  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    @schmeltm Vielen Dank für das Angebot und Deine Unterstützung.
    Für den Bug habe ich auf GitHub ein Issue angelegt: Issue #22: MyPlaces feature does not show all members.
    Sieht nach einem Thema mit asynchronen Funktionsaufrufen aus. Erste Tests sehen schon gut, so dass der Adapter wie erwartet funktioniert. Ich beobachte das noch am Wochenende und werde dann eine neue Version auf GitHub und auf npmjs veröffentlichen, wenn der Fehler nicht wieder auftritt.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #83
    Hallo zusammen.
    Ich habe die Version 0.2.12 des Adapters auf GitHub und npmjs.org veröffentlicht. Wer auf den von @schmeltm beschriebenen Fehler stößt, der darf gerne die neue Version testen; alle anderen natürlich auch. Bei mir läuft die Version mit unterschiedlichen Konfiguration sowohl auf meinem Testsystem wie auf meiner produktiven Instanz fehlerfrei.
    Aktuell schlägt der Build unter Node v15 wegen mocha fehl, aber darum kümmere ich mich später. Node v10, v12 und v14 lassen sich builden.
    Viele Grüße,
    MiGoller
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo zusammen.
      Viele Grüße,
      MiGoller
      moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #84
      Nabend, ich nutze den Adapter seit heute und möchte meine Anwesenheit darüber steuern aber wieso geht er nach einer Zeit auf nicht da? Ich bin Zuhause aber er zeigt mich nicht mehr an.
        @liv-in-sky Hey, ja bin ich. Hatte und habe nur viel zu tun. Das mit dem DP für das Abfrageintervall halte ich für eine gute Idee. Lasse ich in die kommende Version einfließen. Danke für die Rückmeldung.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #85
        @MiGoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
        hi - wollte mal nachfragen, ob du was neues dazu hast - über datenpunkt das abfrage-intervall ändern
        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
          @Jaschkopf Moin. Vielen Dank für das Feedback. Darf ich fragen, was Du für Sonderzeichen verwendet hattest, als es nicht funktioniert hatte: Deutsche Umlaute? Bin mir grad nicht sicher, ob ich mit denen schon einmal getestet hatte. Die üblichen Verdächtigen, die HTML, XML und Code stören können, hatte ich getestet... nur wahrscheinlich nicht das Encoding eines Strings.
          DiHi
          #86
          @MiGoller Hi,
          erstmal DANKE für den Adapter.
          Bei mir war es das % Zeichen was Probleme gemacht hat.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #87
            @liv-in-sky ... ja, es geht voran. Auf Grundlage des Feedbacks zu einem anderen Adapter, den ich versuche, in das Repo aufnehmen zu lassen, weiß ich auch, was ich alles am Life360 Adapter umzubauen habe, um bestimmte Fehlerfälle kategorisch ausschließen zu können. Wahrscheinlich veröffentliche ich vorab noch eine Version, die genau diese Funktion bringt.
            • D DiHi
              @MiGoller Hi,
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #88
              @DiHi Hey, gut zu wissen. Vielen Dank für das Feedback. Mal schauen, ob ich da ein Thema mit dem Encoding von Zeichenfolgen habe.
              YodameisterY 1 Antwort Letzte Antwort
                YodameisterY Offline
                Yodameister
                #89
                @migoller
                Ich benötige auch mal Hilfe. Dein Adapter lief bei mir bis Vorgestern einwandfrei. Seit gestern habe ich Probleme die ich nicht nachvollziehen kann. Hier mal das LOG
                Die Zeilen No members und No places found verstehe ich garnicht weil in Objekte alles da ist
                Was mich stutzig macht , ist createdAt steht auf Sonntag ( bis dahin lief es auch )
                Das Script greift auf den Punkt Places zu nicht auf myplaces ( schein aktueller zu sein )
                Die Zeile : This objekt will not be created in Future. Please contact the developer ???????????
                Maik
                W MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                • YodameisterY Yodameister
                  @migoller
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #90
                  @yodameister Die Fehler habe ich seit gestern auch. Entweder hat Life360 da was gebastelt oder ein Serverproblem. IMHO Nichts, was am Adapter liegt.
                  Die Website geht allerdings problemlos.
                  Gruß, Jürgen
                    @migoller
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #91
                    @yodameister, @Wildbill . Vielen Dank für Euer Feedback. Ich habe die Warnungen auch, seitdem ich den Host auf die aktuelle Version im "latest"-Repository aktualisiert habe. Funktioniert der Adapter denn inhaltlich bei Euch noch? Die Meldung von Positionen, etc. funktioniert bei mir noch einwandfrei. Und bei Euch?
                    Bislang ist es "nur" eine Warnung, die mich als Entwickler daran erinnert, doch mal zu hinterfragen, ob leere Datenpunkte wirklich sinnvoll sind. Allerdings erhalte ich auch diese Warnung bei den Datenpunkten, die Ihr anführt. Ich schaue es mir an; allerdings werde ich mir mal die neuer Host-Version vorab zu Gemüte führen.
                    Sobald es Neuigkeiten gibt, gebe ich Euch allen hier Bescheid.
                    ? W YodameisterY 3 Antworten Letzte Antwort
                      #92
                      @migoller Hi, hier funktionierts noch, wenn auch mit Warnungen.
