  4. Update von Node-js machen !!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
node.jsadapter
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Kippe
    1. ioBroker stoppen
    /opt/iobroker/iobroker stop
    1. System aktualisieren
    apt update && apt upgrade -y
    1. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
    apt --purge remove node
    apt --purge remove nodejs
    apt autoremove
    reboot
    1. Node.js neu installieren
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    apt install nodejs -y
    reboot
    1. Versionen prüfen
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    Stand heute sollten node und nodejs v10.16.3 und npm v6.9.0 sein
    node und nodejs müssen identisch sein
    1. Fixer drüber laufen lassen
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    1. iobroker wieder starten
    /opt/iobroker/iobroker start
    Adnim
    @BBTown sagte in Update von Node-js machen !!:
    apt autoremove
    reboot
    gerne auch nach 3 nochmal prüfen das node -v und nodejs -v kein ergebnis mehr liefern nur dann ist node komplett runter.
      Kippe
      node -v
      Also ich habe jetzt alles noch 3 mal so gemacht wie ihr beschrieben habt.
      Wenn ich die Befehle zum Löschen der Node gebe und dann Reboot mache ist immer noch die 4.5.0 Version drin.
      • K Kippe
        node -v
        Jan1
        @Kippe
        Lösche doch mal die Nodes und dann schaust ob noch eine da ist. Im Screenshot sind wieder zwei und die sollen beide weg sein. Hast den Thread zum Node Update eigentlich gefunden, denn da steht auch wie man hartnäckige Nodes weg bekommt. Erst wenn da keine mehr zu finden ist, wird die neuste Installiert. Dann hast wohl auch noch ein recht alte Debian, was man auch recht einfach auf 10.1 hoch ziehen sollte. Da ist dann eh Node 10 mit drin.
        Dann noch ein Tipp, ein Screenshot ist ne schöne Sache, allerdings nur wenn auch vile Infos darauf zu sehen sind, bei Dir sind 4 Zeilen interessant und die kopierst schön in einen "code" Tack zum posten. Ist angenehmer zu lesen.
        Hier mal der Link zur Node Update Anleitung.
          Kippe
          Komme nicht weiter
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kippe
            Komme nicht weiter
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Kippe
            noch ein Versuch aus einem anderen Thread:
            sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
            sudo apt -y autoremove
            sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
            sudo apt-get update
            sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
            sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
            sudo rm -rf /usr/local/include/node*
            und anschließend die Neuinstallation wie 5 Antworten zuvor
            • BBTownB BBTown
              @Kippe
              sudo apt-get update
              Jan1
              @BBTown
              Das ist Post 3 aus dem oben verlinkten Thread den ich empfohlen habe zu dem Thema, da der TE nicht mal dort bis zum 3 Post gelesen hat, bin ich hier raus. Bisschen Eigeninitiative sollte schon da sein.
                Kippe
                reboot
                Ich habe auch diesen schritt gemacht, und es ist immer noch die 4.5.0 da
                Deine Klugen Sprüche Jan1 kannste dir sparen
                J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kippe
                  reboot
                  Jan1
                  @Kippe
                  Du willst was und nimmst Hilfe nicht an, oder wo steht dass Du das gelesen hast was ich oben geschrieben habe?
                  So funktioniert Hilfe nicht, Feedback ist nötig und "komm nicht weiter" ist kein Feedback, suggeriert mir aber, dass Du es nicht gelesen hast.
                  • K Kippe
                    reboot
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Kippe sagte in Update von Node-js machen !!:
                    Dann lautet meine Empfehlung - Backup machen und das ganze System neu Aufsetzen
                    • K Kippe
                      reboot
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Kippe
                      und/oder Du versuchst auf dem System nach weiteren Dateien oder Verzeichnissen bzgl. node bzw. nodejs zu suchen. Linux find und locate
                        Kippe
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        Hallo
                        Ich habe es Heute noch mal alles versucht.Nach Eurer Anleitung bekomme ich immer wieder die Version unter node -v 4.5.0 angezeigt.
                        Ich kann die Version nicht Löschen. Es muss doch irgendwie gehen?
                        Würde mich sehr freuen, wenn mir mal jemand genau die Eingabeaufforderung sagen könnte, wie ich die Version runter bekomme.
                        • K Kippe
                          Hallo
                          Jan1
                          @Kippe
                          Auf was läuft denn das ganze überhaupt?
                          Ich würde einfach das Ding frisch aufsetzen. Dauert beim Pi keine Stunde, dann ein IOBroker Backup drauf und das Ding läuft sauber.
                          Da bist in unter 2 Stunden bei einem piko bello sauberem System das aktuell ist.
                            Kippe
                            Das Problem ist, das ich noch ein Backup habe, aber wenn ich das aud die Micro sd Karte kopier, sagt mir immer der broker, das noch die 4.5.0 drauf ist und ich updaten muss.Aber ich habe in dem Backup meine selbst gebaute visu drauf
                            K J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kippe
                              Kippe
                              @Kippe
                              Läuft auf einem pi
                              • K Kippe
                                Jan1
                                @Kippe
                                Du sollst das Debian frisch machen und dann ein IOBroker Backup drauf und nicht auf Dein uraltes versautes System das Backup.
                                • K Kippe
                                  @Kippe
                                  Läuft auf einem pi
                                  Jan1
                                  @Kippe
                                  Debian auf die SD Karte, IOBroker installieren und Backup wieder herstellen, fertig.
                                  • J Jan1
                                    @Kippe
                                    Kippe
                                    Ich habe ja schon Debian auf die SD Karte drauf gemacht( Neu) und die Einstellungen alle gemacht.
                                    Da ich ja ein Backup von meiner SD Karte Komplett mit Win32 gemacht habe vor 1 Jahr würde ich ja die Daten komplett wieder auf die SD Karte kopieren.Dann habe ich wieder Node 4.5.0 oder?
                                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kippe
                                      ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      @Kippe
                                      Dann hast du kein Backup gemacht sondern die SD-Karte geklont.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        @Kippe
                                        Kippe
                                        Ja genau👍
                                        • K Kippe
                                          Ja genau👍
                                          Adnim
                                          @Kippe
                                          https://forum.iobroker.net/topic/7619/node-version-falsche-version/4
                                          sd karte klonen zieht den fehler doch mit rüber auf das neue OS. Du musst node komplett deinstallieren, lies der mal den Treath oben durch dazu...
