  4. ioBroker.zigbee Neue Geräte
    5.3k
zigbee cc2531
93 Beiträge 20 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 18 Beobachtet
    plbartek89
    Nachdem ich die letzte ver. aufgespielt habe ,nicht mehr. Das ist aber nicht der switch was auf dem Bild zu sehen ist , falls das wichtig ist.👍
    • P plbartek89
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @plbartek89 Poste bitte mal ein Bild, und jetzt bin ich irritiert. An meiner Version hat sich (im Bezug auf den Switch) nur etwas in den states getan - wenn er mit dem Bug erkannt wurde sollte er auch jetzt erkannt werden.
      A.
        plbartek89
        E1743 sowas habe ich.
        Die bilder wie das ganze im IOB aussieht :
        IOB
        alt text
        Das ist glaube ich der kabellose dimmer
        Dimmer
        • P plbartek89
          IOB
          alt text
          Dimmer
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @plbartek89
          Ok.. das Bild kann ich tauschen. Die Datenpunkte sehen auch so aus wie ich sie erwarte.
          Wenn du den Adapter auf "info" logging stellst kommen aber immer noch keine Log-Meldungen mit den Nachrichten des Knopfes an den adapter ?
          A.
          Nachtrag: was passiert wenn du in der Kachel auf das "i" drückst, nachdem du einen Knopf auf der FB gedrückt hast ?
            plbartek89
            schrieb am zuletzt editiert von plbartek89
            @Asgothian Nachtrag: was passiert wenn du in der Kachel auf das "i" drückst, nachdem du einen Knopf auf der FB gedrückt hast ?
            Firmware Version: 2.2.008
                Hardware Version: 1
            hat aber nur einmal funktioniert :
            im log
            zigbee.0	2019-10-09 11:38:58.513	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
            zigbee.0	2019-10-09 11:38:43.516	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
            zigbee.0	2019-10-09 11:37:42.296	info	Successfully configured 0x14b457fffecbaf5d TRADFRI on/off switch
            zigbee.0	2019-10-09 11:37:34.127	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
            zigbee.0	2019-10-09 11:36:19.521	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
            zigbee.0	2019-10-09 11:35:39.534	info	new dev 0x14b457fffecbaf5d 13770 TRADFRI on/off switch
            zigbee.0	2019-10-09 11:35:12.162	info	Dev 0x14b457fffecbaf5d TRADFRI on/off switch not configured yet (2), will retry on next incoming message.
            zigbee.0	2019-10-09 11:34:16.533	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @plbartek89
              So, nachdem es jetzt ein paar tage gedauert hab hab ich eine Version des Adapters der den Zigbee on.off switch unterstützen müsste. Testen kannte ich das nicht, ich hab keinen.
              Auch der FNB56-SKT1JXN1.0 von @klausiob kann gehen.
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
              A.
              klausiob
              @Asgothian So nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin könnte ich das ja mal testen. Es scheint aber noch nicht fehlerfrei zu sein? Wie muß ich den Tarball installieren?
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              • K klausiob
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @klausiob in der Adapter Ansicht, Experten Modus, Katzen Icon nehmen und den weiter oben im thread angegebenen link nutzen.
                A.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  klausiob
                  schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                  @Asgothian Danke, ist ja einfach 😊
                  Hat aber leider keine Verbesserung gebracht. Habe das Gefühl, dass es ab Version 0.11.3 schlechter lief. Habe mal 0.10.2 installiert. Da zeigt er alles in der Netzwerkkarte gut an, ab 0.11.3 nicht mehr, auch die Router-Steckdose nur ohne Bild. Das hatte ich aber schon hingekriegt (s.o.).20191014 Zigbee Mesh.JPG Können sich die Router nur mit dem Koordinator verbinden? Insgesamt ist das Zigbee aber eine wackeliche Sache und für Sicherheit im Haus für mich fraglich. Welche Erfahrungen hast Du da? Hatte gehofft so eine Routerkette im Haus aufzubauen.
                  • K klausiob
                    klausiob
                    @Asgothian Also mit der Version 0.10.2 funktioniert das Netzwerk und vorallem die Netzwerkkarte gut. Mit meinen Anpassungen in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js und devices.js arbeitet FNB56-SKT1JXN1.0 als Router. (keine log-Fehler) Dabei verbindet er sich mit allen Routern und dem Coordinator, arbeitet aber nur mit einem zusammen (blaue Zahlen). Zu den inaktiven Verbindungen sieht man rote Zahlen.
                    Ich werde nun mal wieder auf 0.11.3 und dann 0.11.4 upgraden, denn schalten läßt sich die Steckdose noch nicht.
                    • K klausiob
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @klausiob
                      Die Netzwerkkarte solltest du nicht überbewerten. Sie ist nur eine Momentaufnahme eines dynamischen Netzes.
                      Vor der0.11..4 wird deine Steckdose nicht schalten.
                      A.
                        @klausiob
                        A.
