  4. [Neuer Adapter] Life360
    5.2k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 259.2k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    @schmeltm Hey. Der Adapter verhält sich in dem Fall nicht so, wie es angedacht ist. Ich kann es reproduzieren. Da muss ich wohl ran.
    Du kannst aber mal folgenden Workaround ausprobieren, wenn es Dir "nur" um die MyPlaces, nicht aber um die nativen Life360 Kreise geht: Deaktiviere mal bitte Life360-Kreise verarbeiten. und Life360 Places verarbeiten. .
    Anschließend ist das Verhalten bzgl. der MyPlaces so wie ich es erwarte. Dann werden die Life360 Kreise und Orte allerdings nicht ausgewertet.
    schmeltm
    #81
    @MiGoller Hey, danke für den Workaround. In der tat funktioniert es nun wie gewollt und das reicht mir hier auch erstmal.
    Wenn du weitere Tests brauchst später sag mir gerne bescheid!
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schmeltm
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #82
      @schmeltm Vielen Dank für das Angebot und Deine Unterstützung.
      Für den Bug habe ich auf GitHub ein Issue angelegt: Issue #22: MyPlaces feature does not show all members.
      Sieht nach einem Thema mit asynchronen Funktionsaufrufen aus. Erste Tests sehen schon gut, so dass der Adapter wie erwartet funktioniert. Ich beobachte das noch am Wochenende und werde dann eine neue Version auf GitHub und auf npmjs veröffentlichen, wenn der Fehler nicht wieder auftritt.
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #83
        Hallo zusammen.
        Ich habe die Version 0.2.12 des Adapters auf GitHub und npmjs.org veröffentlicht. Wer auf den von @schmeltm beschriebenen Fehler stößt, der darf gerne die neue Version testen; alle anderen natürlich auch. Bei mir läuft die Version mit unterschiedlichen Konfiguration sowohl auf meinem Testsystem wie auf meiner produktiven Instanz fehlerfrei.
        Aktuell schlägt der Build unter Node v15 wegen mocha fehl, aber darum kümmere ich mich später. Node v10, v12 und v14 lassen sich builden.
        Viele Grüße,
        MiGoller
        moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo zusammen.
          Viele Grüße,
          MiGoller
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #84
          Nabend, ich nutze den Adapter seit heute und möchte meine Anwesenheit darüber steuern aber wieso geht er nach einer Zeit auf nicht da? Ich bin Zuhause aber er zeigt mich nicht mehr an.
            @liv-in-sky Hey, ja bin ich. Hatte und habe nur viel zu tun. Das mit dem DP für das Abfrageintervall halte ich für eine gute Idee. Lasse ich in die kommende Version einfließen. Danke für die Rückmeldung.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @MiGoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
            hi - wollte mal nachfragen, ob du was neues dazu hast - über datenpunkt das abfrage-intervall ändern
              @Jaschkopf Moin. Vielen Dank für das Feedback. Darf ich fragen, was Du für Sonderzeichen verwendet hattest, als es nicht funktioniert hatte: Deutsche Umlaute? Bin mir grad nicht sicher, ob ich mit denen schon einmal getestet hatte. Die üblichen Verdächtigen, die HTML, XML und Code stören können, hatte ich getestet... nur wahrscheinlich nicht das Encoding eines Strings.
              DiHi
              #86
              @MiGoller Hi,
              erstmal DANKE für den Adapter.
              Bei mir war es das % Zeichen was Probleme gemacht hat.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #87
                @liv-in-sky ... ja, es geht voran. Auf Grundlage des Feedbacks zu einem anderen Adapter, den ich versuche, in das Repo aufnehmen zu lassen, weiß ich auch, was ich alles am Life360 Adapter umzubauen habe, um bestimmte Fehlerfälle kategorisch ausschließen zu können. Wahrscheinlich veröffentliche ich vorab noch eine Version, die genau diese Funktion bringt.
                • D DiHi
                  @MiGoller Hi,
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  #88
                  @DiHi Hey, gut zu wissen. Vielen Dank für das Feedback. Mal schauen, ob ich da ein Thema mit dem Encoding von Zeichenfolgen habe.
                  YodameisterY 1 Antwort Letzte Antwort
                    YodameisterY Offline
                    Yodameister
                    #89
                    @migoller
                    Ich benötige auch mal Hilfe. Dein Adapter lief bei mir bis Vorgestern einwandfrei. Seit gestern habe ich Probleme die ich nicht nachvollziehen kann. Hier mal das LOG
                    Die Zeilen No members und No places found verstehe ich garnicht weil in Objekte alles da ist
                    Was mich stutzig macht , ist createdAt steht auf Sonntag ( bis dahin lief es auch )
                    Das Script greift auf den Punkt Places zu nicht auf myplaces ( schein aktueller zu sein )
                    Die Zeile : This objekt will not be created in Future. Please contact the developer ???????????
