  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #241
    Benutzt jemand die Widgets in der iphone-App? Bei mir funktioniert nichts. In Safari geht es aber mit der App wird mir der Status zwar richtig angezeigt aber ich kann eigen Variablen (true/false) nicht schalten.
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      ist in der Version 0.1.5 der Pie Chart noch im Beta?
      Kann man im Sub-Menü alle auf oder zu wo einstellen?
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #242
      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Ne, hab vergessen den Tag rauszunehmen. Kannst also los legen ;)
      Nein, diese option gibts nicht.
      @cash sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Hab kein Iphone, aber mit der Android App geht das auch nicht. Teste immer nur mit Browser, allerdings kein Safari.
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #243
        Hab color schemes für die charts implementiert. Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen.
        Es gibt auch ein Widget wo ihr euch die ansehen könnt:
        Falls jemand eigene schemes erstellen möchte, kann ich die gerne implementieren.
        Muss ein Array sein, siehe Beispiel.
        Entweder hier posten, issue erstellen oder pr.
        • ScroungerS Scrounger
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #244
          @Scrounger
          COOOL!
          Funktioniert sehr gut, man muss aber die Datenfarben rausnehmen, sollte man sie vorher schon mal geändert haben.
          Immer Daten sichern!
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Scrounger
            COOOL!
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #245
            @Scrounger
            COOOL!
            Achso ja korrekt, User defined überschreibt die Farben für den jeweiligen Dateneintrag. Bringt den Vorteil, sollte einem eine farbe im scheme nicht gefallen, so kann man nur diese gezielt ändern.
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              #246
              ich benötige Hilfe mit dem tollen Vis Adapter. Wie bekommt man es hin, dass bei jedem View der jeweilige Background angezeigt wird?
              Ich habe ja ein View wo nur das Top App Bar Widget läuft, die Menüs sind ja zu den einzelnen Views verknüpft aber die Backgrounds werden ignoriert.
              Wenn ich in der View mit dem App Bar Widget ein Background angebe, dann wird das für alle Views gesetzt. Ich blick da nicht so durch.
              Würde den Adapter sehr gerne nutzen, und ihr macht hier richtig coole Sachen aber für mich ist es absolut unklar wie das alles funktioniert.
                ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                Aktuell ist der Adapter noch nicht im latest, da ich noch sehr viel daran arbeitet. Wer testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                Aktuelle hab ich folgende Probleme:
                • Wie muss ich den Pfad <link rel="stylesheet" href="widgets/materialdesign/css/material-components-web.css" /> ändern, so das er direkt auf node_modules/material-components-web geht und ich nicht die dateien bei einem update manuell kopieren muss?
                • Gibt es eine Möglichkeit programatisch die styling felder im vis zu befüllen? Also ich würde gerne z.B. Font color und text-align vorbefüllen. font.png
                • Kann einer der Pros hier den vertikalen Slider bauen, da ich es leider nicht hinbekomme?
                paypal
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #247
                @Scrounger
                Leider funktioniert jetzt nix mehr , habe ein Vis update gemacht.
                Wenn ich einen neue Bar anlege geht es, die alte Version leider nicht mehr da komme ich nicht mehr zu den View.
                Sind die wo gesichert?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  calliou1234
                  #248
                  @sigi234
                  Was nutzt du für ein Statusprogramm um dir die Fehler anzeigen zu lassen?
                  Grüße
                  :mrgreen:
                  • C calliou1234
                    @sigi234
                    Grüße
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #249
                    @calliou1234
                    F12 im Browser
                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #250
                      @Elektroniker86 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Sofern ich das weiß, geht das beim 'view in widget 8' widget nicht. da kann man nur einen Hintergrund einstellen und da ich dieses Widget in der TopAppBar nutze, geht es doch auch nicht. Trick wäre ein Backgroudn Element bei jeder View zu erstellen z.B. mit dem html Widget.
                      Musst halt einfach mal mit den Einstellungen rumprobieren, schauen was sich ändert und dann bekommt man dreh schon raus. Die Einstellungen sind ja auch meist 'hoffentlich' eindeutig beschrieben;) Sorry aber für doku hab ich einfach keine Zeit, hatte gehofft das übernimmt hier jemand?
                      Da ist noch ne alte refernz drin, hab ich grad raus gemacht -> master ziehen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #251
                        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                        Leider Fehler noch immer:
                        View Status
                        • sigi234S sigi234
                          View Status
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #252
                          Ist aber ein anderer Fehler. Welche Version hast du laut Console?
                            Super Sache, wie bekomme ich den barvalueappendtext jeweils einzeln?
                            Ist noch nicht implementiert, kommt aber bald da ich das selber für meine Prod-Vis brauche.
                            Eine Sammlung von User-Widget oder Vorlagen wäre Super.
                            Gute Idee, aber dazu mach ich einen extra Thread auf, in Katergorie VIS.
                            Hier sollen wirklich nur Entwicklungs, Testing- und Fehlerrelevante Themen behandelt werden. Sonst findet ja rigendwann niemand mehr was.
                            Edit:
                            Weiß jemand wer die Hoheit über iobroker.click hat?
                            Mit den entsprechenden Rechten könnte ich da ein kleines Demo-Projekt anlegen ;)
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #253
                            @Scrounger
                            Wieso?
                            sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #254
                              0.1.5
                              • BluefoxB Bluefox
                                @Scrounger
                                Wieso?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #255
                                @Bluefox sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                @Scrounger
                                Wieso?
                                https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets/214?page=3
                                • MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #256
                                  @Scrounger ich habe auf den verschieden seiten im menu elemente die ich zum beispiel mit calc(100% -xxx px) an der rechten Seite fixiere, sieht im editor auch gut aus, aber im betrieb sind die Elemente dann verschwunden oder besser gesagt aus dem Bild verschoben...
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    @Scrounger
                                    Wieso?
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #257
                                    Wieso?
                                    Würde gerne ein Beispiel Projekt anlegen, hilft sicher vielen beim Konfigurieren des Adapters.
                                    0.1.5
                                    aktueller master hat die Version 1.6.0, da hab ich die von Dir beschriebenen Punkte auch gefixt.
                                    @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                    Mach mal bitte nen export von der view und screenshot wo du das eingestellt hast. Versteh es so leider nicht.
                                      Wieso?
                                      0.1.5
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #258
                                      Komme nicht auf die 1.6.0
                                      • sigi234S sigi234
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #259
                                        Dann versuch mal bitte folgendes -schritt für schritt:
                                        • vis-materialdesign deinstallieren
                                        • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                                        • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                                        • Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                                        • Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                                        • iobroker restart
                                        • vis-materialdesign installieren
                                        • Befehl iobroker upload vis ausführen
                                        • iobroker restart
                                        Dadurch hast dann nur noch die aktuelle version drauf und es sichergestellt das da keine "Leichen" mehr sind.
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          • iobroker restart
                                          • iobroker restart
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #260
                                          Ist dann meine schon erstellte View weg? Kann ich die wo sichern? View exportieren und importieren geht das?
