  4. ioBroker.zigbee Neue Geräte
    3.2k
zigbee cc2531
93 Beiträge 20 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • P Offline
    plbartek89
    Hallo zusammen ,
    gibt es vielleicht die möglichkeit selber neue geräte zu implementieren ?
    Wenn ja wie ?
    Koenkk hat hier https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html super tut geschrieben , leider ist das beim Iobroker anders.
    Es gibt auch viele geräte die im zigbee-shepherd-converters schon vorhanden sind wie zb. der switch e1743 von IKEA , die der adapter leider nicht unterstützt.
    zigbee.0	2019-09-24 15:27:07.664	warn	Dev 0x14b457fffecbaf5d TRADFRI on/off switch not configured yet, will try again in latest 300 sec.
    • P plbartek89
      Hallo zusammen ,
      Wenn ja wie ?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @plbartek89
      Das implementieren von Geräten die bereits im zigbee Shepherd unterstützt werden ist vergleichsweise einfach.
      In der Datei lib/devastates.js werden die devices mit ihren zigbee Bezeichnern sowie den unterstützten “States” aufgelistet. Sofern es ähnliche Geräte bereits gibt sollte es auch die korrespondierenden States bereits geben, ansonsten müssen diese in der gleichen Datei noch definiert werden.
      Um heraus zu bekommen welche States ein Objekt unterstützt muss im zigbee-Shepherd in der Datei devices.js nachgeschaut werden wie er da implementiert ist. Ggf. Muss auch noch in converters/fromzigbee.js oder tozigbee.js geschaut werden wie genau die States gefüllt werden.
      Die Message die du gepostet hast bedeutet im übrigen das der Schalter durchaus unterstützt wird, aber vom Adapter nicht konfiguriert werden konnte. Das liegt daran das ein konfigurieren nur möglich ist wenn das Gerät aktiv ist, die Ikea Geräte aber zum Strom sparen nur aktiv sind wenn sie bedient Hier gibt es ggf. Morgen eine adapterversion zum testen. Bei mir läuft sie schon, ich muss sie aber noch an die aktuelle Version des Adapters anpassen.
      Ich hoffe das hilft erst einmal. Mehr gerne via TS.
      A.
      • P Offline
        plbartek89
        Danke @Asgothian
        die fehlermeldung
        lag an z-stack firmware (hatte alte firmware drauf).
        Wie schon geschrieben , habe hier mehrere IKEA switches liegen die von zigbee2mqtt unterstützt werden , und leider im adapter fehlen.
        Device 14b457fffecbaf5d "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
        zigbee2mqtt
        Supports on, off, brightness up/down/stop
        Wenn ich das richtig verstanden habe fehlt uns nur der eintrag unter :
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • P plbartek89
          Danke @Asgothian
          die fehlermeldung
          zigbee2mqtt
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @plbartek89 Ja, das ist so.
          btw. Ich bin im Moment auch im TS.
          • AsgothianA Asgothian
            @plbartek89
            A.
            klausiob
            @Asgothian Ich finde die Datei lib/devastates.js nicht. Ich dachte die Geräte werden in der devices.js definiert.
            Ich habe da mal ein baugleiche Gerät mit einer anderen zigbeeModel-Bezeichnung bei mir im Quellcode hinzugefügt. Was muß ich da alles bei mir builden, updaten oder sonstwas tun, damit das seine Wirkung zeigt?
            zigbeeModel: ['FNB56-SKT1EHG1.2','FNB56-SKT1JXN1.0'],
            model: 'HGZB-20-DE',
            vendor: 'Smart Home Pty',
            description: 'Power plug',
            supports: 'on/off',
            fromZigbee: [fz.generic_state_change],
            toZigbee: [tz.on_off],
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • K klausiob
              supports: 'on/off',
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @klausiob Die Datei lib/devstates.js findest du im eigentlichen adapter, nicht im Zigbee-Shepherd. Der Adapter liegt auf Github als iobroker/iobroker.zigbee, und auf deinem Rechner unter \opt\iobroker\node_modules\iobroker.zigbee.
              A.
                A.
                klausiob
                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                @Asgothian ok, Danke, gefunden und ergänzt. Zeigt nach Neustart auch Bild an. Nochmal gepairt und sieht unter Objekte auch gut aus.
                        models: ['FNB56-SKT1EHG1.2','FNB56-SKT1JXN1.0'],
                        icon: 'img/smarthomepty_plug.png',
                        states: [states.state],
                Aber in den logs kommt
                Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"FeiBit","modelId":"FNB56-SKT1JXN1.0","powerSource":1}}
                Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20181222","swBu
                Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
                Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
                muß man da noch was builden oder uploaden?
