  4. Update von Node-js machen !!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
node.jsadapter
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kippe
    Ich habe das jetz so gemacht wie beschrieben, aber ich bekomme immer noch diese Meldung auf dem Bildschirm.
    Wenn ich das so sehe habe ich 2 Node Versionen drauf oder? Brauch HilfeScreenshot (150)_LI.jpg Screenshot (149)_LI.jpgScreenshot (151)_LI.jpg
    Jan1
    @Kippe
    Na so ganz hast Dich nicht an die Anleitung gehalten, sonst hättest jetzt nicht 2 Node Versionen drauf.
      Kippe
      Was muss ich denn jetzt machen, um die eine wieder zu Löschen?
      • K Kippe
        Jan1
        @Kippe
        Such mal den Thread Node updaten, da steht schon alles drin.
          Kippe
          Ich habe schon alles versucht, aber ich bekomme es nicht hin
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kippe
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Kippe
            1. ioBroker stoppen
            /opt/iobroker/iobroker stop
            1. System aktualisieren
            apt update && apt upgrade -y
            1. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
            apt --purge remove node
            apt --purge remove nodejs
            apt autoremove
            reboot
            1. Node.js neu installieren
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            apt install nodejs -y
            reboot
            1. Versionen prüfen
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Stand heute sollten node und nodejs v10.16.3 und npm v6.9.0 sein
            node und nodejs müssen identisch sein
            1. Fixer drüber laufen lassen
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            1. iobroker wieder starten
            /opt/iobroker/iobroker start
            • BBTownB BBTown
              @Kippe
              1. ioBroker stoppen
              apt autoremove
              reboot
              reboot
              1. Versionen prüfen
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Adnim
              @BBTown sagte in Update von Node-js machen !!:
              apt autoremove
              reboot
              gerne auch nach 3 nochmal prüfen das node -v und nodejs -v kein ergebnis mehr liefern nur dann ist node komplett runter.
                Kippe
                node -v
                Also ich habe jetzt alles noch 3 mal so gemacht wie ihr beschrieben habt.
                Wenn ich die Befehle zum Löschen der Node gebe und dann Reboot mache ist immer noch die 4.5.0 Version drin.
                • K Kippe
                  node -v
                  Jan1
                  @Kippe
                  Lösche doch mal die Nodes und dann schaust ob noch eine da ist. Im Screenshot sind wieder zwei und die sollen beide weg sein. Hast den Thread zum Node Update eigentlich gefunden, denn da steht auch wie man hartnäckige Nodes weg bekommt. Erst wenn da keine mehr zu finden ist, wird die neuste Installiert. Dann hast wohl auch noch ein recht alte Debian, was man auch recht einfach auf 10.1 hoch ziehen sollte. Da ist dann eh Node 10 mit drin.
                  Dann noch ein Tipp, ein Screenshot ist ne schöne Sache, allerdings nur wenn auch vile Infos darauf zu sehen sind, bei Dir sind 4 Zeilen interessant und die kopierst schön in einen "code" Tack zum posten. Ist angenehmer zu lesen.
                  Hier mal der Link zur Node Update Anleitung.
                    Kippe
                    Komme nicht weiter
                    • K Kippe
                      Komme nicht weiter
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Kippe
                      noch ein Versuch aus einem anderen Thread:
                      sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                      sudo apt -y autoremove
                      sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                      sudo apt-get update
                      sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                      sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                      sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                      und anschließend die Neuinstallation wie 5 Antworten zuvor
                      • BBTownB BBTown
                        @Kippe
                        sudo apt-get update
                        Jan1
                        @BBTown
                        Das ist Post 3 aus dem oben verlinkten Thread den ich empfohlen habe zu dem Thema, da der TE nicht mal dort bis zum 3 Post gelesen hat, bin ich hier raus. Bisschen Eigeninitiative sollte schon da sein.
                          Kippe
                          reboot
                          Ich habe auch diesen schritt gemacht, und es ist immer noch die 4.5.0 da
                          Deine Klugen Sprüche Jan1 kannste dir sparen
                          J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kippe
                            reboot
                            Jan1
                            @Kippe
                            Du willst was und nimmst Hilfe nicht an, oder wo steht dass Du das gelesen hast was ich oben geschrieben habe?
                            So funktioniert Hilfe nicht, Feedback ist nötig und "komm nicht weiter" ist kein Feedback, suggeriert mir aber, dass Du es nicht gelesen hast.
                            • K Kippe
                              reboot
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Kippe sagte in Update von Node-js machen !!:
                              Dann lautet meine Empfehlung - Backup machen und das ganze System neu Aufsetzen
                              • K Kippe
                                reboot
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Kippe
                                und/oder Du versuchst auf dem System nach weiteren Dateien oder Verzeichnissen bzgl. node bzw. nodejs zu suchen. Linux find und locate
                                  Kippe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  Hallo
                                  Ich habe es Heute noch mal alles versucht.Nach Eurer Anleitung bekomme ich immer wieder die Version unter node -v 4.5.0 angezeigt.
                                  Ich kann die Version nicht Löschen. Es muss doch irgendwie gehen?
                                  Würde mich sehr freuen, wenn mir mal jemand genau die Eingabeaufforderung sagen könnte, wie ich die Version runter bekomme.
                                  • K Kippe
                                    Hallo
                                    Jan1
                                    @Kippe
                                    Auf was läuft denn das ganze überhaupt?
                                    Ich würde einfach das Ding frisch aufsetzen. Dauert beim Pi keine Stunde, dann ein IOBroker Backup drauf und das Ding läuft sauber.
                                    Da bist in unter 2 Stunden bei einem piko bello sauberem System das aktuell ist.
                                      Kippe
                                      Das Problem ist, das ich noch ein Backup habe, aber wenn ich das aud die Micro sd Karte kopier, sagt mir immer der broker, das noch die 4.5.0 drauf ist und ich updaten muss.Aber ich habe in dem Backup meine selbst gebaute visu drauf
                                      K J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kippe
                                        Kippe
                                        @Kippe
                                        Läuft auf einem pi
                                        • K Kippe
                                          Jan1
                                          @Kippe
                                          Du sollst das Debian frisch machen und dann ein IOBroker Backup drauf und nicht auf Dein uraltes versautes System das Backup.
