  4. ioBroker.zigbee Neue Geräte
    5.8k
zigbee cc2531
93 Beiträge 20 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @korthy Das ist erstmal normal - es sind zwei unterschiedliche Pakete. Interessanter ist ob es im 2. geposteten Verzeichnis auch noch zigbee-herdsman-converters gibt.
    A.
    Jörg H.J Offline
    Jörg H.J Offline
    Jörg H.
    #81
    @asgothian ich habe aktuell ein anderes Problem: der Zigbee-Adapter 1.6.6 läuft eigentlich super. Aber ich finde weder in dem einen, noch in dem anderen vorhandenen Verzeichnis des zigbee-herdsman-converters die devices.js... die anderen Verzeichnisse und Dateien sind aber vorhanden. Bislang habe ich an den Dateien noch nicht herumgespielt, es sollte also alles noch "frisch" sein. Hast du spontan eine Idee, wie ich das fixen kann?
    • Jörg H.J Jörg H.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #82
      @jörg-h
      Da muss nichts gefixed werden. Bei den Herdsman-Converters wurde die devices.js auf Grund ihrer Grösse in verschiedene herstellerspezifische Dateien aufgespalten (z.Bsp. Ikea.js, Tuya.js ...)
      A.
      Jörg H.J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jörg-h
        A.
        Jörg H.J Offline
        Jörg H.J Offline
        Jörg H.
        #83
        @asgothian ahhh... das erklärt einiges ;-) Danke
        • F Offline
          fsoelch
          #84
          Hallo Zusammen,
          ich wollte meine Markise in meine Homeautomation aufnehmen und habe mir den folgenden Schalter zugelegt:
          https://smile.amazon.de/-/en/gp/product/B07GYG5GRP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
          Sieht hübsch aus und tut was er soll. Leider wird er als Gerät nicht vollwertig erkannt.
          Über den Entwickler Screen kann ich ihn bedienen, z.B. ausfahren:
          oder einfahren:
          Stoppen entsprechend mit Off(0) das ganze klappt auch super mit toggle(2).
          Hat jemand eine Anleitung wie ich daraus einen sinnvollen Datenpunkt machen? ein passendes Vergleichbares Gerät habe ich leider nicht gefunden.
          Vielen Dank für eure Unterstützung!
          Florian
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fsoelch
            Hallo Zusammen,
            oder einfahren:
            Florian
            fsoelch
            #85
            @fsoelch fixed by adding:
            zigbeeModel: ['LXN-2S27LX1.0'],
            model: 'JZ-ZB-002',
            vendor: '3A Smart Home',
            description: 'Intelligent Curtain Shutter Switch to Upgrade Normal Blinds',
            extend: extend.switch(),
            exposes: [e.switch().withEndpoint('button_aus'), e.switch().withEndpoint('button_ein')],
            endpoint: (device) => {
            return {'button_aus': 2, 'button_ein': 1};
            meta: {multiEndpoint: true},
            configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
            await reporting.bind(device.getEndpoint(1), coordinatorEndpoint, ['genOnOff']);
            await reporting.bind(device.getEndpoint(2), coordinatorEndpoint, ['genOnOff']);
            to /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/smart_home_pty.js
            I know, the Model is wrong, but the delivered picture looks similar :)
            DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fsoelch
              model: 'JZ-ZB-002',
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #86
              @fsoelch ???
              Lehrling seit 1975 !!!
              • F fsoelch
                model: 'JZ-ZB-002',
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #87
                @fsoelch
                habs übernommen
                • L Offline
                  Lonsch
                  #88
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe hier relativ viele RGB-CCT-Leuchtmittel und -Controller von Gledopto.
                  Bis jetzt hat alles top funktioniert; nun allerdings stehe ich vor einem Problem:
                  Ich habe neue GU10-Leuchtmittel bestellt.
                  Bisher war das immer die Modell-Nr. GL-S-007P, und nun wurden mir GU10s mit der Modell-Nr. GL-S-006P geliefert.
                  Dies scheint ein neues Nachfolger-Modell zu sein; allerdings glaube ich, dass sich hier im Wesentlichen nur die Art und Anzahl der LED im Leuchtmittel geändert hat (siehe nachstehender (neuer) Beipackzettel):
                  Was nun die Zigbee-Anbindung betrifft:
                  • Die alte Modell-Nr. GL-S-007P wird ohne Probleme verbunden.
                  • Die neue Modell-Nr. GL-S-006P wird zwar erkannt und verbunden; allerdings nur mit Fragezeichen und ohne jegliche States zur Steuerung.
                  Es wäre natürlich schön, die Leuchtmittel zum Laufen zu bekommen.
                  Falls noch weitere Infos benötigt werden, bitte melden.
                  Danke vorab!
                  Martin
                  • L Lonsch
                    Hallo Zusammen,
                    Danke vorab!
