  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 85.8k Aufrufe 43 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    @Negalein sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Aber ich bin ehrlich, mich stört das "Donate" und "by Scrounger" doch sehr!
    Das kann man ausblenden
    Die Kopfzeile als "Ganzes" geht zum ausblenden. Nur für das "by Scrounger" hab ich nichts gefunden!
    Und das "Donate" geht auch nicht zum ausblenden.
    Leider
    sigi234S
    sigi234S
    Habe ein Widget drüber gelegt.😀
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Negalein
      Ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, dass das 'donate' da noch drin ist, schmeiß ich gleich noch raus - die var heißt ja nicht ohne grund 'tmp' ;)
      Header kannst du ganz individuell gestalten:
      Ist nur ein Platzhalter, dass zu beginn überhaupt was angezeigt wird
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      @Negalein
      Ist nur ein Platzhalter, dass zu beginn überhaupt was drin steht.
      Danke für die Info!
      Dann werd ich mal weiterbasteln! 😁
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        Versuch das mal im Modal Layout ;)
        So habs entfernt -> master vom git ziehen. Dürft mir aber trotzdem gerne mal ein Bier ausgeben 😂
        sigi234S NegaleinN GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S
          sigi234S
          Wenn er fertig ist werde ich das in Betracht ziehen, weil er so genial ist und viel Potenzial hat.😀
          Gespendet.
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            Gerne, aber dann gibts nur österr. Bier, damit ihr mal wisst, wie gutes Bier schmeckt! 😁 😂
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @Scrounger
              Leider kein Info auf meine Frage / Hinweis bekommen . ( siehe weiter oben )
              Aber Danke das die Auswahl jetzt sichtbar ist .
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                Stimmt wenn man das erste Stiegl hatte, schmeckt das zweite eigentlich ganz gut 😂
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Scrounger
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Glasfaser sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Wo?
                  • sigi234S sigi234
                    Wo?
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @sigi234
                    Beitrag 26
                    Link Text
                    Hat sich ja jetzt erledigt !!
                      @sigi234
                      Sehr schön, wie hast du denn den Farbverlauf hinbekommen? Sind das slider aus meinem Adapter?
                      Hab noch nen bissle weiter gebastelt. Gibt jetzt noch ein Layout backdrop :)
                      wer testen will, master von git ziehen.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Das verstehe ich nicht, bzw. schaut komisch aus.
                      • D
                        D
                        dos1973
                        wie bekomme ich das hin, dass die anderen Elemente unter dem Menü nicht durchkommen...
                        • D dos1973
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                          Glaube bei Allgemein dauernd anhaken
                          • sigi234S sigi234
                            D
                            D
                            dos1973
                            @sigi234
                            nee, das ist es nicht... oder zumindest habe ich das bereits...
                            • sigi234S sigi234
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              Musst hier mit höhe des Images und breite des drawers spielen, damit das vernünftig ausschaut. Am besten sollten die Images auch im 16:9 format sein. Ist eher für fanart / Photos / Backdrop gedacht, nicht für Icons.
                              Sind die Widgets die drüber gehen in einer eigene View und entsprechend eingebunden?
                              Oder hast du die Widgets in der gleichen View wie die App Bar?
                              D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                D
                                D
                                dos1973
                                @Scrounger
                                es liegt am z-index.
                                auf den Seiten sind teilweise Elemente mit z-index 10 und höher
                                sobald ein z-index größer 5 vorhanden ist, überdeckt es das Menü.
                                im menu selbst den z-index zu erhöhen hilft nicht
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Danke, hab es begriffen.☺
                                  • D dos1973
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Scrounger
                                    Habs gefixt, könnt jetzt für die NavBar seperat den z-index einstellen. Bitte aktuellen master branch laden.
                                      @Scrounger
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      beim aktualisieren und anschließenden upload ändert sich nichts.
                                      Erst nach Eingabe in der Kommandozeile:
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      werden die Änderungen auch übernommen. Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        Sehr geil, die widgets wachsen mir immer mehr Anz Herz. Cool wäre noch eine card oder tile für view in widget und iframe
                                        sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MeistertrM Meistertr
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                          Ja, sind wirklich Top.
                                          Super wären noch:
                                          Heizung
                                          Fenster
                                          Tür
                                          Volume (Knob Syle)
                                          Rollläden
                                          Man will ja bescheiden sein.😀
                                          84.2k
