  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D dos1973
    bei mir läuft er auch im Fully.
    hat echt Potenzial, sieht sehr "schick" aus. Ich konnte alle auch die Slider reinziehen, konfigurieren und funktionieren auch. HUE->level
    die Top Bar funktioniert zwar noch nicht, aber diese Menüführung wäre Klasse!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Wo ist die Top Bar? Ist das ein eigenes Widget?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @sigi234
      Ja ist ein eigenes Widget.
      • ScroungerS Scrounger
        Hab die Top App Bar mit Navigationsleiste implementiert, auf basis des "view in widget 8" widget vom vis Adapter.
        folgende wichtigen Infos dazu, weil die nur so funtkioniert:
        • Position ist fix (hardcoded), d.h. die App Bar ist immer in der oberen linken Ecke. Man kann nur Höhe und Breite einstellen. Deshalb heißt sie ja auch Top App Bar ;)
        • Im Editor werden Effekte, wie scrollen, etc. nicht korrekt dargestellt.
        • Checkbox 'persitent' (Dauernd) muss aktiviert sein.
        Es gibt drei layouts:
        1. modal:
        2. dismissible:
        3. permanent:
        Falls noch weitere konfigurations optionen gewünscht werden, dann bitte hier posten oder ein issue bei github aufmachen.
        Viel Spaß beim testen :)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Einer der Besten Adapter! 👍
        Wünsche:
        • Navigationsleiste Trennlinien Farbe einstellbar
        • Bei allen Farben transparent auswählbar
        • Schriftart einstellbar
        Danke vorerst.😀
          @sigi234
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sigi234
          Bei mir sieht es so aus , das Widget " Top Bar " ist kaum zu erkennen ( Version 0.0.6 )
          Ist das richtig so !?
          ( bei jedem Browser )
          • sigi234S sigi234
            Wünsche:
            Danke vorerst.😀
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @sigi234
            Sachdienlicher Hinweise ;) Mach ich rein
            Geht schon, musst einfach 'transparent' im color feld schreiben oder 'rgba(0, 0, 0, 0.37)' dort reinschreiben
            Geht auch schon, siehe "Listenelemente Schriftgröße"
            Alternativ kann man mit html tags für jedes Listenelement eine eigen schriftgröße, Frabe, Fett, kursiv etc. definieren, Beispiel: '<font size="13"><i>Hallo</></font>'
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Ups da habe ich mich Falsch ausgedrückt, ich meinte Font-Family
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @sigi234
                Achso das geht natürlich auch mit html tag, z.B. '<font face="verdana">Hallo</font>.
                Aber stimmt ein Fled wo man das für alle Listenelemente setzen kann wäre natürlich komfortabler - schau ich mir an.
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  Super, noch einige Fragen, wie kann ich die Menüfarbe (Hintergrund derzeit Blau) oben Links ändern?
                  Die Schriftfarbe bei den Navigationsleisten Überschrift ist Schwarz, kann ich die auch ändern? Ich glaube die ist mit den Trennlinien verbunden.
                  H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    heinzie
                    @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    @sigi234
                    @Scrounger
                    Könntest Du vielleicht einmal deinen aktuellen Stand als export zur Verfügung stellen. Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, mit einem Beispiel ist das immer wesentlich einfacher
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @sigi234
                      Noch gar nicht ;) Habs grad hinzugefügt, lad dir das aktuelle git rep.
                      Weiter hab ich noch zwei neue Layouts für die AppBar hinzugfeügt
                      short:
                      dense (schmale AppBar):
                      @heinzie
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Drawer","data":{"oid":"javascript.0.iFrame","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"4","titleTopAppBar":"Material Design Widgets","drawerLayout":"modal","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Material Design Widgets</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>by Scrounger</h6>","showLabels":"true","iconDrawer0":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer1":"/icons-material-svg/hardware/ic_computer_48px.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view_0":"Preview","contains_view_1":"Buttons","iconDrawer2":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_2":"Cards","iconDrawer3":"/icons-material-svg/action/ic_android_48px.svg","contains_view_3":"Progress","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","contains_view_4":"Slider","headers0":"","dividers0":false,"dividers1":true,"headers1":"","headers2":"Header","dividers4":true,"dividers3":true,"persistent":true,"drawerWidth":"","drawerIconHeight":"","topAppBarLayout":"standard","colorTopAppBarBackground":"","colorTopAppBarTitle":"","labels2":""},"style":{"left":"0px","top":"-1px","width":"1200px","height":"1200px","z-index":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      @sigi234
                      Der Volumen Regler sieht nice aus. Welches Widget ist das? Mach mal bitte ein Export.
                        @sigi234
                        short:
                        @heinzie
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        ioBroker.vis-hqWidgets
                        Export Widget
                        [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXX.Player.volume","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Volume to use for speak commands","thickness":"0.1","color":"#a8d7ff","bgcolor":"#dedede","caption":"Volume","hideNumber":false,"cursor":"","linecap":true,"anticlockwise":false,"unit":" %","class":""},"style":{"left":"900px","top":"251px","width":"102px","height":"108px","z-index":"5","font-size":"small","color":"#d7cec1","text-align":"left","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                        • sigi234S sigi234
                          Export Widget
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Habs gleich eingebaut! 😁
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Das gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ich bin begeistert.
                            Interessant wäre noch so eine Art Submenü.
                            Also: Echo Show 5 = Hauptkategorie - klick auf diese und es öffnet sich die Unterkategorie
                            - Main
                            - Daten
                            - History
                            - Provider
                            Ich habe so an die 60 Views, wenn ich die Alle ins Menü gebe wird es sehr lange.
                            Ich teste das mal.😀
                            ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              just my 2 Cents!!
                              Eigentlich ein netter Adapter!
                              Aber ich bin ehrlich, mich stört das "Donate" und "by Scrounger" doch sehr!
                              Wenn ein Entwickler auf seiner Plattform (Website, Github, ...) um Spenden bittet, dann mach ich das sehr sehr gerne.
                              Aber so im Design verankert, geht gar nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                - Main
                                - Daten
                                - History
                                - Provider
                                Ich teste das mal.😀
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @sigi234
                                Sehr schön, wie hast du denn den Farbverlauf hinbekommen? Sind das slider aus meinem Adapter?
                                Hab noch nen bissle weiter gebastelt. Gibt jetzt noch ein Layout backdrop :)
                                wer testen will, master von git ziehen.
                                • NegaleinN Negalein
                                  just my 2 Cents!!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Negalein sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                  Das kann man ausblenden
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Die Kopfzeile als "Ganzes" geht zum ausblenden. Nur für das "by Scrounger" hab ich nichts gefunden!
                                    Und das "Donate" geht auch nicht zum ausblenden.
                                    Leider
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Nein, Uhula Material Design
                                        Leider
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @Negalein
                                        Ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, dass das 'donate' da noch drin ist, schmeiß ich gleich noch raus - die var heißt ja nicht ohne grund 'tmp' ;)
                                        Header kannst du ganz individuell gestalten:
                                        Ist nur ein Platzhalter, dass zu beginn überhaupt was angezeigt wird
                                          Leider
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Habe ein Widget drüber gelegt.😀
