  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 511.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Der Slave kommt dann auch nicht mehr automatisch auf die Beine nach einen Reboot, starte ich ihn aber manuell mit iobroker start schafft er es:
    Mir fällt auf, dass Du dann Probleme hast, wenn der Slave keine IPv4-Adresse hat:
    Hast Du schon einmal nachgesehen, was in Deiner Infrastruktur zu diesem Zustand nach dem Booten führt?
    Wenn der Fehler das nächste Mal passiert, dann gib in der Konsole ifconfig eth0 ein (falls Dein Netzwerkinterface eth0 ist).
    Wenn dort im Inet-Eintrag Deine IPv4-Adresse erscheint, dann ist die Konfiguration in Ordnung. Sonst gibst Du in der Konsole einfach sudo dhclient eth0 ein.
    Dann sollte eine neue ipv4-Adresse vom DHCP-Server gezogen werden. Mit dem Befehl von oben kannst Du das dann wieder prüfen.
    Und: Kann Dein Master überhaupt IPv6?
    D
    D
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    #377
    @Stabilostick Stimmt, das sieht stark danach aus als hätte der RPI zu diesem Zeitpunkt noch keine IPv4 Adresse.
    Die kommt bei mir von einem Unifi Security Gateway. IPv6 habe ich da eigentlich auch nicht aktiv.
    Startet der js-controller2.0 schneller als der 1.5 und es kommt so zu diesem Zustand? :)
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D darkiop
      apollon77A
      apollon77A
      #378
      @darkiop schneller starten : mag sein. Wie oben schon gesagt sind es jetzt auch reine TCP Verbindungen. Interessanter Effekt.
      Versuch doch mal ein Delay im init Skript ..
      • D darkiop
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        #379
        @darkiop Auf dem Master IPv6 aktivieren und glücklich sein. 😎
        • apollon77A apollon77
          @coyote und redis-cli tut? Ihr kommt auf den redis selbst drauf von dem Host aus?
          coyoteC
          coyoteC
          coyote
          #380
          @apollon77 was brauchst du denn genau? Reicht ein redis-cli ping und es kommt ein PONG zurück?
          Oder brauchst du redis-cli info?
          Redis Server habe ich in der gleichen VM installiert wie iobroker
            D
            D
            darkiop
            #381
            @apollon77 Das habe ich, siehe ein paar Beiträge weiter oben. Mit nem sleep 10 bzw. zur Sicherheit sleep 15 läuft es erstmal Quick n Dirty.
            Aktuell habe ich das Probelm, das sich ioBroker nicht merkt welche Adapter gestartet sind. Nach einen Reboot sind alle bis auf admin.0 und backitup.0 deaktiviert. Das war der Ausgangszustand nach dem Restore aus dem minimal Backup. Fixer hab ich bereits laufen lassen.
            Wo wird denn gespeichert welcher Adapter aktiv sein soll?
            paul53P StabilostickS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              D
              D
              darkiop
              #382
              @Stabilostick der Master ist ein Docker Container welcher mit
              --network=mac0 \
              --ip=192.168.1.82 \
              --dns=192.168.1.43 \
              mit einer fixen IPv4 versehen wurde. Auf diese IP habe ich hier im lokalen LAN auch einen DNS Namen vergeben.
              IPv6 ist aktuell noch eine Blackbox für mich :)
              • D darkiop
                paul53P
                paul53P
                #383
                @darkiop sagte:
                In der Eigenschaft common.enabled des Instanz-Objektes system.adapter.adaptername.N.
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                • D darkiop
                  StabilostickS
                  StabilostickS
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  #384
                  @darkiop
                  Im Ernst:
                  Hast Du einen Pi 4? Da haben mehr Leute Probleme:
                  https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3034
                  https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3108
                  mii-tool -r eth0
                  ist da der Workaround.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @darkiop
                    Im Ernst:
                    mii-tool -r eth0
                    D
                    D
                    darkiop
                    #385
                    @Stabilostick Ja ist ein Pi4. Danke schaue ich gleich mal rein.
