  4. ioBroker.zigbee Neue Geräte
zigbee cc2531
93 Beiträge 20 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @klausiob
    Die Netzwerkkarte solltest du nicht überbewerten. Sie ist nur eine Momentaufnahme eines dynamischen Netzes.
    Vor der0.11..4 wird deine Steckdose nicht schalten.
    A.
    klausiob
    @Asgothian OK. Habe seit gestern nach 0.11.3 wieder 0.11.4 installiert. Hier zeigt er in der Netzwerkkarte öfters den Coordinator rot an, was sonst nie war. Da zeigt er im Netzwerk nur Verbindungen mit dem Coordinator. Man muß ziemlich lange warten bis der mal grün wird. Dann zeigt er was hinter den Routern ist. Meine Steckdose ist zwar da und arbeitet als Router, aber läßt sich nicht schalten.
    Wenn ich den Datenpunkt schalte, kommt 2x diese Meldung. (Wo ist bei Dir der Modelname überall eingetragen?)
    error	Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @klausiob dann ist der nicht im converter
      • arteckA arteck
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        @arteck, @Asgothian in welchem File müßte das stehen?
        Habe device nochmal gelöscht und erneut gepaired. Jetzt kommt wieder Fehlermeldung, wie am Anfang, als ich noch V 0.11.3 hatte.
        Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
        error	Unknown device model FNB56-SKT1JXN1.0 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
        und beim schalten aus VIS oder Objekte
        Noch ein paar Daten:
        starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
        Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00 channel 11
        Queue is: true
        Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.5
        Reset coordinator
        zigbee-shepherd started!
        Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
        Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x......c82","nwkAddr":0}
          Schrubbel
          schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
          Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig.
          Ich habe heute mal versucht mein Ikea Fyrtur Rollo auf gut Glück zu pairen.
          Hat leider nicht geklappt.
          Hier mal der Log:
          2019-10-20 19:55:29.218 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"IKEA of Sweden","modelId":"FYRTUR block-out roller blind","powerSource":3}}
          2019-10-20 19:55:30.291 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":34,"stackVersion":99,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.2.007"}}
          2019-10-20 19:55:32.368 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":34,"stackVersion":99,"hwVersion":1,"manufacturerName":"IKEA of Sweden"}}
          2019-10-20 19:55:34.418 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genPowerCfg","data":{"65533":1,"batteryVoltage":0,"batteryPercentageRemaining":0}}
          2019-10-20 19:55:37.506 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
          2019-10-20 19:55:37.508 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event devChange with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
          2019-10-20 19:55:39.597 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
          2019-10-20 19:55:41.657 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
          2019-10-20 19:55:42.673 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
          2019-10-20 19:55:45.806 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genPollCtrl","data":{"65533":1,"checkinInterval":172800,"longPollInterval":4,"shortPollInterval":4,"fastPollTimeout":1}}
          2019-10-20 19:55:50.010 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
          2019-10-20 19:55:53.044 - info: zigbee.0 (6102) new dev 0x000d6ffffe8ea7cf 65442 FYRTUR block-out roller blind
          2019-10-20 19:55:55.100 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.2.007","hwVersion":1}}
          2019-10-20 19:55:55.102 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.2.007","hwVersion":1}}
          2019-10-20 19:55:55.104 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.2.007","hwVersion":1}}
          2019-10-20 19:55:57.144 - error: zigbee.0 (6102) Unknown device model FYRTUR block-out roller blind emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.2.007","hwVersion":1}}
          Evtl. kann damit was angefangen werden. =)
          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schrubbel
            Hier mal der Log:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Schrubbel packst du bitte die Log ausgabe in Code Tag rein..
            die Rollos werden noch nicht unterstützt
            • arteckA arteck
              Schrubbel
              @arteck
              sorry, hab ich editiert.
              Wird sich daran in naher Zukunft etwas ändern?
              Es wundert mich eigentlich das die hier nicht so verbreitet sind bzw. das es keine große Nachfrage gibt.
              • FlottPiF Offline
                FlottPiF Offline
                FlottPi
                schrieb am zuletzt editiert von FlottPi
                Hallo, hat der TRADFRI on/off switch jetzt funktioniert?
                habe mich an die Anleitungen oben gehalten, jedoch außer die Akku-% kommen bei mir auch keine Signale durch.
                edit:
                dieser Error taucht dann nach einigen Minuten auf:
                Zigbee publish to '0xccccccfffe2fbdc6', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                • S Schrubbel
                  @arteck
                  Buhu91
                  @Schrubbel sagte in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                  @arteck
                  doch hier besteht auch interesse! ☝ Würde mich auch mal mit Anstellen. Gibts da eine Möglichkeit das zu unterstützen?
                  HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                  • B Buhu91
                    @arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Buhu91
                    Ich kann versuchen das zu integrieren. Allerdings brauche ich dazu ein Rollo. Ohne Hardware kriege ich das nicht hin, ich habe dafür aber hinterher keine Verwendung.
                    A.
                    • tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      Hab auch Probleme mit dem TRADFRI on/off Switch bow IKEA benennt den ja als neuen "Dimmer" zu ihren Bulbs.
                      In den Objekten habe ich noch nicht mal eine Unterstruktur.