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #93
                        @migoller Abgesehen von den WARN-Meldung scheint Version 0.2.11 bei mir ansonsten auch voll funktionsfähig zu sein.
                        Gruss, Jürgen
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #94
                          @ilovegym , @Wildbill . Alles klar, zumindest funktioniert der Adapter noch. Ich melde mich, wenn Ihr etwas testen könnt. Muss noch ein wenig arbeiten, bevor ich mir das anschauen kann.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #95
                            @migoller Ich habe den Adapter Loglevel auf Error gestellt, in der Hoffnung, keine weiteren Meldungen zu bekommen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass ich ab und an (auch erst seit gestern) auch errors bekomme:
                            life360.0	2021-02-17 11:04:34.417	error	(27968) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            life360.0	2021-02-17 11:04:34.414	error	(27968) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            Korrekte Zugangsdaten sind natürlich drin, der Adapter läuft danach auch anscheinend weiter. Hatte das auch heute Morgen kurz nach 6 anscheinend mal, da hatte ich nichts gemacht und der Adapter lief definitiv weiter. Habe nunmal Passwort dennoch neu eingetragen und gespeichert und beobachte mal. Für mich scheint es aber so, dass bei Life da irgendwo was klemmt...
                            Gruss, Jürgen
                              Yodameister
                              #96
                              @migoller
                              bei mir scheint nur der Places nicht wirklich zu gehen , myplaces funktioniert einwandfrei
                              Maik
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Yodameister
                                #97
                                @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                Gruss, Jürgen
                                Hey Jürgen , das gleiche bei mir auch !!!
                                Maik
                                  Gruss, Jürgen
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #98
                                  @yodameister , @Wildbill . Prüft auch mal bitte, ob Ihr folgende Einträge in den Protokollen findet.
                                  warn: life360.0 (...) No circles found!
                                  warn: life360.0 (...) No circle data received from Life360. Aborting.
                                  warn: life360.0 (...) No members found!
                                  Die Anmeldefehler, die Ihr aufzeigt, finde ich auch sporadisch (z.B. heute gegen 01:30, 02:00, 06:00, 08:00 und 10:00):
                                  2021-02-17 10:07:51.460 - error: life360.0 (...) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-02-17 10:07:51.473 - info: life360.0 (...) Waiting for online operations to finish ...
                                  2021-02-17 10:07:51.474 - info: life360.0 (...) Disconnected from Life360 cloud services.
                                  2021-02-17 10:07:51.475 - error: life360.0 (...) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-02-17 10:07:51.476 - warn: life360.0 (...) No data received from Life360 cloud services!
                                  2021-02-17 10:08:21.594 - info: life360.0 (...) Connected to Life360 cloud services.
                                  Anschließend funktioniert der Login an der API wieder. Ich hoffe nicht, dass Life360 etwas gedreht hat oder eine Quota eingeführt hat. Mal schauen.
                                  ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #99
                                    @migoller ja, genau, das ist mir auch gestern abend schon aufgefallen, dass verschiedene Fehlermeldungen kommen, mal keine Circles, mal keine Members.. dann wieder ruhe...
                                    hmm...
                                    Hab - Hatte genau das auch hier..
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #100
                                      @migoller Ich bestätige auch, dass er mal keine Circles, mal keine Places und mal keine Member findet.
                                      Oder auch mehr auf einmal.
                                      Gruß, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruß, Jürgen
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #101
                                        @wildbill , @ilovegym . So, ich habe die Life360 API mal mit Postman getestet und gestresst: Dieselbe Abfrage mehrmals nacheinander abgesetzt, ergibt unterschiedliche Ergebnisse. In meinem Testfall hat liefert dieselbe Abfrage mal 866 Bytes zurück, mal 892 Bytes. Beides lässt sich allerdings als JSON interpretieren. Manchmal sind einige Zeichen als Escape-Sequenzen abgebildet, manchmal nicht.
                                        Da anscheinend an nginx bei Life360 als Endpunkt für die API-Anfragen herhält, kann ich mir gut vorstellen, dass der nginx auch als Reverse-Proxy agieren könnte; würde ja durchaus Sinn machen. Blöd ist nur, dass unterschiedliche Ergebnisse zurückkommen.
                                        Einige Abfragen liefern manchmal auch keine Antwort zurück, die als JSON fehlerfrei interpretiert werden kann; in solchen Fällen würde der Adapter entsprechend keine Kreise, Mitglieder, etc. als Warnung ausgeben.
                                        Das Symptom kann ich gut reproduzieren, nur habe ich noch keinen Griff daran, was bei den fehlerhaften JSON-Antworten nicht passen könnte. Mal fehlten einfach Teile mittendrin, ...
                                        Ich behalte das im Auge.
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #102
                                          @migoller Mach Dir keinen Stress. Der Adapter an sich funktioniert ja und insbesondere die für mich wichtigen Informationen über myplaces sind ja da, so dass ich hier die Anwesenheit gut triggern kann. Mit Loglevel error müllt es das Log auch nicht mehr zu, selbst den error mit fehlenden Zugangsdaten hatte ich seit 11:04 nicht mehr holzklopf.
                                          Danke, dass Du da dran bleibst.
                                          Gruss, Jürgen
