  4. ioBroker.zigbee Neue Geräte
zigbee cc2531
93 Beiträge 20 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @klausiob Die Datei lib/devstates.js findest du im eigentlichen adapter, nicht im Zigbee-Shepherd. Der Adapter liegt auf Github als iobroker/iobroker.zigbee, und auf deinem Rechner unter \opt\iobroker\node_modules\iobroker.zigbee.
    A.
    klausiob
    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
    @Asgothian ok, Danke, gefunden und ergänzt. Zeigt nach Neustart auch Bild an. Nochmal gepairt und sieht unter Objekte auch gut aus.
            vendor: 'Smart Home Pty',
            models: ['FNB56-SKT1EHG1.2','FNB56-SKT1JXN1.0'],
            icon: 'img/smarthomepty_plug.png',
            states: [states.state],
    Aber in den logs kommt
    Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"FeiBit","modelId":"FNB56-SKT1JXN1.0","powerSource":1}}
    Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20181222","swBu
    Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
    Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
    muß man da noch was builden oder uploaden?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @klausiob der converter kennst das Device nicht.. dort muss es auch eingetragen werden..
      ewtl muss noch mehr gemacht werden im converter... das ist aber für einen Leien der "mal eben" was rein setzten will nicht so easy
      • P plbartek89
        Danke @Asgothian
        die fehlermeldung
        zigbee.0	2019-09-24 15:27:07.664	warn	Dev 0x14b457fffecbaf5d TRADFRI on/off switch not configured yet, will try again in latest 300 sec.
        lag an z-stack firmware (hatte alte firmware drauf).
        Wie schon geschrieben , habe hier mehrere IKEA switches liegen die von zigbee2mqtt unterstützt werden , und leider im adapter fehlen.
        Device 14b457fffecbaf5d "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
        zigbee2mqtt
        Supports on, off, brightness up/down/stop
        Wenn ich das richtig verstanden habe fehlt uns nur der eintrag unter :
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @plbartek89
        So, nachdem es jetzt ein paar tage gedauert hab hab ich eine Version des Adapters der den Zigbee on.off switch unterstützen müsste. Testen kannte ich das nicht, ich hab keinen.
        Auch der FNB56-SKT1JXN1.0 von @klausiob kann gehen.
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
        A.
        • P Offline
          plbartek89
          Bei mir handelt sich um :
          IKEA E1743
          @Asgothian danke , nachdem ich deine ver. aufgespielt habe.
          wird der switch erkannt. Genonoff state ändert sich nicht.
          • P plbartek89
            IKEA E1743
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @plbartek89 Welche Firmware hast du auf deinem Stick ? Ich hab bei der Ikea FB das Problem gehabt das sie nur mit einer neuen FW funktioniert hat.
            A.
            • P Offline
              plbartek89
              @Asgothian Z-Stack_Home_1.2 CC2531_DEFAULT_20190608
              • P plbartek89
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @plbartek89 OK.. damit müsste es eigentlich gehen. Kannst du bitte schauen ob es von dem Knopf Meldungen im Log gibt wenn
                • du den Log-Level auf info legst
                • du den Knopf betätigst.
                Danke.
                A.
                • P Offline
                  plbartek89
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at emitMany (events.js:147:13)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1532:24)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.389	error	Caught by controller[0]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1542:17)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1404:15)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1549:29)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1538:23)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1292:31)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.388	error	Caught by controller[0]: at Object.getter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:1439:90)
                  host.iobroker	2019-10-06 20:05:48.384	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  • P plbartek89
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @plbartek89
                    Installier bitte mit dem Link oben noch einmal neu, dann sollte der Fehler weg sein.
