  4. Update von Node-js machen !!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
node.jsadapter
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Kippe
    Hallo
    Mein ioBroker System zeigt mir beim Start an , das ich das Node- ja updaten muss.Ich habe die Version 4.5 drauf.Ich soll auf die Version Node.js v10.16.3 gehen.
    Wie muss ich das genau machen?
    Könnte mir mal jemand genau den Weg beschreiben wie ich das in der Aufforderung eingeben muss.
    Ich würde mich sehr freuen
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Adnim
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      weit gesucht hast du aber nicht :)
      • K Kippe
        Hallo
        Jan1
        @Kippe
        Version 4.5? Viel mit IOBroker kannst nicht gemacht haben, da Versinon 6 schon als alt gilt und wohl auch Probleme bei neuen Adaptern macht.
        • K Offline
          Kippe
          schrieb am zuletzt editiert von Kippe
          Ich habe das jetz so gemacht wie beschrieben, aber ich bekomme immer noch diese Meldung auf dem Bildschirm.
          Wenn ich das so sehe habe ich 2 Node Versionen drauf oder? Brauch HilfeScreenshot (150)_LI.jpg Screenshot (149)_LI.jpgScreenshot (151)_LI.jpg
          • K Kippe
            Jan1
            @Kippe
            Na so ganz hast Dich nicht an die Anleitung gehalten, sonst hättest jetzt nicht 2 Node Versionen drauf.
            • K Offline
              Kippe
              Was muss ich denn jetzt machen, um die eine wieder zu Löschen?
              • K Kippe
                Jan1
                @Kippe
                Such mal den Thread Node updaten, da steht schon alles drin.
                • K Offline
                  Kippe
                  Ich habe schon alles versucht, aber ich bekomme es nicht hin
                  • K Kippe
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Kippe
                    1. ioBroker stoppen
                    /opt/iobroker/iobroker stop
                    1. System aktualisieren
                    apt update && apt upgrade -y
                    1. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                    apt --purge remove node
                    apt --purge remove nodejs
                    apt autoremove
                    reboot
                    1. Node.js neu installieren
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    apt install nodejs -y
                    reboot
                    1. Versionen prüfen
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Stand heute sollten node und nodejs v10.16.3 und npm v6.9.0 sein
                    node und nodejs müssen identisch sein
                    1. Fixer drüber laufen lassen
                    1. iobroker wieder starten
                    /opt/iobroker/iobroker start
                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @Kippe
                      1. ioBroker stoppen
                      apt autoremove
                      reboot
                      reboot
                      1. Versionen prüfen
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      Adnim
                      @BBTown sagte in Update von Node-js machen !!:
                      apt autoremove
                      reboot
                      gerne auch nach 3 nochmal prüfen das node -v und nodejs -v kein ergebnis mehr liefern nur dann ist node komplett runter.
                      • K Offline
                        Kippe
                        node -v
                        Also ich habe jetzt alles noch 3 mal so gemacht wie ihr beschrieben habt.
                        Wenn ich die Befehle zum Löschen der Node gebe und dann Reboot mache ist immer noch die 4.5.0 Version drin.
                        • K Kippe
                          node -v
                          Jan1
                          @Kippe
                          Lösche doch mal die Nodes und dann schaust ob noch eine da ist. Im Screenshot sind wieder zwei und die sollen beide weg sein. Hast den Thread zum Node Update eigentlich gefunden, denn da steht auch wie man hartnäckige Nodes weg bekommt. Erst wenn da keine mehr zu finden ist, wird die neuste Installiert. Dann hast wohl auch noch ein recht alte Debian, was man auch recht einfach auf 10.1 hoch ziehen sollte. Da ist dann eh Node 10 mit drin.
                          Dann noch ein Tipp, ein Screenshot ist ne schöne Sache, allerdings nur wenn auch vile Infos darauf zu sehen sind, bei Dir sind 4 Zeilen interessant und die kopierst schön in einen "code" Tack zum posten. Ist angenehmer zu lesen.
                          Hier mal der Link zur Node Update Anleitung.
                          • K Offline
                            Kippe
                            Komme nicht weiter
                            • K Kippe
                              Komme nicht weiter
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Kippe
                              noch ein Versuch aus einem anderen Thread:
                              sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                              sudo apt -y autoremove
                              sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                              sudo apt-get update
                              sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                              sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                              sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                              und anschließend die Neuinstallation wie 5 Antworten zuvor
                              • BBTownB BBTown
                                @Kippe
                                sudo apt-get update
                                Jan1
                                @BBTown
                                Das ist Post 3 aus dem oben verlinkten Thread den ich empfohlen habe zu dem Thema, da der TE nicht mal dort bis zum 3 Post gelesen hat, bin ich hier raus. Bisschen Eigeninitiative sollte schon da sein.
                                • K Offline
                                  Kippe
                                  reboot
                                  Ich habe auch diesen schritt gemacht, und es ist immer noch die 4.5.0 da
                                  Deine Klugen Sprüche Jan1 kannste dir sparen
                                  J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kippe
                                    reboot
                                    Jan1
                                    @Kippe
                                    Du willst was und nimmst Hilfe nicht an, oder wo steht dass Du das gelesen hast was ich oben geschrieben habe?
                                    So funktioniert Hilfe nicht, Feedback ist nötig und "komm nicht weiter" ist kein Feedback, suggeriert mir aber, dass Du es nicht gelesen hast.
                                    • K Kippe
                                      reboot
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Kippe sagte in Update von Node-js machen !!:
                                      Dann lautet meine Empfehlung - Backup machen und das ganze System neu Aufsetzen
                                      • K Kippe
                                        reboot
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Kippe
                                        und/oder Du versuchst auf dem System nach weiteren Dateien oder Verzeichnissen bzgl. node bzw. nodejs zu suchen. Linux find und locate
                                        • K Offline
                                          Kippe
                                          Hallo
                                          Ich habe es Heute noch mal alles versucht.Nach Eurer Anleitung bekomme ich immer wieder die Version unter node -v 4.5.0 angezeigt.
                                          Ich kann die Version nicht Löschen. Es muss doch irgendwie gehen?
                                          Würde mich sehr freuen, wenn mir mal jemand genau die Eingabeaufforderung sagen könnte, wie ich die Version runter bekomme.
