  4. Adapter Updates nicht möglich
admin adapterupdatefehler
15 Beiträge 3 Kommentatoren 995 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Glasfaser said in Admin Adapter hängt sich bei Update auf:
    @AxelF1977
    Schau mal nach ,ob er überhaupt an ist
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    Hallo Glasfaser,
    danke für Deine Zeit. Wenn Du den Admin Adapter meinst, kommt das
      system.adapter.admin.0  : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @AxelF1977 sagte in Admin Adapter hängt sich bei Update auf:
    admin - disabled
    iobroker start admin
    @Glasfaser
    Sorry, konnte nicht anders.☺
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      @sigi234 said in Admin Adapter hängt sich bei Update auf:
      admin - disabled
      @Glasfaser
      Nene, das hatte ich schon probiert. Das ändert nichts. Wenn es so einfach wäre, hätte ich mich nicht gemeldet 😂 Hätte ich aber dazu schreiben sollen
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • sigi234S sigi234
        admin - disabled
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Glasfaser
        Kein Problem , ist ja schon einiges hier los , seit den neuen Update´s ☺ 😎
          admin - disabled
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @AxelF1977
          Hast du schon wieder Rechteprobleme !!!
          sudo iobroker start admin
          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @AxelF1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @AxelF1977
            Nein, hab ich nicht 😂 Der war fies.
            Ich bin jetzt mutig, und starte den Raspi neu. Habe ja zum Glück gestern meine SSD und SD gesichert. Noch schnell meine VIS sichern, denn bis auf den Admin läuft alles, und hoffen.
              @AxelF1977
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @AxelF1977
              Aber nicht den Stecker ziehen , einen ordendlichen Shutdown ( Reboot ) durchführen !!
                @AxelF1977
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @AxelF1977
                Ja, um Gottes Willen, aber ja, der Hinweis ist berechtigt, Danke!
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                  Reboot hat das System zwar wieder zum Leben erweckt, ein Update hat der Admin Adapter aber nicht bekommen. Nun wollte ich erstmal schauen wie sich andere Adapter verhalten, wenn die ein Update bekommen sollen.
                  Hier geht auch nichts.
                  $ ./iobroker upgrade lgtv
                  Update lgtv from @1.0.8 to @1.1.0
                  NPM version: 6.11.3
                  npm install iobroker.lgtv@1.1.0 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modulesnpm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!
                     syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-15T11_29_59_108Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.lgtv@1.1.0: 243
                  $ ./iobroker upgrade info
                  Update info from @1.5.4 to @1.5.5
                  NPM version: 6.11.3
                  npm install iobroker.info@1.5.5 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modulesnpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-15T11_25_15_623Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.info@1.5.5: 243
                  Jetzt bin ich noch ratloser. Den Fix nochmal laufen lassen?
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    SOOO,
                    nachdem ich feststellen musste dass das Upgrate von den neuen JS-Controller 2.0.29 nicht geklappt hatte, habe ich den Fix erneut ausgeführt, konnte dann das upgrate auf den JS Controller machen, und nun gehen auch die Updates wieder.
                      SOOO,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @AxelF1977 sagte in Adapter Updates nicht möglich:
                      habe ich den Fix erneut ausgeführt,.....
                      😷 Rechteprobleme 😎
                      Schön das es wieder funktioniert.
                      Setze den Titel bitte auf gelöst !
                      sigi234S AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                        😷 Rechteprobleme 😎
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Glasfaser sagte in Adapter Updates nicht möglich:
                        Rechteprobleme
                        Ist meisten die Ursache.
                          😷 Rechteprobleme 😎
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @Glasfaser said in Adapter Updates nicht möglich:
                          😷 Rechteprobleme 😎
                          Verstehe nur nicht, wieso der Fix wieder ausgeführt werden musste, hatte ja nichts geändert, aber ist halt so.
                          Danke für die Zeit und Tipps!
