Skripte nach Systemumzug nicht sichtbar
ich habe folgendes Problem. Ich bin von einem Pi auf eine NUC (Proxmox VM) umgezogen. Den Umzu habe ich mit dem Adapter "Backupitup" mit dem "kleinen Backup" durchgeführt. Soweit hat alles gut geklappt. Nun habe ich aber ein Problem mit den Skripten. Wenn ich einen Skript anlege ist der sichtbar. Wenn ich das System neu starte, dann zeit der mir die Skripte nicht mehr an. In der Log wird jedoch angezeigt, das der Skript gestartet wird. Scheint im Hintergrund zu laufen.
Was kann ich da tun?Danke im Voraus.
@WW1983
du könntest mal den Javascript-Adapter de- und wieder neu-installieren. Aber vorher die Scripte unbedingt sichern.
Ich bin auch vor einiger Zeit vom Pi auf NUC (Proxmox) umgezogen. Ich habe den JS-Adapter "manuell" installiert und die Scripte importiert. -
@WW1983
Ich bin auch vor einiger Zeit vom Pi auf NUC (Proxmox) umgezogen. Ich habe den JS-Adapter "manuell" installiert und die Scripte importiert.@George_Best
Danke dir. Hab’s probiert. Die werden immer noch nicht angezeigt -
@George_Best
Danke dir. Hab’s probiert. Die werden immer noch nicht angezeigt@WW1983 sagte in Skripte nach Systemumzug nicht sichtbar:
@George_Best
Danke dir. Hab’s probiert. Die werden immer noch nicht angezeigtWas kommt bei:
iobroker list instances
node -v
nodejs -v
npm -v -
@George_Best
node -v
nodejs -v
npm -v -
Klick mal unten auf Pause grün, Play oder Pause gelb. Das filtert die Ansicht deiner Scripte.
@sainthein
Danke für den Tipp! Werde es heute Abend mal prüfen. -
@sainthein
Leider zeigt der mir die "fehlenden Skripte" nicht an. In Objekte werden die jedoch aufgelistet -
@George_Best
node -v
nodejs -v
npm -vDer zeigt folgendes an:
root@iobroker:~# iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled + system.adapter.history.0 : history - enabled + system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical - enabled + system.adapter.info.0 : info - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - disabled, port: 54321 + system.adapter.moma.0 : moma - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled + system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B92990-if00 + instance is alive root@iobroker:~# node -v v10.16.3 root@iobroker:~# nodejs -v v12.10.0 root@iobroker:~# npm -v 6.9.0 root@iobroker:~# -
root@iobroker:~# iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled + system.adapter.history.0 : history - enabled + system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical - enabled + system.adapter.info.0 : info - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - disabled, port: 54321 + system.adapter.moma.0 : moma - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled + system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B92990-if00 + instance is alive root@iobroker:~# node -v v10.16.3 root@iobroker:~# nodejs -v v12.10.0 root@iobroker:~# npm -v 6.9.0 root@iobroker:~#@WW1983 sagte in Skripte nach Systemumzug nicht sichtbar:
root@iobroker:~# node -v v10.16.3 root@iobroker:~# nodejs -v v12.10.0 root@iobroker:~# npm -v 6.9.0 root@iobroker:~#v12.10.0 nicht gut! Entwicklerversion!
https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
ich habe jetzt zwar die richtige version. Allerdings hat es nichts gebracht:
v10.16.3 root@iobroker:/opt/iobroker#In der Beschreibung steht allerdings dass die Skripte aktualisiert werden müssen. Die Variante a.) hat nichts gebracht und bei der Variante b.) weiß ich nicht wie ich den reinstall.sh Skript starte (welche Befehl)