                    Martin
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #89
                    @lonsch sagte in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                    GL-S-006P
                    kurzfristig kannst du dir selber helfen ..
                    editiere mal die Datei
                    /opt/iobroker/node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices/gledopto.js
                    in der zeile 390
                    zigbeeModel: ['GL-S-007P'],
                    und tausche die gegen
                    zigbeeModel: ['GL-S-007P', 'GL-S-006P'],
                    oder du wartes ein paat Tage..
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      GL-S-006P
                      in der zeile 390
                      Lonsch
                      #90
                      Hallo Arteck,
                      ich danke Dir für die Info - ich werde mal zusehen, dass ich das als Linux-Legastheniker hinbekomme.
                      Wenn es andererseits (egal, ob in Tagen oder auch Wochen) abzusehen ist, dass das neue Produkt standardmäßig mit aufgenommen wird, würde mir das natürlich auch reichen. Als Smart-Home-Anwender sind Tugenden wie Geduld und Zähigkeit ohnehin gefordert... 🤞
                      Wenn Du möchtest, kannst Du mich (und evtl. andere) nochmals aufgleisen, wie nun grundsätzlich bei einem neuen ZigBee-Produkt aus Eurer Sicht am Besten verfahren wird, bzw. wie das funktioniert.
                      Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich glaube verstanden zu haben bzw. was mir fehlt:
                      • Im ReadMe des Zigbee-Adapters https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.zigbee/README.md
                        findet sich die Info über Euren Verbund mit Zigbee2MQTT.
                      • Ihr verwendet den gleichen Zigbee-Herdsman-Converter (was der macht genau macht, habe ich auch noch nicht verstanden, das soll aber hier egal sein...)
                      • Auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ werden alle bekannten Zigbee-Produkte und deren Converter gehostet/gepflegt (derzeit 2.300 Produkte von 300 Herstellern (!) )
                      • Unter https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html gäbe es auch die Möglichkeit, neue Produkte hinzuzufügen. Mit MQTT habe ich bis jetzt keine Berührung und kann in dieser Form nicht helfen.
                      • Wie sonst kommt nun ein neues Produkt wie mein Gledopto GL-S-006P in diese Sammlung?
                        Hätte ich anstatt hier zu posten auch ein Issue bei Koenkk öffnen können/sollen? https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues
                        Habe ich jetzt mit meinem Post etwas angestoßen (sprich: Bist Du oder andere in Sachen GL-S-006P hierdurch im Hintergrund aktiv geworden?
                        Oder sucht Koenkk/zigbee2mqtt sogar selbständig und regelmäßig nach neuen Produkten? Gibt es da eine Plattform?
                      Für etwas Licht im Dunkel freut sich
                      Martin
                      • L Lonsch
                        Hallo Arteck,
                        Martin
                        Lonsch
                        #91
                        Hier noch ein Nachtrag, leider bin ich erst jetzt darauf gestoßen:
                        Zum Zigbee-Adapter selbst gibt es natürlich auch ein Github-Wiki
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki
                        Und hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/How-to-support-a-new-device wird genau das allgemein beschrieben, was Du mir dankenswerterweise konkret für das GL-S-006P aufgezeigt hast:
                        Devices which are similar to once already implemented:
                        In this case, it is worth to test if simply adding the device identifier (Zigbee Model and Hardware identifier) as fingerprint in node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js. (for older converters versions) or the respective manufacturer file in node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices. If this already succeeds, the only required remaining tasks are: Fork the zigbee-herdsman-converters project, apply the above modification and generate a pull request against zigbee-herdsman-converters.
                        Sorry:
                        Steht wie immer alles da - muss man wie immer nur (1) finden, (2) lesen, (3) verstehen und (4) umsetzen... 🙄
                        Neue Device-Anfragen kommen also über diese Pull requests rein:
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pulls
                        Richtig?
                        Grüße
                        Martin
                        • L Lonsch
                          Sorry:
                          Richtig?
                          Grüße
                          Martin
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #92
                          Sorry:
                          Richtig?
                          Korrekt. Demnächst kommt noch eine Vereinfachung dazu. Dann können wie bei zigbee2mqtt.io einfach "externe converter" genutzt werden um Geräteeinbindungen zu testen.
                          A.
                            Sorry:
                            Richtig?
                            A.
                            Lonsch
                            #93
                            Und wenn ich mir die schon geschlossenen Requests anschaue, sehe ich, dass @arteck gestern tatsächlich tätig wurde.
                            Das neue Modell ist jetzt drin und ich könnte einfach auf das nächste Versionsupdate des Zigbee-Adapters warten.
                            Den Vorgang nehme ich mit großem Interesse wahr.
                            Auf den ersten Blick kann ja immer schnell der Eindruck gewonnen werden, dass das alles Selbstläufer-Themen wären.
                            Sind es nicht...
                            Danke an @Arteck, @Asgothian et al. !
                            Grüße
                            Martin
