  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    Der fully Browser greift auf Chrome zurück soweit ich weiß
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      helfi9999
      @Meistertr kriege es nicht angezeigt obwohl ich 2 versch. Widgets eingebaut habe
      Intel NUC mit Iobroker
      • H helfi9999
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @helfi9999 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Screenshot bitte.
        • H helfi9999
          @dos1973 Ich hoffe das er noch was macht diesbezüglich
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Sorry Leute, dass kann ich leider nicht.
          Wie oben geschrieben nutze ich die Google material components web Bibliothek.
          Die geben vor welche Browser unterstützt werden -> https://github.com/material-components/material-components-web/blob/master/docs/supported-browsers.md
          Ihr könnt aber versuchen dort ein Issue zu erstellen.
          • H Offline
            Home4.0
            Hallo @Scrounger ,
            bis jetzt klappt alles bestens. (auch mit Fully) 👍
            Vielen Dank für die tollen Widgets....
            • H Home4.0
              Hallo @Scrounger ,
              helfi9999
              @Home4-0 welche Einstellung hast du beim Fully gemacht
              • H helfi9999
                Home4.0
                @helfi9999 Ich habe nichts an den Einstellungen geändert.
                (Android 6 und 7 mit Fully 1.35.2)
                  dos1973
                  bei mir läuft er auch im Fully.
                  hat echt Potenzial, sieht sehr "schick" aus. Ich konnte alle auch die Slider reinziehen, konfigurieren und funktionieren auch. HUE->level
                  die Top Bar funktioniert zwar noch nicht, aber diese Menüführung wäre Klasse!
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    Hab die Top App Bar mit Navigationsleiste implementiert, auf basis des "view in widget 8" widget vom vis Adapter.
                    folgende wichtigen Infos dazu, weil die nur so funtkioniert:
                    • Position ist fix (hardcoded), d.h. die App Bar ist immer in der oberen linken Ecke. Man kann nur Höhe und Breite einstellen. Deshalb heißt sie ja auch Top App Bar ;)
                    • Im Editor werden Effekte, wie scrollen, etc. nicht korrekt dargestellt.
                    • Checkbox 'persitent' (Dauernd) muss aktiviert sein.
                    Es gibt drei layouts:
                    1. modal:
                    2. dismissible:
                    3. permanent:
                    Falls noch weitere konfigurations optionen gewünscht werden, dann bitte hier posten oder ein issue bei github aufmachen.
                    Viel Spaß beim testen :)
                    • D dos1973
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Wo ist die Top Bar? Ist das ein eigenes Widget?
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @sigi234
                        Ja ist ein eigenes Widget.
                        • ScroungerS Scrounger
                          1. modal:
                          2. dismissible:
                          3. permanent:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                          Einer der Besten Adapter! 👍
                          Wünsche:
                          • Navigationsleiste Trennlinien Farbe einstellbar
                          • Bei allen Farben transparent auswählbar
                          • Schriftart einstellbar
                          Danke vorerst.😀
                            @sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sigi234
                            Bei mir sieht es so aus , das Widget " Top Bar " ist kaum zu erkennen ( Version 0.0.6 )
                            Ist das richtig so !?
                            ( bei jedem Browser )
                            • sigi234S sigi234
                              Wünsche:
                              Danke vorerst.😀
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              @sigi234
                              Sachdienlicher Hinweise ;) Mach ich rein
                              Geht schon, musst einfach 'transparent' im color feld schreiben oder 'rgba(0, 0, 0, 0.37)' dort reinschreiben
                              Geht auch schon, siehe "Listenelemente Schriftgröße"
                              Alternativ kann man mit html tags für jedes Listenelement eine eigen schriftgröße, Frabe, Fett, kursiv etc. definieren, Beispiel: '<font size="13"><i>Hallo</></font>'
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Ups da habe ich mich Falsch ausgedrückt, ich meinte Font-Family
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @sigi234
                                  Achso das geht natürlich auch mit html tag, z.B. '<font face="verdana">Hallo</font>.
                                  Aber stimmt ein Fled wo man das für alle Listenelemente setzen kann wäre natürlich komfortabler - schau ich mir an.
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Super, noch einige Fragen, wie kann ich die Menüfarbe (Hintergrund derzeit Blau) oben Links ändern?
                                    Die Schriftfarbe bei den Navigationsleisten Überschrift ist Schwarz, kann ich die auch ändern? Ich glaube die ist mit den Trennlinien verbunden.
                                    H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      heinzie
                                      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      @sigi234
                                      @Scrounger
                                      Könntest Du vielleicht einmal deinen aktuellen Stand als export zur Verfügung stellen. Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, mit einem Beispiel ist das immer wesentlich einfacher
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @sigi234
                                        Noch gar nicht ;) Habs grad hinzugefügt, lad dir das aktuelle git rep.
                                        Weiter hab ich noch zwei neue Layouts für die AppBar hinzugfeügt
                                        short:
                                        dense (schmale AppBar):
                                        @heinzie
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Drawer","data":{"oid":"javascript.0.iFrame","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"4","titleTopAppBar":"Material Design Widgets","drawerLayout":"modal","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Material Design Widgets</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>by Scrounger</h6>","showLabels":"true","iconDrawer0":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer1":"/icons-material-svg/hardware/ic_computer_48px.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view_0":"Preview","contains_view_1":"Buttons","iconDrawer2":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_2":"Cards","iconDrawer3":"/icons-material-svg/action/ic_android_48px.svg","contains_view_3":"Progress","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_4":"Slider","headers0":"","dividers0":false,"dividers1":true,"headers1":"","headers2":"Header","dividers4":true,"dividers3":true,"persistent":true,"drawerWidth":"","drawerIconHeight":"","topAppBarLayout":"standard","colorTopAppBarBackground":"","colorTopAppBarTitle":"","labels2":""},"style":{"left":"0px","top":"-1px","width":"1200px","height":"1200px","z-index":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        @sigi234
                                        Der Volumen Regler sieht nice aus. Welches Widget ist das? Mach mal bitte ein Export.
                                          @sigi234
                                          short:
                                          @heinzie
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          ioBroker.vis-hqWidgets
                                          Export Widget
                                          [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXX.Player.volume","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Volume to use for speak commands","thickness":"0.1","color":"#a8d7ff","bgcolor":"#dedede","caption":"Volume","hideNumber":false,"cursor":"","linecap":true,"anticlockwise":false,"unit":" %","class":""},"style":{"left":"900px","top":"251px","width":"102px","height":"108px","z-index":"5","font-size":"small","color":"#d7cec1","text-align":"left","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
