  4. IObroker lässt sich nach Update nicht mehr starten
update error
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    dfz
    habe soeben das heutige update installiert:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    und nun startet der iobroker nicht mehr und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker start
    module.js:478
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
    at Function.Module._load (module.js:424:25)
    at Module.runMain (module.js:611:10)
    at run (bootstrap_node.js:394:7)
    at startup (bootstrap_node.js:160:9)
    at bootstrap_node.js:507:3
    Hat jmd eine Idee?
    Danke vorab und Grüße!
      dfz
      schrieb am zuletzt editiert von dfz
      Ich konnte die Installation mit folgendem Befehl retten:
      sudo npm install iobroker.js-controller --production
      Allerdings bekomme ich noch immer haufenweise Fehlermeldungen bei dem Versuch den js-controller auf 2.0.25 zu heben:
      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.25
      NPM version: 3.10.10
      npm install iobroker.js-controller@2.0.25 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                       from ../src/bufferutil.cc:16:
      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
       Local<Int32> Value::ToInt32() const {
      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
      ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:8208:15: note: declared here
       Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                       from ../node_modules/nan/nan.h:82,
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
      In file included from /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:25:0,
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
             Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               v8::String::kNormalString, length);
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:2334:21: note: declared here
             Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:2372:38: note: declared here
                              Local<String> NewExternal(
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:1334:45: note: declared here
                              Local<UnboundScript> CompileUnbound(
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
      ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
       NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
      ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
       NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
           return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/v8.h:6116:22: note: declared here
                       bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
      ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
             v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
      ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
      ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
           , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
      ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
             v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
      ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
      ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
             v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
      ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
      ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
      ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
             v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
      ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
      ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
           , node::smalloc::FreeCallback callback
      ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
               v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
      ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
           return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
      In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/node_buffer.h:46:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
       NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
      ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
           return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
           return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
      ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
           NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
      In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/node.h:246:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
       inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
      /root/.node-gyp/6.17.1/include/node/node.h:259:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
       inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
      ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
           NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
      ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
           NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
      gyp ERR! node -v v6.17.1
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
                       from ../src/validation.cc:15:
      In file included from ../src/validation.cc:7:0:
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:
      In file included from ../src/validation.cc:10:0:
      ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
      ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
           NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
      In file included from ../src/validation.cc:8:0:
      make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
      gyp ERR! not ok
      /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js:141
        async remove(item) {
      SyntaxError: Unexpected identifier
          at createScript (vm.js:56:10)
          at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          at Module._compile (module.js:549:28)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          at Module.load (module.js:494:32)
          at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          at Function.Module._load (module.js:445:3)
          at Module.require (module.js:504:17)
          at require (internal/module.js:20:19)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliLogs.js:5:18)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Linux 4.9.0-11-amd64
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.0.25" "--unsafe-perm" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR! node v6.17.1
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! iobroker.js-controller@2.0.25 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.0.25 install script 'node iobroker.js setup first'.
      npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR!     node iobroker.js setup first
      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      Host "iobroker" (linux) updated
      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      Chmod finished. Restart controller
      Starting node restart.js
      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @dfz das kann niemand lesen.
        Bitte packe die Angaben hier rein:
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB BBTown
          dfz
          @BBTown Sorry - hab's geändert
          • D dfz
            gyp ERR! not ok
            gyp ERR! not ok
            npm ERR!
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @dfz sagte in IObroker lässt sich nach Update nicht mehr starten:
            Könnte es daran liegen?
            Zeig mal was in der Konsole kommt wenn du eingibst:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
              dfz
              v6.17.1
              root@iobroker:/home/io# nodejs -v
              v6.17.1
              root@iobroker:/home/io# npm -v
              3.10.10
              FredFF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                darkiop
                Und da hast du dein Problem gefunden. Node/NPM aktualisieren. Mindestens auf Node v8.
                • D dfz
                  v6.17.1
                  v6.17.1
                  3.10.10
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  v6.17.1
                  v6.17.1
                  3.10.10
                  Dann mach erst mal da die Updates:
                  Update nodejs
                  • D dfz
                    v6.17.1
                    v6.17.1
                    3.10.10
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @dfz am einfachsten so:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                    sudo apt-get --purge remove node
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot
                    Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3 (hier ist es entsprechend v.10.x)
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt install -y nodejs
                    sudo reboot
                    anschließend wie zuvor prüfen:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Stand heute sollte folgendes dabei rauskommen:
                    node = v10.16.3
                    nodejs = v10.16.3
                    npm = v6.9.0
                    Merke:
                    1. node und nodejs müssen identische Versionen sein
                    2. ausschließlich gerade node Versionnummern verwenden (v.8.x, v10.x (empfohlen), v12.x, usw)
                    3. ergo = alle ungeraden Versionen (v.7, v9,.x, v11.x usw) sind bei Höchststrafe verboten 😎
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo reboot
                      sudo reboot
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      node = v10.16.3
                      nodejs = v10.16.3
                      npm = v6.9.0
                      Merke:
                      dfz
                      @BBTown Danke!
                      Das habe ich zuvor bereits gemacht und im Nachgang dann noch:
                      node reinstall.js
                      ausgeführt...
                      Die gute Nachricht ist -> der IObroker lebt wieder!
                      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                      v10.16.3
                      root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                      v10.16.3
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                      6.9.0
                      Semi gut sind aus meiner Sicht allerdings nachfolgende Fehlermeldungen, die mich bei Updates von Adaptern gefühlt schon eine Ewigkeit begleiten:
                      gyp
                       ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                      gyp ERR! node -v v10.16.3
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      Du hast dies betreffend nicht zufällig auch noch ne Idee ?! ✌
                      • BBTownB BBTown
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo reboot
                        sudo reboot
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        node = v10.16.3
                        nodejs = v10.16.3
                        npm = v6.9.0
                        Merke:
                        dfz
                        @BBTown ergänzend noch:
                        Update auf 2.0.25 hat nun geklappt aber auch wieder mit Fehlermeldungen:
                        validation.target.mk:103: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failed
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                        gyp ERR! not ok
                        • D dfz
                          gyp ERR! not ok
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @dfz hast Du mal den fixer drüber laufen lassen?
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          • BBTownB BBTown
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            dfz
                            @BBTown soeben gestartet aber wurde nichts gefunden.
                            Wie kann ich prüfen ob das Problem behoben wurde?
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dfz
                              Jan1
                              @dfz
                              der findet auch nichts, sondern behebt und ändert
                                dfz
                                Ich habe mal zum Test den BMW Adapter installiert und erhalte leider weiterhin Fehlermeldungen:
                                gyp
                                 ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                host.iobroker install adapter bmw
                                Hat sonst noch jmd. einen Tipp?
                                Euch ein schönes WE!