                    A
                    • P Offline
                      plbartek89
                      @Asgothian said in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                      host.iobroker	2019-10-06 20:44:18.982	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1728
                      host.iobroker	2019-10-06 20:43:48.951	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.iobroker	2019-10-06 20:43:48.950	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.950	error	by controller[0]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.950	error	by controller[0]: at emitMany (events.js:147:13)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.950	error	by controller[0]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1532:24)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.949	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.949	error	by controller[0]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1542:17)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.946	error	by controller[0]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1404:15)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.946	error	by controller[0]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1549:29)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.946	error	by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1538:23)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.946	error	by controller[0]: at publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1292:31)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.945	error	by controller[0]: at Object.getter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:1439:90)
                      Caught	2019-10-06 20:43:48.944	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at ZigbeeController.emit (events.js:224:7)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at emitMany (events.js:147:13)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1532:24)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1542:17)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1404:15)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1549:29)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1538:23)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1292:31)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	at Object.getter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:1439:90)
                      zigbee.0	2019-10-06 20:43:48.881	error	TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                      danach startet der adapter nicht mehr
                      host.iobroker	2019-10-06 20:44:21.539	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.539	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.539	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.539	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.538	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: ^^^^^^^
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.537	error	by controller[0]: getter: payload => (typeof(payload.action) === "string") ? (payload.action === 'brightness_up' ? 'up' : (payload.action payload.action.startsWith('brightness') ? payload.act
                      Caught	2019-10-06 20:44:21.536	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:1439
                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P plbartek89
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @plbartek89 moment.. bei mir hat er gestartet... ich prüf das.
                        • P plbartek89
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @plbartek89
                          So, jetzt bitte nochmal, jetzt muss es gehen.
                          A.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @plbartek89
                            A.
                            plbartek89
                            @Asgothian
                            jetzt
                            zigbee.0	2019-10-07 12:45:15.812	info	new dev 0x14b457fffecbaf5d 13770 TRADFRI on/off switch
                            zigbee.0	2019-10-07 12:44:46.857	error	Device 14b457fffecbaf5d "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2019-10-07 12:44:13.633	info
                            ```	Zigbee: allowing new devices to join.
                            vielleicht mache ich was falsch. Glaube aber nicht.
                            • P plbartek89
                              @Asgothian
                              jetzt
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @plbartek89 sagte in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                              Taucht er denn mit Bild in der Device Ansicht im Adapter auf ?
                              A.
                              • P Offline
                                plbartek89
                                Nachdem ich die letzte ver. aufgespielt habe ,nicht mehr. Das ist aber nicht der switch was auf dem Bild zu sehen ist , falls das wichtig ist.👍
                                • P plbartek89
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @plbartek89 Poste bitte mal ein Bild, und jetzt bin ich irritiert. An meiner Version hat sich (im Bezug auf den Switch) nur etwas in den states getan - wenn er mit dem Bug erkannt wurde sollte er auch jetzt erkannt werden.
                                  A.
                                  • P Offline
                                    plbartek89
                                    E1743 sowas habe ich.
                                    Die bilder wie das ganze im IOB aussieht :
                                    IOB
                                    alt text
                                    Das ist glaube ich der kabellose dimmer
                                    Dimmer
                                    • P plbartek89
                                      IOB
                                      alt text
                                      Dimmer
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @plbartek89
                                      Ok.. das Bild kann ich tauschen. Die Datenpunkte sehen auch so aus wie ich sie erwarte.
                                      Wenn du den Adapter auf "info" logging stellst kommen aber immer noch keine Log-Meldungen mit den Nachrichten des Knopfes an den adapter ?
                                      A.
                                      Nachtrag: was passiert wenn du in der Kachel auf das "i" drückst, nachdem du einen Knopf auf der FB gedrückt hast ?
                                      • P Offline
                                        plbartek89
                                        schrieb am zuletzt editiert von plbartek89
                                        @Asgothian Nachtrag: was passiert wenn du in der Kachel auf das "i" drückst, nachdem du einen Knopf auf der FB gedrückt hast ?
                                        Firmware Version: 2.2.008
                                            Hardware Version: 1
                                        hat aber nur einmal funktioniert :
                                        im log
                                        zigbee.0	2019-10-09 11:38:58.513	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                        zigbee.0	2019-10-09 11:38:43.516	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                        zigbee.0	2019-10-09 11:37:42.296	info	Successfully configured 0x14b457fffecbaf5d TRADFRI on/off switch
                                        zigbee.0	2019-10-09 11:37:34.127	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                        zigbee.0	2019-10-09 11:36:19.521	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                        zigbee.0	2019-10-09 11:35:39.534	info	new dev 0x14b457fffecbaf5d 13770 TRADFRI on/off switch
                                        zigbee.0	2019-10-09 11:35:12.162	info	Dev 0x14b457fffecbaf5d TRADFRI on/off switch not configured yet (2), will retry on next incoming message.
                                        zigbee.0	2019-10-09 11:34:16.533	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @plbartek89
                                          A.
                                          klausiob
                                          @Asgothian So nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin könnte ich das ja mal testen. Es scheint aber noch nicht fehlerfrei zu sein? Wie muß ich den Tarball installieren?
