  4. Update von Node-js machen !!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
node.jsadapter
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kippe
    schrieb am zuletzt editiert von Kippe
    Ich habe das jetz so gemacht wie beschrieben, aber ich bekomme immer noch diese Meldung auf dem Bildschirm.
    Wenn ich das so sehe habe ich 2 Node Versionen drauf oder? Brauch HilfeScreenshot (150)_LI.jpg Screenshot (149)_LI.jpgScreenshot (151)_LI.jpg
    • K Kippe
      Jan1
      @Kippe
      Na so ganz hast Dich nicht an die Anleitung gehalten, sonst hättest jetzt nicht 2 Node Versionen drauf.
        Kippe
        Was muss ich denn jetzt machen, um die eine wieder zu Löschen?
        • K Kippe
          Jan1
          @Kippe
          Such mal den Thread Node updaten, da steht schon alles drin.
            Kippe
            Ich habe schon alles versucht, aber ich bekomme es nicht hin
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kippe
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Kippe
              1. ioBroker stoppen
              /opt/iobroker/iobroker stop
              1. System aktualisieren
              apt update && apt upgrade -y
              1. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
              apt --purge remove node
              apt --purge remove nodejs
              apt autoremove
              reboot
              1. Node.js neu installieren
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              apt install nodejs -y
              reboot
              1. Versionen prüfen
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Stand heute sollten node und nodejs v10.16.3 und npm v6.9.0 sein
              node und nodejs müssen identisch sein
              1. Fixer drüber laufen lassen
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              1. iobroker wieder starten
              /opt/iobroker/iobroker start
              • BBTownB BBTown
                @Kippe
                1. ioBroker stoppen
                apt autoremove
                reboot
                reboot
                1. Versionen prüfen
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                Adnim
                @BBTown sagte in Update von Node-js machen !!:
                apt autoremove
                reboot
                gerne auch nach 3 nochmal prüfen das node -v und nodejs -v kein ergebnis mehr liefern nur dann ist node komplett runter.
                  Kippe
                  node -v
                  Also ich habe jetzt alles noch 3 mal so gemacht wie ihr beschrieben habt.
                  Wenn ich die Befehle zum Löschen der Node gebe und dann Reboot mache ist immer noch die 4.5.0 Version drin.
                  • K Kippe
                    node -v
                    Jan1
                    @Kippe
                    Lösche doch mal die Nodes und dann schaust ob noch eine da ist. Im Screenshot sind wieder zwei und die sollen beide weg sein. Hast den Thread zum Node Update eigentlich gefunden, denn da steht auch wie man hartnäckige Nodes weg bekommt. Erst wenn da keine mehr zu finden ist, wird die neuste Installiert. Dann hast wohl auch noch ein recht alte Debian, was man auch recht einfach auf 10.1 hoch ziehen sollte. Da ist dann eh Node 10 mit drin.
                    Dann noch ein Tipp, ein Screenshot ist ne schöne Sache, allerdings nur wenn auch vile Infos darauf zu sehen sind, bei Dir sind 4 Zeilen interessant und die kopierst schön in einen "code" Tack zum posten. Ist angenehmer zu lesen.
                    Hier mal der Link zur Node Update Anleitung.
                      Kippe
                      Komme nicht weiter
                      • K Kippe
                        Komme nicht weiter
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Kippe
                        noch ein Versuch aus einem anderen Thread:
                        sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                        sudo apt -y autoremove
                        sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                        sudo apt-get update
                        sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                        sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                        sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                        und anschließend die Neuinstallation wie 5 Antworten zuvor
                        • BBTownB BBTown
                          @Kippe
                          sudo apt-get update
                          Jan1
                          @BBTown
                          Das ist Post 3 aus dem oben verlinkten Thread den ich empfohlen habe zu dem Thema, da der TE nicht mal dort bis zum 3 Post gelesen hat, bin ich hier raus. Bisschen Eigeninitiative sollte schon da sein.
                            Kippe
                            reboot
                            Ich habe auch diesen schritt gemacht, und es ist immer noch die 4.5.0 da
                            Deine Klugen Sprüche Jan1 kannste dir sparen
                            J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kippe
                              reboot
                              Jan1
                              @Kippe
                              Du willst was und nimmst Hilfe nicht an, oder wo steht dass Du das gelesen hast was ich oben geschrieben habe?
                              So funktioniert Hilfe nicht, Feedback ist nötig und "komm nicht weiter" ist kein Feedback, suggeriert mir aber, dass Du es nicht gelesen hast.
                              • K Kippe
                                reboot
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Kippe sagte in Update von Node-js machen !!:
                                Dann lautet meine Empfehlung - Backup machen und das ganze System neu Aufsetzen
                                • K Kippe
                                  reboot
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Kippe
                                  und/oder Du versuchst auf dem System nach weiteren Dateien oder Verzeichnissen bzgl. node bzw. nodejs zu suchen. Linux find und locate
                                    Kippe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    Hallo
                                    Ich habe es Heute noch mal alles versucht.Nach Eurer Anleitung bekomme ich immer wieder die Version unter node -v 4.5.0 angezeigt.
                                    Ich kann die Version nicht Löschen. Es muss doch irgendwie gehen?
                                    Würde mich sehr freuen, wenn mir mal jemand genau die Eingabeaufforderung sagen könnte, wie ich die Version runter bekomme.
                                    • K Kippe
                                      Hallo
                                      Jan1
                                      @Kippe
                                      Auf was läuft denn das ganze überhaupt?
                                      Ich würde einfach das Ding frisch aufsetzen. Dauert beim Pi keine Stunde, dann ein IOBroker Backup drauf und das Ding läuft sauber.
                                      Da bist in unter 2 Stunden bei einem piko bello sauberem System das aktuell ist.
                                        Kippe
                                        Das Problem ist, das ich noch ein Backup habe, aber wenn ich das aud die Micro sd Karte kopier, sagt mir immer der broker, das noch die 4.5.0 drauf ist und ich updaten muss.Aber ich habe in dem Backup meine selbst gebaute visu drauf
                                        K J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kippe
                                          Kippe
                                          @Kippe
                                          Läuft auf einem pi