                      So siehts in der Netzwerkkarte aus:
                      Und in den Logs steht folgendes:
                      Device 14b457fffe91707c "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
                      Zigbee publish to '0x14b457fffe91707c', genBasic - 0 - [{'attrId':16384},{'attrId':3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                      Wie könnte ich überhaupt bestätigen, dass das Gerät in das Netzwerk wieder eingebunden wurde?
                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                      • tugsiT tugsi
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @tugsi das Ding wie du siehst (erkennbar am ?) ist garnicht bei uns implementiert
                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          flisse
                          ich habe bei mir einige Innr Lampen vom Typ RB 148 T im Einsatz.
                          Besteht die Möglichkeit, diese so einzubinden, dass sie richtig erkannt werden und man sie auch steuern kann?
                          Bisher sieht es so aus:
                          • F flisse
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @flisse installiere mal aus meienm Repo
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              flisse
                              @arteck sagte in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                              Hallo, danke, habe ich installiert. Jetzt sieht es so aus:
                              Allerdings kann ich die Lampe nicht steuern. Ich bekomme korrekt angezeigt, ob sie erreichbar ist oder nicht, aber alles andere funktioniert noch nicht.
                              In den Logs sind diese Einträge:
                              zigbee.0	2019-11-06 08:00:26.814	info	(2305) 20 (0x00158d0001cb9694): unkown - undefined unknown (Router)
                              und nach einiger Zeit kommen diese Nachrichten:
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:36.896	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorTempPhysicalMin":200,"colorTempPhysicalMax":454}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:36.824	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary5Intensity":0,"primary6X":0,"primary6Y":0,"primary6Intensity":0,"colorCapabilities":16}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:36.741	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary4X":0,"primary4Y":0,"primary4Intensity":0,"primary5X":0,"primary5Y":0}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:36.667	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary2Y":53738,"primary2Intensity":84,"primary3X":7864,"primary3Y":5242,"primary3Intensity":84}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:36.580	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"numPrimaries":6,"primary1X":45874,"primary1Y":19660,"primary1Intensity":84,"primary2X":7208}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:36.494	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"remainingTime":0,"currentX":30002,"currentY":26876,"colorTemperature":370,"colorMode":2}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:36.191	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"currentLevel":254}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:36.070	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.940	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"lastCfgBy":"0x0000000000000000"}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.871	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":1,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.738	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"nameSupport":0}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.611	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.460	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,49,48,49,48,48,49,51,57]}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.457	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,49,48,49,48,48,49,51,57]},"modelId":"RB 148 T","dateCode":"20170913-51","p
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.378	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"innr"}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.232	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170913-51","swBuildId":"2.0"}}
                              zigbee.0	2019-11-06 08:01:35.149	error	(2305) Unknown device model RB 148 T emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"innr","modelId":"RB 148 T","powerSource":1}}
                              Muss ich da noch irgendwo etwas konfigurieren?
                              • F flisse
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @flisse ach mist die ist noch nicht im converter.. musst dich ein wenig gedulden..
                                • arteckA arteck
                                  flisse
                                  @arteck Ok, vielen Dank für die Info. Wie lange kann sowas ungefähr dauern?
                                  • P plbartek89
                                    @Asgothian Nachtrag: was passiert wenn du in der Kachel auf das "i" drückst, nachdem du einen Knopf auf der FB gedrückt hast ?
                                    Firmware Version: 2.2.008
                                        Hardware Version: 1
                                    hat aber nur einmal funktioniert :
                                    im log
                                    zigbee.0	2019-10-09 11:38:58.513	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                    zigbee.0	2019-10-09 11:38:43.516	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                    zigbee.0	2019-10-09 11:37:42.296	info	Successfully configured 0x14b457fffecbaf5d TRADFRI on/off switch
                                    zigbee.0	2019-10-09 11:37:34.127	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                    zigbee.0	2019-10-09 11:36:19.521	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                    zigbee.0	2019-10-09 11:35:39.534	info	new dev 0x14b457fffecbaf5d 13770 TRADFRI on/off switch
                                    zigbee.0	2019-10-09 11:35:12.162	info	Dev 0x14b457fffecbaf5d TRADFRI on/off switch not configured yet (2), will retry on next incoming message.
                                    zigbee.0	2019-10-09 11:34:16.533	error	Zigbee publish to '0x14b457fffecbaf5d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Unterstedter
                                    @plbartek89 said in ioBroker.zigbee Neue Geräte:
                                        Hardware Version: 1
                                    im log
                                    @plbartek89: könntest du mir vielleicht deine devstates Beschreibung nennen für den on/off switch? In den devices ist es ja aktuell schon standardmäßig drin
                                    • arteckA arteck
                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      @arteck Danke für die Antwort. Wird das denn noch implementiert oder brauchst Du noch irgendwelche Infos, die ich vielleicht liefern könnte?
                                        @Buhu91
                                        A.
                                        @Asgothian
                                        Fyrtur wird ja nun offiziell unterstützt:
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1757.html
                                        Biete hiermit noch einmal Unterstützung an.
                                        • F flisse
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @flisse zieh nochmal die Version vom Git sollte jetzt gehen
