ist aktuell auf 1.9.4
                      Den fixer habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
                      2xProxmox auf NUC
                      • J Jan1
                        @valbuz
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @Jan1 said in Update des ioBrokers:
                        @valbuz
                        NPM rebuild hatte ich gemacht, danach lief nichts mehr....
                        Daher nochmals ein Restore und alles geupdatet bis zum Punkt "NPM Rebuild" .
                        Darum meine Anfrage jetzt.
                        Versuche es nochmals mit NPM rebuild.....
                        2xProxmox auf NUC
                        • V valbuz
                          @valbuz
                          Jan1
                          @valbuz
                          Restore? Komplett Backup?
                          • J Jan1
                            @valbuz
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            @valbuz
                            Komplettes Image wieder auf die SD Card. Also es existierte wieder der Zustand vor jeglichem Update.
                            Habe jetzt ein NPM rebuild gemacht, allerdings mit "SUDO". Habe erst danach gesehen, dass es ohne SUDO sein muss. Habe anschliessend nochmals ein rebuild gemacht. Hoffe dies hat nun nichts zerschossen....
                            2xProxmox auf NUC
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              Also ich habe nun versucht zur Sicherheit noch das "iobroker" Verzeichnis zu kopieren.
                              Bis auf folgenden Pfad konnte ich alles kopieren:
                              /iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules......
                              Dort habe ich keine Berechtigung.
                              Ich vermute, dass hier das Problem liegt.
                              Auch ein weitere Versuch mit dem "fixer" blieb erfolglos.
                              Kann oder soll ich hier man die Rechte setzen?
                              Oder wie soll ich weiter Vorgehen?
                              Danke nochmals.
                              Patrick
                              2xProxmox auf NUC
                              • V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop sql
                                npm install iobroker.sql --production
                                iobroker start sql
                                Dies war die Lösung!
                                Warum dies nicht über die Admin Oberfläche geht/erkannt wird....
                                Auf jeden Fall lief hier der Update Prozess nicht korrekt durch. Vielleicht auch weil doch eine "ältere" node Version geupdatet wurde.
                                Danke für die zahlreichen Hilfestellungen
                                2xProxmox auf NUC
