  4. Skripte nach Systemumzug nicht sichtbar
javascriptjavascript adapter
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WW1983
    ich habe folgendes Problem. Ich bin von einem Pi auf eine NUC (Proxmox VM) umgezogen. Den Umzu habe ich mit dem Adapter "Backupitup" mit dem "kleinen Backup" durchgeführt. Soweit hat alles gut geklappt. Nun habe ich aber ein Problem mit den Skripten. Wenn ich einen Skript anlege ist der sichtbar. Wenn ich das System neu starte, dann zeit der mir die Skripte nicht mehr an. In der Log wird jedoch angezeigt, das der Skript gestartet wird. Scheint im Hintergrund zu laufen.
    Was kann ich da tun?
    Danke im Voraus.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      Danke im Voraus.
      George_Best
      @WW1983
      du könntest mal den Javascript-Adapter de- und wieder neu-installieren. Aber vorher die Scripte unbedingt sichern.
      Ich bin auch vor einiger Zeit vom Pi auf NUC (Proxmox) umgezogen. Ich habe den JS-Adapter "manuell" installiert und die Scripte importiert.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • G George_Best
        @WW1983
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        @George_Best
        Danke dir. Hab’s probiert. Die werden immer noch nicht angezeigt
        • W WW1983
          @George_Best
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @WW1983 sagte in Skripte nach Systemumzug nicht sichtbar:
          @George_Best
          Was kommt bei:
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Immer Daten sichern!
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • saintheinS Offline
            saintheinS Offline
            sainthein
            schrieb am zuletzt editiert von sainthein
            Klick mal unten auf Pause grün, Play oder Pause gelb. Das filtert die Ansicht deiner Scripte.
            • sigi234S sigi234
              @George_Best
              Was kommt bei:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              @sigi234
              ich schaue heute Abend gerne mal nach
              • saintheinS sainthein
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                @sainthein
                Danke für den Tipp! Werde es heute Abend mal prüfen.
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  @sainthein
                  Leider zeigt der mir die "fehlenden Skripte" nicht an. In Objekte werden die jedoch aufgelistet
                  • sigi234S sigi234
                    @George_Best
                    Was kommt bei:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    @sigi234
                    Der zeigt folgendes an:
                    root@iobroker:~# iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                    + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    + system.adapter.lovelace.0              : lovelace    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
                    + system.adapter.moma.0                  : moma        -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                    + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B92990-if00
                    + instance is alive
                    root@iobroker:~# node -v
                    v10.16.3
                    root@iobroker:~# nodejs -v
                    v12.10.0
                    root@iobroker:~# npm -v
                    6.9.0
                    root@iobroker:~#
                    GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      @sigi234
                      + instance is alive
                      v10.16.3
                      v12.10.0
                      6.9.0
                      root@iobroker:~#
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @WW1983
                      • W WW1983
                        @sigi234
                        + instance is alive
                        v10.16.3
                        v12.10.0
                        6.9.0
                        root@iobroker:~#
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @sigi234
                        v10.16.3
                        v12.10.0
                        6.9.0
                        root@iobroker:~#
                        v12.10.0 nicht gut! Entwicklerversion!
                        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          v10.16.3
                          v12.10.0
                          6.9.0
                          root@iobroker:~#
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          @sigi234
                          ich habe jetzt zwar die richtige version. Allerdings hat es nichts gebracht:
                          v10.16.3
                          root@iobroker:/opt/iobroker#
                          In der Beschreibung steht allerdings dass die Skripte aktualisiert werden müssen. Die Variante a.) hat nichts gebracht und bei der Variante b.) weiß ich nicht wie ich den reinstall.sh Skript starte (welche Befehl)
                          • W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            Aktuell ist es so, dass ich neu angelegte Skripte weiterhin sehe. Die alten die ich importiert habe nicht. Kann ich den die ich nicht sehe, die aber im Hintergrund laufen irgendwie löschen?
                            • W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              Weiß niemand wie ich die alten löschen kann?
