  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 74.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    @Negalein sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Aber ich bin ehrlich, mich stört das "Donate" und "by Scrounger" doch sehr!
    Das kann man ausblenden
    Die Kopfzeile als "Ganzes" geht zum ausblenden. Nur für das "by Scrounger" hab ich nichts gefunden!
    Und das "Donate" geht auch nicht zum ausblenden.
    Leider
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #41
    @Negalein
    Ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, dass das 'donate' da noch drin ist, schmeiß ich gleich noch raus - die var heißt ja nicht ohne grund 'tmp' ;)
    Header kannst du ganz individuell gestalten:
    Ist nur ein Platzhalter, dass zu beginn überhaupt was angezeigt wird
      Leider
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #42
      Habe ein Widget drüber gelegt.😀
      Immer Daten sichern!
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #43
        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        @Negalein
        Ist nur ein Platzhalter, dass zu beginn überhaupt was drin steht.
        Danke für die Info!
        Dann werd ich mal weiterbasteln! 😁
        ° Fixer ---> iob fix
        • sigi234S sigi234
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #44
          Versuch das mal im Modal Layout ;)
          So habs entfernt -> master vom git ziehen. Dürft mir aber trotzdem gerne mal ein Bier ausgeben 😂
          sigi234S NegaleinN GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            Wenn er fertig ist werde ich das in Betracht ziehen, weil er so genial ist und viel Potenzial hat.😀
            Gespendet.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              Gerne, aber dann gibts nur österr. Bier, damit ihr mal wisst, wie gutes Bier schmeckt! 😁 😂
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @Scrounger
                Leider kein Info auf meine Frage / Hinweis bekommen . ( siehe weiter oben )
                Aber Danke das die Auswahl jetzt sichtbar ist .
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #48
                  Stimmt wenn man das erste Stiegl hatte, schmeckt das zweite eigentlich ganz gut 😂
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Scrounger
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    @Glasfaser sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    Wo?
                    • sigi234S sigi234
                      Wo?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      @sigi234
                      Beitrag 26
                      Link Text
                      Hat sich ja jetzt erledigt !!
                        @sigi234
                        Sehr schön, wie hast du denn den Farbverlauf hinbekommen? Sind das slider aus meinem Adapter?
                        Hab noch nen bissle weiter gebastelt. Gibt jetzt noch ein Layout backdrop :)
                        wer testen will, master von git ziehen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        Das verstehe ich nicht, bzw. schaut komisch aus.
                          dos1973
                          #52
                          wie bekomme ich das hin, dass die anderen Elemente unter dem Menü nicht durchkommen...
                          • D dos1973
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Glaube bei Allgemein dauernd anhaken
                            • sigi234S sigi234
                              dos1973
                              #54
                              @sigi234
                              nee, das ist es nicht... oder zumindest habe ich das bereits...
                              • sigi234S sigi234
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #55
                                Musst hier mit höhe des Images und breite des drawers spielen, damit das vernünftig ausschaut. Am besten sollten die Images auch im 16:9 format sein. Ist eher für fanart / Photos / Backdrop gedacht, nicht für Icons.
                                Sind die Widgets die drüber gehen in einer eigene View und entsprechend eingebunden?
                                Oder hast du die Widgets in der gleichen View wie die App Bar?
                                D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dos1973
                                  #56
                                  @Scrounger
                                  es liegt am z-index.
                                  auf den Seiten sind teilweise Elemente mit z-index 10 und höher
                                  sobald ein z-index größer 5 vorhanden ist, überdeckt es das Menü.
                                  im menu selbst den z-index zu erhöhen hilft nicht
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    Danke, hab es begriffen.☺
                                    • D dos1973
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #58
                                      @Scrounger
                                      Habs gefixt, könnt jetzt für die NavBar seperat den z-index einstellen. Bitte aktuellen master branch laden.
                                        @Scrounger
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        beim aktualisieren und anschließenden upload ändert sich nichts.
                                        Erst nach Eingabe in der Kommandozeile:
                                        iobroker stop vis
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start vis
                                        werden die Änderungen auch übernommen. Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                                        • MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #60
                                          Sehr geil, die widgets wachsen mir immer mehr Anz Herz. Cool wäre noch eine card oder tile für view in widget und iframe
                                          sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