                • K klausiob
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @klausiob der converter kennst das Device nicht.. dort muss es auch eingetragen werden..
                  ewtl muss noch mehr gemacht werden im converter... das ist aber für einen Leien der "mal eben" was rein setzten will nicht so easy
                  • P plbartek89
                    Danke @Asgothian
                    die fehlermeldung
                    zigbee2mqtt
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @plbartek89
                    So, nachdem es jetzt ein paar tage gedauert hab hab ich eine Version des Adapters der den Zigbee on.off switch unterstützen müsste. Testen kannte ich das nicht, ich hab keinen.
                    Auch der FNB56-SKT1JXN1.0 von @klausiob kann gehen.
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
                    A.
                    • P Offline
                      plbartek89
                      Bei mir handelt sich um :
                      IKEA E1743
                      @Asgothian danke , nachdem ich deine ver. aufgespielt habe.
                      wird der switch erkannt. Genonoff state ändert sich nicht.
                      • P plbartek89
                        IKEA E1743
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @plbartek89 Welche Firmware hast du auf deinem Stick ? Ich hab bei der Ikea FB das Problem gehabt das sie nur mit einer neuen FW funktioniert hat.
                        A.
                        • P Offline
                          plbartek89
                          @Asgothian Z-Stack_Home_1.2 CC2531_DEFAULT_20190608
                          • P plbartek89
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @plbartek89 OK.. damit müsste es eigentlich gehen. Kannst du bitte schauen ob es von dem Knopf Meldungen im Log gibt wenn
                            • du den Log-Level auf info legst
                            • du den Knopf betätigst.
                            Danke.
                            A.
                            • P Offline
                              plbartek89
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at emitMany (events.js:147:13)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1532:24)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1542:17)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1404:15)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1549:29)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1538:23)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1292:31)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at Object.getter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:1439:90)
                              host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.384	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                              • P plbartek89
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @plbartek89
                                Installier bitte mit dem Link oben noch einmal neu, dann sollte der Fehler weg sein.
                                A
                                • P Offline
                                  plbartek89
                                  @Asgothian said in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                                  host.iobroker	2019-10-06 20:44:18.982	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1728
                                  host.iobroker	2019-10-06 20:43:48.951	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  host.iobroker	2019-10-06 20:43:48.950	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.950	error	by controller[0]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.950	error	by controller[0]: at emitMany (events.js:147:13)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.950	error	by controller[0]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1532:24)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.949	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.949	error	by controller[0]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1542:17)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.946	error	by controller[0]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1404:15)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.946	error	by controller[0]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1549:29)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.946	error	by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1538:23)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.946	error	by controller[0]: at publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1292:31)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.945	error	by controller[0]: at Object.getter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:1439:90)
                                  Caught	2019-10-06 20:43:48.944	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at ZigbeeController.emit (events.js:224:7)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at emitMany (events.js:147:13)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1532:24)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1542:17)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1404:15)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1549:29)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1538:23)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1292:31)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at Object.getter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:1439:90)
                                  zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                  danach startet der adapter nicht mehr
                                  host.iobroker	2019-10-06 20:44:21.539	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.539	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.539	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.539	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: ^^^^^^^
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: getter: payload => (typeof(payload.action) === "string") ? (payload.action === 'brightness_up' ? 'up' : (payload.action payload.action.startsWith('brightness') ? payload.act
                                  Caught	2019-10-06 20:44:21.536	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:1439
                                  • P plbartek89
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @plbartek89 moment.. bei mir hat er gestartet... ich prüf das.
                                    • P plbartek89
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @plbartek89
                                      So, jetzt bitte nochmal, jetzt muss es gehen.
                                      A.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @plbartek89
                                        A.
                                        plbartek89
                                        @Asgothian
                                        jetzt
                                        zigbee.0	2019-10-07 12:45:15.812	info	new dev 0x14b457fffecbaf5d 13770 TRADFRI on/off switch
                                        zigbee.0	2019-10-07 12:44:46.857	error	Device 14b457fffecbaf5d "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2019-10-07 12:44:13.633	info
                                        ```	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        vielleicht mache ich was falsch. Glaube aber nicht.
                                        • P plbartek89
                                          @Asgothian
                                          jetzt
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @plbartek89 sagte in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                                          Taucht er denn mit Bild in der Device Ansicht im Adapter auf ?
                                          A.