                      @darkiop sagte:
                      D
                      D
                      darkiop
                      #386
                      @paul53 Hier? Da gibt es die nicht.
                      • D darkiop
                        paul53P
                        paul53P
                        #387
                        @darkiop sagte:
                        Hier?
                        Nein, das ist ein Datenpunkt, der den Zustand anzeigt.
                        Direkt darüber ist das Objekt "system.adapter.bring.0", dessen Eigenschaften man mit dem Bleistift-Symbol rechts sehen kann.
                          @darkiop sagte:
                          Hier?
                          D
                          D
                          darkiop
                          #388
                          @paul53 Ok, wieder was gelernt :)
                          Aber ... ich habe darüber die Instanz bring.0 aktiviert und nach dem durchstarten des iobroker vergisst er das wieder ... irgendwie ist bei mir der Wurm drin :D
                            @darkiop
                            Im Ernst:
                            mii-tool -r eth0
                            D
                            D
                            darkiop
                            #389
                            @Stabilostick hat hier leider nicht geholfen.
                            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D
                              D
                              darkiop
                              #390
                              Bin zurück mit beiden auf 1.5.14 - jetzt klappt das auch wieder mit dem Merken welchen Instanzen aktiv sein sollen nach einem Neustart ...
                              • C ChrisXY
                                @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt :) Danke
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                #391
                                @ChrisXY sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                kannst du bitte nochmals die Version 1.0.5 von Github installieren und den Adapter neu starten. ich bin auf Dein Testergebnis gespannt.
                                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  #392
                                  @darkiop was hast Du denn gemacht? War die IPv4 dann da und es ging trotzdem nicht?
                                  Ist bei 1.5.14 immer eine IPv4 beim Start des js-Controllers im Log an der Stelle vorhanden?
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #393
                                    @Stabilostick @apollon77
                                    Den Workaround mii-tool -r eth0ausprobiert, dann den Sleep im Startkskript rausgenommen und durchgebootet.
                                    Wir kommen der Sache näher! Nein unter 1.5.14 war auch keine IPv4 zu diesem Zeitpunkt vergeben, was aber keine Auswirkung auf den js-controller hatte - der wurde trotzdem gestartet. Mach ich das selbe mit 2.0.x crasht der js-controller.
                                    Log / Erklärung:
                                    20:08 --> sleep im Start Skript deaktiviert und reboot
                                    20:11 --> sleep im Stark Skript aktiviert und reboot
                                    ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker/log]─[20:12:12]
                                    ╰─>$ cat iobroker.2019-10-01.log | grep "host.iobroker-hwr ip addresses"
                                    2019-10-01 20:08:49.178  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                                    2019-10-01 20:11:10.254  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                    js-controller crash mit 2.0.x ohne IP beim Start des Prozesses:
                                    2019-10-01 19:02:15.589  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                                    2019-10-01 19:02:15.610  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                    2019-10-01 19:02:15.611  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                                        at internalConnect (net.js:881:16)
                                        at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                                        at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                    • E
                                      E
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #394
                                      Zu meinem Backup Problem.
                                      Umzug Rock64 Master auf Intel NUC (Debian) . (Js-controller 2.0.17)
                                      Nach langem hin und her läuft das System jetzt einigermaßen.
                                      Mein ioBroker hat Probleme einige "vis" npm Pakete zu installieren (ab ca. 20.30 Uhr) . Anbei der aktuelle log. iobroker.2019-10-01.log
                                      • StuebiS Stuebi
                                        C
                                        C
                                        ChrisXY
                                        #395
                                        @Stuebi Danke. Schaut gut aus kein Fehler und die History sachen rasen bei Debug sauber durch.
                                        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C ChrisXY
                                          StuebiS
                                          StuebiS
                                          Stuebi
                                          #396
                                          @ChrisXY , Klasse dann publishe ich das nachher auf npm
                                          84.1k
