  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 97.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Negalein sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Und das "Donate" geht auch nicht zum ausblenden.
    Habe ein Widget drüber gelegt.😀
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Versuch das mal im Modal Layout ;)
    So habs entfernt -> master vom git ziehen. Dürft mir aber trotzdem gerne mal ein Bier ausgeben 😂
    sigi234S NegaleinN GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      sigi234S
      sigi234S
      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Wenn er fertig ist werde ich das in Betracht ziehen, weil er so genial ist und viel Potenzial hat.😀
      Gespendet.
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        Gerne, aber dann gibts nur österr. Bier, damit ihr mal wisst, wie gutes Bier schmeckt! 😁 😂
        ° Fixer ---> iob fix
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @Scrounger
          Leider kein Info auf meine Frage / Hinweis bekommen . ( siehe weiter oben )
          Aber Danke das die Auswahl jetzt sichtbar ist .
          • NegaleinN Negalein
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            Stimmt wenn man das erste Stiegl hatte, schmeckt das zweite eigentlich ganz gut 😂
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Scrounger
              sigi234S
              sigi234S
              @Glasfaser sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Wo?
              • sigi234S sigi234
                Wo?
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @sigi234
                Beitrag 26
                Link Text
                Hat sich ja jetzt erledigt !!
                  @sigi234
                  Sehr schön, wie hast du denn den Farbverlauf hinbekommen? Sind das slider aus meinem Adapter?
                  Hab noch nen bissle weiter gebastelt. Gibt jetzt noch ein Layout backdrop :)
                  wer testen will, master von git ziehen.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Das verstehe ich nicht, bzw. schaut komisch aus.
                  • D
                    D
                    dos1973
                    wie bekomme ich das hin, dass die anderen Elemente unter dem Menü nicht durchkommen...
                    • D dos1973
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Glaube bei Allgemein dauernd anhaken
                      • sigi234S sigi234
                        D
                        D
                        dos1973
                        @sigi234
                        nee, das ist es nicht... oder zumindest habe ich das bereits...
                        • sigi234S sigi234
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          Musst hier mit höhe des Images und breite des drawers spielen, damit das vernünftig ausschaut. Am besten sollten die Images auch im 16:9 format sein. Ist eher für fanart / Photos / Backdrop gedacht, nicht für Icons.
                          Sind die Widgets die drüber gehen in einer eigene View und entsprechend eingebunden?
                          Oder hast du die Widgets in der gleichen View wie die App Bar?
                          D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            D
                            D
                            dos1973
                            @Scrounger
                            es liegt am z-index.
                            auf den Seiten sind teilweise Elemente mit z-index 10 und höher
                            sobald ein z-index größer 5 vorhanden ist, überdeckt es das Menü.
                            im menu selbst den z-index zu erhöhen hilft nicht
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Danke, hab es begriffen.☺
                              • D dos1973
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Scrounger
                                Habs gefixt, könnt jetzt für die NavBar seperat den z-index einstellen. Bitte aktuellen master branch laden.
                                  @Scrounger
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  beim aktualisieren und anschließenden upload ändert sich nichts.
                                  Erst nach Eingabe in der Kommandozeile:
                                  iobroker stop vis
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker start vis
                                  werden die Änderungen auch übernommen. Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    Sehr geil, die widgets wachsen mir immer mehr Anz Herz. Cool wäre noch eine card oder tile für view in widget und iframe
                                    sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      Ja, sind wirklich Top.
                                      Super wären noch:
                                      Heizung
                                      Fenster
                                      Tür
                                      Volume (Knob Syle)
                                      Rollläden
                                      Man will ja bescheiden sein.😀
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        Hast du eine konkrete vorstellungen wie das dann aussehen sollte? Also z.B. anstelle des Bildes bei der Card Html dann die view? Super wäre wenn du ein mockup mit deiner Vorstellung machen könntest.
                                        Zum Thema iframe. Hab ich noch nie benutzt und weiß auch ehrlich nicht was ich damit überhaupt machen kann. Super wäre wenn mir jemand mal ein funktionierendes Beispiel zur verfügung stellen kann.
                                        .... Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                                        Weiß ich nicht, hab als Basis den create adapter genommen und nix geändert.
                                        Super wären noch:
                                        Heizung
                                        Fenster
                                        Tür
                                        Volume (Knob Syle)
                                        Rollläden
                                        Sorry das ist aktuell nicht geplant. Ziel des Adapters ist es das Material Design laut Design Guidlines 1:1 abzubilden und alle Elemente die durch die API zur Verfügung gestellt werden zu implementieren. Da gibt es halt keine speziellen Heizung Widgets oder Volumen Knobs.
                                        Bin der Meinung das man sich aus den Basis Elementen schöne Views für z.B. Heizungssteuerung bauen. Idee ist es später noch einen Thread zu eröffnen wo wir alle unsere zusammen gebauten Control Widgets dann teilen können.
                                        • D
                                          D
                                          darkiop
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                          Klasse, erster Eindruck sehr gut! Werde mir das demnächst mal genauer anschauen!
                                          Was mir eben beim schnellen Testen des Check Box Widgets aufgefallen ist - das richtet sich Zentral aus - wenn man mehrere Untereinander anordnen möchte wird das dadurch schwierig.
                                          Edit:
                                          Noch was gefunden, für den Feinschliff: Bei Uhlas Material Design sind die 'switch' animiert wenn man sie (de)aktiviert. Das "fühlt" sich besser an :)
                                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          33.2k
                                          84.3k
