  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 427.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @darkiop schneller starten : mag sein. Wie oben schon gesagt sind es jetzt auch reine TCP Verbindungen. Interessanter Effekt.
    Versuch doch mal ein Delay im init Skript ..
    darkiop
    #381
    @apollon77 Das habe ich, siehe ein paar Beiträge weiter oben. Mit nem sleep 10 bzw. zur Sicherheit sleep 15 läuft es erstmal Quick n Dirty.
    Aktuell habe ich das Probelm, das sich ioBroker nicht merkt welche Adapter gestartet sind. Nach einen Reboot sind alle bis auf admin.0 und backitup.0 deaktiviert. Das war der Ausgangszustand nach dem Restore aus dem minimal Backup. Fixer hab ich bereits laufen lassen.
    Wo wird denn gespeichert welcher Adapter aktiv sein soll?
    paul53P StabilostickS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      @darkiop Auf dem Master IPv6 aktivieren und glücklich sein. 😎
      darkiop
      #382
      @Stabilostick der Master ist ein Docker Container welcher mit
      --network=mac0 \
      --ip=192.168.1.82 \
      --dns=192.168.1.43 \
      mit einer fixen IPv4 versehen wurde. Auf diese IP habe ich hier im lokalen LAN auch einen DNS Namen vergeben.
      IPv6 ist aktuell noch eine Blackbox für mich :)
      • D darkiop
        #383
        @darkiop sagte:
        In der Eigenschaft common.enabled des Instanz-Objektes system.adapter.adaptername.N.
        • D darkiop
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          #384
          @darkiop
          Im Ernst:
          Hast Du einen Pi 4? Da haben mehr Leute Probleme:
          https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3034
          https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3108
          mii-tool -r eth0
          ist da der Workaround.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @darkiop
            Im Ernst:
            mii-tool -r eth0
            darkiop
            #385
            @Stabilostick Ja ist ein Pi4. Danke schaue ich gleich mal rein.
              @darkiop sagte:
              darkiop
              #386
              @paul53 Hier? Da gibt es die nicht.
              • D darkiop
                #387
                @darkiop sagte:
                Hier?
                Nein, das ist ein Datenpunkt, der den Zustand anzeigt.
                Direkt darüber ist das Objekt "system.adapter.bring.0", dessen Eigenschaften man mit dem Bleistift-Symbol rechts sehen kann.
                  @darkiop sagte:
                  Hier?
                  darkiop
                  #388
                  @paul53 Ok, wieder was gelernt :)
                  Aber ... ich habe darüber die Instanz bring.0 aktiviert und nach dem durchstarten des iobroker vergisst er das wieder ... irgendwie ist bei mir der Wurm drin :D
                    @darkiop
                    Im Ernst:
                    mii-tool -r eth0
                    darkiop
                    #389
                    @Stabilostick hat hier leider nicht geholfen.
                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      darkiop
                      #390
                      Bin zurück mit beiden auf 1.5.14 - jetzt klappt das auch wieder mit dem Merken welchen Instanzen aktiv sein sollen nach einem Neustart ...
                      • C ChrisXY
                        @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt :) Danke
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #391
                        @ChrisXY sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        kannst du bitte nochmals die Version 1.0.5 von Github installieren und den Adapter neu starten. ich bin auf Dein Testergebnis gespannt.
                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          Stabilostick
                          #392
                          @darkiop was hast Du denn gemacht? War die IPv4 dann da und es ging trotzdem nicht?
                          Ist bei 1.5.14 immer eine IPv4 beim Start des js-Controllers im Log an der Stelle vorhanden?
                            darkiop
                            #393
                            @Stabilostick @apollon77
                            Den Workaround mii-tool -r eth0ausprobiert, dann den Sleep im Startkskript rausgenommen und durchgebootet.
                            Wir kommen der Sache näher! Nein unter 1.5.14 war auch keine IPv4 zu diesem Zeitpunkt vergeben, was aber keine Auswirkung auf den js-controller hatte - der wurde trotzdem gestartet. Mach ich das selbe mit 2.0.x crasht der js-controller.
                            Log / Erklärung:
                            20:08 --> sleep im Start Skript deaktiviert und reboot
                            20:11 --> sleep im Stark Skript aktiviert und reboot
                            ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker/log]─[20:12:12]
                            ╰─>$ cat iobroker.2019-10-01.log | grep "host.iobroker-hwr ip addresses"
                            2019-10-01 20:08:49.178  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                            2019-10-01 20:11:10.254  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                            js-controller crash mit 2.0.x ohne IP beim Start des Prozesses:
                            2019-10-01 19:02:15.589  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                            2019-10-01 19:02:15.610  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                            2019-10-01 19:02:15.611  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                at internalConnect (net.js:881:16)
                                at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                                at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                              #394
                              Zu meinem Backup Problem.
                              Umzug Rock64 Master auf Intel NUC (Debian) . (Js-controller 2.0.17)
                              Nach langem hin und her läuft das System jetzt einigermaßen.
                              Mein ioBroker hat Probleme einige "vis" npm Pakete zu installieren (ab ca. 20.30 Uhr) . Anbei der aktuelle log. iobroker.2019-10-01.log
                              • StuebiS Stuebi
                                ChrisXY
                                #395
                                @Stuebi Danke. Schaut gut aus kein Fehler und die History sachen rasen bei Debug sauber durch.
                                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C ChrisXY
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #396
                                  @ChrisXY , Klasse dann publishe ich das nachher auf npm
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #397
                                    @apollon77 also Redis scheint zu klappen.
                                    Habe den Redis im selben Docker. Ping ist möglich und auch root@iobroker:/opt/iobroker# redis-cli -h 192.168.2.203 ping
                                    PONG
                                    Sollte also nicht das problem sein ?
                                    • lobomauL lobomau
                                      Muss man auch den Master beenden um das Update auf den slave zu spielen? Habe ich noch nicht ausprobiert.
                                      Bisheriger Versuch auf Pi3-Slave zu installieren schlug fehl.
                                      Probleme: iobroker status sagt immer iobroker running obwohl vorher beendet. Fix habe ich auch schon vorher durchlaufen lassen.
                                      Version:
                                      npm: 6.9.0
                                      nodejs: 10.6.3
                                      pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
                                      iobroker is running
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                      pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      npm ERR! code 128
                                      npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git
                                      npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git'
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-30T19_54_21_045Z-debug.log
                                      iobroker is running
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      #398
                                      @lobomau Zwei Dinge dazu:
                                      iobroker status liefert die Info ob das ipBroker-System läuft. Auf einem Slave gestartet mit einem laufenden Master wird immer die Meldung sein "iobroker running" weil der Master läuft.
                                      Um das Update einzuspielen reicht es aber wenn der Slave beendet ist.
                                      Zu deinem Fehler: Siehe oben erster Beitrag. Leider gibt es diesen Fehler aktuell wegen NPM-foo ... "sudo -u iobroker -H nom install ioBroker/ioBroker.js-controller" ausführen. Das tut wohl
                                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        #399
                                        @darkiop Also das darf an sich nicht passieren. Ja, nach dem Restore sind erstmal alle Adapter ausser Admin deaktiviert. Kann er bei änderungen das objects.json File (glaube bist ja nicht auf Redis) neu schreiben? Nicht das da was kaputt ist. Wenn Du den Adapter im Admin wieder aktivierst muss das persistiert werden ... Schau mal ob sich das File Date ändert.
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #400
                                          @apollon77 top. Installation scheint zu laufen. Danke.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
