  4. Adapter Updates nicht möglich
admin adapterupdatefehler
15 Beiträge 3 Kommentatoren 995 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    nachdem ich gerade den JS Controller auf den neuesten Stand gebracht habe, wollte ich nun die Adapter updaten.
    Aktuell wollte ich den Admin Adapter auf den neuesten Stand bringen. Seit einer Stunde hängt er fest und macht nichts mehr.
    Nun wollte ich aber nicht den Raspi Neustarten oder was anderes machen, um meine Installation nicht zu gefährden.
    Was tun?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      Was tun?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @AxelF1977
      Schau mal nach ,ob er überhaupt an ist
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @AxelF1977
        cd /opt/iobroker
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @Glasfaser said in Admin Adapter hängt sich bei Update auf:
        @AxelF1977
        cd /opt/iobroker
        Hallo Glasfaser,
        danke für Deine Zeit. Wenn Du den Admin Adapter meinst, kommt das
          system.adapter.admin.0  : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          @AxelF1977
          cd /opt/iobroker
          Hallo Glasfaser,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @AxelF1977 sagte in Admin Adapter hängt sich bei Update auf:
          admin - disabled
          iobroker start admin
          @Glasfaser
          Sorry, konnte nicht anders.☺
          Immer Daten sichern!
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @sigi234 said in Admin Adapter hängt sich bei Update auf:
            admin - disabled
            @Glasfaser
            Nene, das hatte ich schon probiert. Das ändert nichts. Wenn es so einfach wäre, hätte ich mich nicht gemeldet 😂 Hätte ich aber dazu schreiben sollen
            • sigi234S sigi234
              admin - disabled
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Glasfaser
              Kein Problem , ist ja schon einiges hier los , seit den neuen Update´s ☺ 😎
                admin - disabled
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @AxelF1977
                Hast du schon wieder Rechteprobleme !!!
                sudo iobroker start admin
                  @AxelF1977
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @AxelF1977
                  Nein, hab ich nicht 😂 Der war fies.
                  Ich bin jetzt mutig, und starte den Raspi neu. Habe ja zum Glück gestern meine SSD und SD gesichert. Noch schnell meine VIS sichern, denn bis auf den Admin läuft alles, und hoffen.
                    @AxelF1977
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @AxelF1977
                    Aber nicht den Stecker ziehen , einen ordendlichen Shutdown ( Reboot ) durchführen !!
                      @AxelF1977
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @AxelF1977
                      Ja, um Gottes Willen, aber ja, der Hinweis ist berechtigt, Danke!
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        Reboot hat das System zwar wieder zum Leben erweckt, ein Update hat der Admin Adapter aber nicht bekommen. Nun wollte ich erstmal schauen wie sich andere Adapter verhalten, wenn die ein Update bekommen sollen.
                        Hier geht auch nichts.
                        $ ./iobroker upgrade lgtv
                        Update lgtv from @1.0.8 to @1.1.0
                        NPM version: 6.11.3
                        npm install iobroker.lgtv@1.1.0 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                         ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modulesnpm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!
                           syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-15T11_29_59_108Z-debug.log
                        ERROR: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.lgtv@1.1.0: 243
                        $ ./iobroker upgrade info
                        Update info from @1.5.4 to @1.5.5
                        NPM version: 6.11.3
                        npm install iobroker.info@1.5.5 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modulesnpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-15T11_25_15_623Z-debug.log
                        ERROR: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.info@1.5.5: 243
                        Jetzt bin ich noch ratloser. Den Fix nochmal laufen lassen?
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          SOOO,
                          nachdem ich feststellen musste dass das Upgrate von den neuen JS-Controller 2.0.29 nicht geklappt hatte, habe ich den Fix erneut ausgeführt, konnte dann das upgrate auf den JS Controller machen, und nun gehen auch die Updates wieder.
                            SOOO,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @AxelF1977 sagte in Adapter Updates nicht möglich:
                            habe ich den Fix erneut ausgeführt,.....
                            😷 Rechteprobleme 😎
                            Schön das es wieder funktioniert.
                            Setze den Titel bitte auf gelöst !
                            sigi234S AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                              😷 Rechteprobleme 😎
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @Glasfaser sagte in Adapter Updates nicht möglich:
                              Rechteprobleme
                              Ist meisten die Ursache.
                                😷 Rechteprobleme 😎
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @Glasfaser said in Adapter Updates nicht möglich:
                                😷 Rechteprobleme 😎
                                Verstehe nur nicht, wieso der Fix wieder ausgeführt werden musste, hatte ja nichts geändert, aber ist halt so.
                                Danke für die Zeit und Tipps!