                    Grüße
                    Maik
                    W MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • YodameisterY Yodameister
                      @migoller
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #90
                      @yodameister Die Fehler habe ich seit gestern auch. Entweder hat Life360 da was gebastelt oder ein Serverproblem. IMHO Nichts, was am Adapter liegt.
                      Die Website geht allerdings problemlos.
                      Gruß, Jürgen
                        @migoller
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #91
                        @yodameister, @Wildbill . Vielen Dank für Euer Feedback. Ich habe die Warnungen auch, seitdem ich den Host auf die aktuelle Version im "latest"-Repository aktualisiert habe. Funktioniert der Adapter denn inhaltlich bei Euch noch? Die Meldung von Positionen, etc. funktioniert bei mir noch einwandfrei. Und bei Euch?
                        Bislang ist es "nur" eine Warnung, die mich als Entwickler daran erinnert, doch mal zu hinterfragen, ob leere Datenpunkte wirklich sinnvoll sind. Allerdings erhalte ich auch diese Warnung bei den Datenpunkten, die Ihr anführt. Ich schaue es mir an; allerdings werde ich mir mal die neuer Host-Version vorab zu Gemüte führen.
                        Sobald es Neuigkeiten gibt, gebe ich Euch allen hier Bescheid.
                        ? W YodameisterY 3 Antworten Letzte Antwort
                          #92
                          @migoller Hi, hier funktionierts noch, wenn auch mit Warnungen.
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #93
                            @migoller Abgesehen von den WARN-Meldung scheint Version 0.2.11 bei mir ansonsten auch voll funktionsfähig zu sein.
                            Gruss, Jürgen
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #94
                              @ilovegym , @Wildbill . Alles klar, zumindest funktioniert der Adapter noch. Ich melde mich, wenn Ihr etwas testen könnt. Muss noch ein wenig arbeiten, bevor ich mir das anschauen kann.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #95
                                @migoller Ich habe den Adapter Loglevel auf Error gestellt, in der Hoffnung, keine weiteren Meldungen zu bekommen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass ich ab und an (auch erst seit gestern) auch errors bekomme:
                                life360.0	2021-02-17 11:04:34.417	error	(27968) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                life360.0	2021-02-17 11:04:34.414	error	(27968) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                Korrekte Zugangsdaten sind natürlich drin, der Adapter läuft danach auch anscheinend weiter. Hatte das auch heute Morgen kurz nach 6 anscheinend mal, da hatte ich nichts gemacht und der Adapter lief definitiv weiter. Habe nunmal Passwort dennoch neu eingetragen und gespeichert und beobachte mal. Für mich scheint es aber so, dass bei Life da irgendwo was klemmt...
                                Gruss, Jürgen
                                  Yodameister
                                  #96
                                  @migoller
                                  bei mir scheint nur der Places nicht wirklich zu gehen , myplaces funktioniert einwandfrei
                                  Grüße
                                  Maik
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    Yodameister
                                    #97
                                    @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                    Gruss, Jürgen
                                    Hey Jürgen , das gleiche bei mir auch !!!
                                    Grüße
                                    Maik
                                      Gruss, Jürgen
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #98
                                      @yodameister , @Wildbill . Prüft auch mal bitte, ob Ihr folgende Einträge in den Protokollen findet.
                                      warn: life360.0 (...) No circles found!
                                      warn: life360.0 (...) No circle data received from Life360. Aborting.
                                      warn: life360.0 (...) No members found!
                                      Die Anmeldefehler, die Ihr aufzeigt, finde ich auch sporadisch (z.B. heute gegen 01:30, 02:00, 06:00, 08:00 und 10:00):
                                      2021-02-17 10:07:51.460 - error: life360.0 (...) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2021-02-17 10:07:51.473 - info: life360.0 (...) Waiting for online operations to finish ...
                                      2021-02-17 10:07:51.474 - info: life360.0 (...) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2021-02-17 10:07:51.475 - error: life360.0 (...) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2021-02-17 10:07:51.476 - warn: life360.0 (...) No data received from Life360 cloud services!
                                      2021-02-17 10:08:21.594 - info: life360.0 (...) Connected to Life360 cloud services.
                                      Anschließend funktioniert der Login an der API wieder. Ich hoffe nicht, dass Life360 etwas gedreht hat oder eine Quota eingeführt hat. Mal schauen.
                                      ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #99
                                        @migoller ja, genau, das ist mir auch gestern abend schon aufgefallen, dass verschiedene Fehlermeldungen kommen, mal keine Circles, mal keine Members.. dann wieder ruhe...
                                        hmm...
                                        Hab - Hatte genau das auch hier..
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #100
                                          @migoller Ich bestätige auch, dass er mal keine Circles, mal keine Places und mal keine Member findet.
                                          Oder auch mehr auf einmal.
                                          Gruß, Jürgen
