  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    6.8k
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 43 Beobachtet
    dos1973
    bei mir läuft er auch im Fully.
    hat echt Potenzial, sieht sehr "schick" aus. Ich konnte alle auch die Slider reinziehen, konfigurieren und funktionieren auch. HUE->level
    die Top Bar funktioniert zwar noch nicht, aber diese Menüführung wäre Klasse!
    • ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      Hab die Top App Bar mit Navigationsleiste implementiert, auf basis des "view in widget 8" widget vom vis Adapter.
      folgende wichtigen Infos dazu, weil die nur so funtkioniert:
      • Position ist fix (hardcoded), d.h. die App Bar ist immer in der oberen linken Ecke. Man kann nur Höhe und Breite einstellen. Deshalb heißt sie ja auch Top App Bar ;)
      • Im Editor werden Effekte, wie scrollen, etc. nicht korrekt dargestellt.
      • Checkbox 'persitent' (Dauernd) muss aktiviert sein.
      Es gibt drei layouts:
      1. modal:
      2. dismissible:
      3. permanent:
      Falls noch weitere konfigurations optionen gewünscht werden, dann bitte hier posten oder ein issue bei github aufmachen.
      Viel Spaß beim testen :)
      • D dos1973
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Wo ist die Top Bar? Ist das ein eigenes Widget?
        Immer Daten sichern!
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @sigi234
          Ja ist ein eigenes Widget.
          • ScroungerS Scrounger
            1. modal:
            2. dismissible:
            3. permanent:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            Einer der Besten Adapter! 👍
            Wünsche:
            • Navigationsleiste Trennlinien Farbe einstellbar
            • Bei allen Farben transparent auswählbar
            • Schriftart einstellbar
            Danke vorerst.😀
              @sigi234
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @sigi234
              Bei mir sieht es so aus , das Widget " Top Bar " ist kaum zu erkennen ( Version 0.0.6 )
              Ist das richtig so !?
              ( bei jedem Browser )
              • sigi234S sigi234
                Wünsche:
                Danke vorerst.😀
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                @sigi234
                Sachdienlicher Hinweise ;) Mach ich rein
                Geht schon, musst einfach 'transparent' im color feld schreiben oder 'rgba(0, 0, 0, 0.37)' dort reinschreiben
                Geht auch schon, siehe "Listenelemente Schriftgröße"
                Alternativ kann man mit html tags für jedes Listenelement eine eigen schriftgröße, Frabe, Fett, kursiv etc. definieren, Beispiel: '<font size="13"><i>Hallo</></font>'
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @sigi234
                  Ups da habe ich mich Falsch ausgedrückt, ich meinte Font-Family
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @sigi234
                    Achso das geht natürlich auch mit html tag, z.B. '<font face="verdana">Hallo</font>.
                    Aber stimmt ein Fled wo man das für alle Listenelemente setzen kann wäre natürlich komfortabler - schau ich mir an.
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @sigi234
                      Super, noch einige Fragen, wie kann ich die Menüfarbe (Hintergrund derzeit Blau) oben Links ändern?
                      Die Schriftfarbe bei den Navigationsleisten Überschrift ist Schwarz, kann ich die auch ändern? Ich glaube die ist mit den Trennlinien verbunden.
                      H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        heinzie
                        @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                        @sigi234
                        @Scrounger
                        Könntest Du vielleicht einmal deinen aktuellen Stand als export zur Verfügung stellen. Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, mit einem Beispiel ist das immer wesentlich einfacher
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @sigi234
                          Noch gar nicht ;) Habs grad hinzugefügt, lad dir das aktuelle git rep.
                          Weiter hab ich noch zwei neue Layouts für die AppBar hinzugfeügt
                          short:
                          dense (schmale AppBar):
                          @heinzie
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Drawer","data":{"oid":"javascript.0.iFrame","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"4","titleTopAppBar":"Material Design Widgets","drawerLayout":"modal","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Material Design Widgets</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>by Scrounger</h6>","showLabels":"true","iconDrawer0":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer1":"/icons-material-svg/hardware/ic_computer_48px.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view_0":"Preview","contains_view_1":"Buttons","iconDrawer2":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_2":"Cards","iconDrawer3":"/icons-material-svg/action/ic_android_48px.svg","contains_view_3":"Progress","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_4":"Slider","headers0":"","dividers0":false,"dividers1":true,"headers1":"","headers2":"Header","dividers4":true,"dividers3":true,"persistent":true,"drawerWidth":"","drawerIconHeight":"","topAppBarLayout":"standard","colorTopAppBarBackground":"","colorTopAppBarTitle":"","labels2":""},"style":{"left":"0px","top":"-1px","width":"1200px","height":"1200px","z-index":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          @sigi234
                          Der Volumen Regler sieht nice aus. Welches Widget ist das? Mach mal bitte ein Export.
                            @sigi234
                            short:
                            @heinzie
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            ioBroker.vis-hqWidgets
                            Export Widget
                            [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXX.Player.volume","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Volume to use for speak commands","thickness":"0.1","color":"#a8d7ff","bgcolor":"#dedede","caption":"Volume","hideNumber":false,"cursor":"","linecap":true,"anticlockwise":false,"unit":" %","class":""},"style":{"left":"900px","top":"251px","width":"102px","height":"108px","z-index":"5","font-size":"small","color":"#d7cec1","text-align":"left","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                            • sigi234S sigi234
                              Export Widget
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Habs gleich eingebaut! 😁
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Das gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ich bin begeistert.
                                Interessant wäre noch so eine Art Submenü.
                                Also: Echo Show 5 = Hauptkategorie - klick auf diese und es öffnet sich die Unterkategorie
                                - Main
                                - Daten
                                - History
                                - Provider
                                Ich habe so an die 60 Views, wenn ich die Alle ins Menü gebe wird es sehr lange.
                                Ich teste das mal.😀
                                ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  just my 2 Cents!!
                                  Eigentlich ein netter Adapter!
                                  Aber ich bin ehrlich, mich stört das "Donate" und "by Scrounger" doch sehr!
                                  Wenn ein Entwickler auf seiner Plattform (Website, Github, ...) um Spenden bittet, dann mach ich das sehr sehr gerne.
                                  Aber so im Design verankert, geht gar nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    - Main
                                    - Daten
                                    - History
                                    - Provider
                                    Ich teste das mal.😀
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @sigi234
                                    Sehr schön, wie hast du denn den Farbverlauf hinbekommen? Sind das slider aus meinem Adapter?
                                    Hab noch nen bissle weiter gebastelt. Gibt jetzt noch ein Layout backdrop :)
                                    wer testen will, master von git ziehen.
                                    • NegaleinN Negalein
                                      just my 2 Cents!!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @Negalein sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      Das kann man ausblenden
                                      • sigi234S sigi234
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Die Kopfzeile als "Ganzes" geht zum ausblenden. Nur für das "by Scrounger" hab ich nichts gefunden!
                                        Und das "Donate" geht auch nicht zum ausblenden.
                                        Leider
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Nein, Uhula Material Design
