  4. Proxmox Intel Bluetooth schaltet sich ab
proxmoxblueetoothiobroker
2 Beiträge 2 Kommentatoren 395 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich stehe mal wieder vor einem Problem unzwar habe ich schon seit einiger Zeit meinen IO auf einem Gigabyte Brix 3150 unter Proxmox am laufen soweit läuft auch alles.
    Was jedoch Probleme macht ist das Bluetooth an sich läuft es aber nur für ca 3 - 4 Tage dann bekomme ich auf der Konsole folgende Meldung Bluetoothfehler ioBroker Proxmox.PNG
    Das ganze bekomme ich erst gelöst wenn ich die Hardware neustartet also selbst ein Neustart der VM hilft nichts ich muss den Proxmox neustarten.
    Erst dachte ich ok es liegt evtl am Onboard BT dass dann mit einem Stick versucht selbes Problem.
    Hoffe ihr habt da evtl eine Lösung für.
    MFG Maggi
    • C csamaggi
      Hallo ihr lieben,
      MFG Maggi
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @csamaggi hift zwar nicht, aber habe selbst Probleme mit dem Bluetooth, das interne wird bei mir überhaupt nicht mehr erkannt, obwohl die Firmware erkannt und ok ist. In der VM funktionierte beides aber nicht auf dem Host, da funktionierte nur der Stick. Hatte dann sämtliche benötigten Dateien aus der VM genommen und auf den Host gespielt, seither besteht das Problem, das nun auch kein internes mehr in der VM funktioniert.
      Proxmox läuft bei mir mit dem neuesten Kernel.
