  4. Bildschirm per Script einschalten
raspi view touchscreen bildschrmschoner
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich nutze seit einiger Zeit einen Touchmonitor der an einem Raspi ageschlossen ist um meine VIS darzustellen.
    Die Darstellung erfolgt über Cromium im Vollbildmodus über Autostart.
    Dazu habe ich den Autostart so modifiziert:
    #!/bin/bash
        #Chromium Startverzoegerung
        sleep 15
    # Bildschirmschoner deaktivieren
    @xscreensaver -no-splash
    @unclutter
    # @xset s off
    # @xset -dpms
    # @xset s noblank
    # lädt Chromium im Vollbild bei einem Neustart
    @chromium-browser --incognito --kiosk http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?N$
    Nach ein paar Minuten schaltet sich der Bildschirm aus und mit einer kurzen Berührung ist das Bild wieder da.
    Ich war bisher mit der Lösung zufrieden, habe aber leider nicht mit meiner Regierung gerechnet. 😵
    Sie möchte gerne das der Bildschirm bei annäherung angeht.
    Ich bin jetzt am Überlegen wie ich das realisieren kann.
    Variante A: Am Raspi direkt einen Bewegungsmelder über die GPIOs
    • Problem: Ich habe keine Ahnung wie das geht
      Variante B: Bewegungsmelder über einen Sonoff in ioBroker anbinden
    • Problem: Wie kann ich den Raspi aus dem ioBroker ansteuern
      Variante C: Keine Ahnung - vielleicht kennt jemand eine Lösung die ich übersehe
    Ich habe schon länger im Internet gesucht, finde aber ehrlich gesagt keine wirklich vernünftige Lösungen (oder ich suche falsch).
    Es wäre nett wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Scheint keiner zu kennen?
      Ich habe jetzt ein Kommando gefunden mit dem ich den Monitor schalten kann:
      vcgencmd display_power 0
      jetzt muss ich das nur noch irgendwie über den ioBroker in den Raspi bekommen.
      In der Konsole über Putty funktioniert das einwandfrei.
      Jey CeeJ E 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Chaot doch kenne ich. Hab es mit
        xset dpms force off
        gelöst gehabt.
        Schau mal Hier oder Hier
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • ChaotC Chaot
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          @Chaot Da hat jemand beschrieben wie man das machen könnte. Den Befehl musst du natürlich anpassen. Läuft bei mir super und ich kann auf verschiedenen Geräten so SSH Befehle absenden.
          https://forum.iobroker.net/topic/11679/raspberry-pi-runterfahren/14
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Als Bewegungsmelder kannst du z.B. so etwas verwenden. Ich hab so ein ähnliches Modell in der Billigvariante vom Ali, aber das hier verlinkte wäre gleich mit Doku und Beispielen zum Anschluss am RasPi versehen.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              xset dpms force off
              gelöst gehabt.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Jey-Cee Danke schön.
              Mit dpms bleibt der Monitor bzw. die Hintergrundbeleuchtung an. Mit vcgencmd wird der Monitor abgeschaltet. Ich werde also vermutlich die zweite Variante nehmen.
              @el_malto Genial! Genau das habe ich gesucht. Wenn der Sensor da ist werde ich das mal versuchen. Als einzelnens Script läuft das schon.
              @Thisoft Danke schön. Das wäre eine Alternative.
              Ich habe den Raspi hinter einer dünnen Hartfaserplatte. Deshalb werde ich zunächst mal versuchen ob das Teil hier:
              https://de.aliexpress.com/item/32816228153.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55904c4dqVK44x
              funktioniert. Der Vorteil wäre das der Sensor nicht zu sehen wäre.
              Ob ich das direkt am Raspi anklemme oder das eventuell über einen zusätzlichen Sonof laufen lasse habe ich mir noch nicht überlegt. Das werde ich erst endgültig festlegen wenn der Sensor eingetroffen ist.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ok, mein Javakönnen ist unterirdisch, aber es scheint zu funktionieren:
                on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorAus', val: true}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                node_ssh = require('node-ssh');
                ssh = new node_ssh();
                ssh.connect({
                  host: '192.168.8.15',
                  username: 'pi',
                  password: 'xxxx'
                }).then(() => {
                  ssh.execCommand("vcgencmd display_power 1");
                on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorAus', val: false}, function (obj) {
                ssh.connect({
                  username: 'pi',
                  password: 'xxxx'
                }).then(() => {
                  ssh.execCommand("vcgencmd display_power 0");
                Kann man das auch anders schreiben?