                        klausiob
                        @Asgothian OK. Habe seit gestern nach 0.11.3 wieder 0.11.4 installiert. Hier zeigt er in der Netzwerkkarte öfters den Coordinator rot an, was sonst nie war. Da zeigt er im Netzwerk nur Verbindungen mit dem Coordinator. Man muß ziemlich lange warten bis der mal grün wird. Dann zeigt er was hinter den Routern ist. Meine Steckdose ist zwar da und arbeitet als Router, aber läßt sich nicht schalten.
                        Wenn ich den Datenpunkt schalte, kommt 2x diese Meldung. (Wo ist bei Dir der Modelname überall eingetragen?)
                        error	Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0
                        • K klausiob
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @klausiob dann ist der nicht im converter
                          • arteckA arteck
                            klausiob
                            @arteck, @Asgothian in welchem File müßte das stehen?
                            Habe device nochmal gelöscht und erneut gepaired. Jetzt kommt wieder Fehlermeldung, wie am Anfang, als ich noch V 0.11.3 hatte.
                            Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
                            error	Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
                            und beim schalten aus VIS oder Objekte
                            Noch ein paar Daten:
                            starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
                            Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00 channel 11
                            Queue is: true
                            Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.5
                            Reset coordinator
                            zigbee-shepherd started!
                            Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
                            Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x......c82","nwkAddr":0}
                              Schrubbel
                              schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
                              Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig.
                              Ich habe heute mal versucht mein Ikea Fyrtur Rollo auf gut Glück zu pairen.
                              Hat leider nicht geklappt.
                              Hier mal der Log:
                              2019-10-20 19:55:29.218 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"FYRTUR block-out roller blind","powerSource":3}}
                              2019-10-20 19:55:30.291 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":34,"stackVersion":99,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.2.007"}}
                              2019-10-20 19:55:32.368 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":34,"stackVersion":99,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden"}}
                              2019-10-20 19:55:34.418 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genPowerCfg","data":{"65533":1,"batteryVoltage":0,"batteryPercentageRemaining":0}}
                              2019-10-20 19:55:37.506 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                              2019-10-20 19:55:37.508 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event devChange with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
                              2019-10-20 19:55:39.597 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                              2019-10-20 19:55:41.657 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                              2019-10-20 19:55:42.673 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                              2019-10-20 19:55:45.806 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genPollCtrl","data":{"65533":1,"checkinInterval":172800,"longPollInterval":4,"shortPollInterval":4,"fastPollTimeout":1}}
                              2019-10-20 19:55:50.010 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                              2019-10-20 19:55:53.044 - info: zigbee.0 (6102) new dev 0x000d6ffffe8ea7cf 65442 FYRTUR block-out roller blind
                              2019-10-20 19:55:55.100 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.2.007","hwVersion":1}}
                              2019-10-20 19:55:55.102 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.2.007","hwVersion":1}}
                              2019-10-20 19:55:55.104 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.2.007","hwVersion":1}}
                              2019-10-20 19:55:57.144 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.2.007","hwVersion":1}}
                              Evtl. kann damit was angefangen werden. =)
                              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schrubbel
                                Hier mal der Log:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Schrubbel packst du bitte die Log ausgabe in Code Tag rein..
                                die Rollos werden noch nicht unterstützt
                                • arteckA arteck
                                  Schrubbel
                                  @arteck
                                  sorry, hab ich editiert.
                                  Wird sich daran in naher Zukunft etwas ändern?
                                  Es wundert mich eigentlich das die hier nicht so verbreitet sind bzw. das es keine große Nachfrage gibt.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FlottPiF Offline
                                    FlottPiF Offline
                                    FlottPi
                                    schrieb am zuletzt editiert von FlottPi
                                    Hallo, hat der TRADFRI on/off switch jetzt funktioniert?
                                    habe mich an die Anleitungen oben gehalten, jedoch außer die Akku-% kommen bei mir auch keine Signale durch.
                                    edit:
                                    dieser Error taucht dann nach einigen Minuten auf:
                                    Zigbee publish to '0xccccccfffe2fbdc6', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                    • S Schrubbel
                                      @arteck
                                      Buhu91
                                      @Schrubbel sagte in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                                      @arteck
                                      doch hier besteht auch interesse! ☝ Würde mich auch mal mit Anstellen. Gibts da eine Möglichkeit das zu unterstützen?
                                      HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                                      • B Buhu91
                                        @arteck
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Buhu91
                                        Ich kann versuchen das zu integrieren. Allerdings brauche ich dazu ein Rollo. Ohne Hardware kriege ich das nicht hin, ich habe dafür aber hinterher keine Verwendung.
                                        A.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          Hab auch Probleme mit dem TRADFRI on/off Switch bow IKEA benennt den ja als neuen "Dimmer" zu ihren Bulbs.
                                          In den Objekten habe ich noch nicht mal eine Unterstruktur.
                                          So siehts in der Netzwerkkarte aus:
                                          Und in den Logs steht folgendes:
                                          Device 14b457fffe91707c "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
                                          Zigbee publish to '0x14b457fffe91707c', genBasic - 0 - [{'attrId':16384},{'attrId':3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                          Wie könnte ich überhaupt bestätigen, dass das Gerät in das Netzwerk wieder eingebunden wurde?
                                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
