  4. IOBroker auf Debian 10 installieren (Mit GUI)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
iobrokerinstalldebian 10mysql
24 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    if19kome
    Hallo. ich versuche auf einem kleinen HP PC auf Debian, IOBroker zu installieren.
    -Nicht virtuell
    -auf einem mini HP PC
    Ebenfalls soll er MySQL als Datenserver installiert haben. Mein Debian ist mit GUI installiert (GNOME).
    Ich habe einige Tutorials und Guides ausprobiert aber die meisten haben nicht funktioniert.
    Danke für jedliche Hilfe.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @if19kome
      Das hat mir doch keine Ruhe gelassen und habe mal Debian 10 auf meinem Proxmox installiert und siehe da, ich hatte das gleiche Problem wie du.
      Im Schritt 2 der ioBroker Installation wird kein ioBroker user angelegt und damit scheitert die weitere Installation
      Für die Lösung habe ich lange gesucht:
      Bei Debian 10 reicht es nicht
      su
      einzugeben, du musst
      su -
      eingeben.
      Probier es doch nochmal...
      I Offline
      I Offline
      if19kome
      @FredF Bin deinem Rat gefolgt und hat funktioniert! Vielen Dank für deine Hilfe! :)
      Hier die Vorgehensweise,für die die den gleichen Fehler erhalten werden:
      su –
      apt-get update
      apt-get upgrade
      apt-get install curl
      curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E -bash –
      Apt-get install –y nodejs
      curl –sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
      • I if19kome
        -Nicht virtuell
        Buddinski88
        schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
        Hi @if19kome,
        was genau funktioniert denn nicht? Eigentlich es relativ einfach sein das alles zu installieren.
        Ich bin zwar unter Ubuntu unterwegs, aber ich denke das sollte so auch bei Debian funktionieren.
        Aktualisieren des Systems
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        Node, NodeJS und NPM prüfen und installieren (Details > https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md#installation-instructions) > Wichtig Version 10.X
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
        apt-get install -y nodejs
        falls curl fehlt
        sudo apt install curl
        Apache2 (für phpMyAdmin) und MySQL installieren (Details > https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-ubuntu-18-04, phpMyAdmin > https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-phpmyadmin-on-ubuntu-18-04)
        sudo apt install apache2
        sudo apt install mysql-server
        sudo mysql_secure_installation
        Grüße
        Bastian
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Buddinski88
          Hi @if19kome,
          sudo apt-get update
          falls curl fehlt
          Grüße
          Bastian
          I Offline
          I Offline
          if19kome
          schrieb am zuletzt editiert von if19kome
          Hallo.
          Nun habe ich das System mit sudo apt-get update und upgrade auf den neusten stand gebracht.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash - und apt-get install -y nodejs wurden ausgeführt. Nun wie fahre ich weiter fort?
          ich habe in Firefox localhost:8081 eingegeben und ich sehe nichts.
          Apache funktioniert.
          (bearbeitete ergänzung)
          Nodsjs und node sind auf version v10.16.3
          npm ist aber auf version 6.9.0
          wie update ich npm?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • I if19kome
            Hallo.
            wie update ich npm?
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            @if19kome Hier mal weitergelesen und weitergemacht?
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            Mit den Befehlen da oben hast du noch kein iobroker installiert...
            • H holgerwolf
              I Offline
              I Offline
              if19kome
              @holgerwolf ich habe nun mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - iobroker installiert.
              nach der installation habe ich neugestartet und es funktioniert immernoch nicht.
              auch mit "start iobroker" im Terminal.
              • I if19kome
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @if19kome
                Gab es Fehlermeldungen bei der Installation von ioBroker?
                Am Ende der Installation sollte diese Meldung kommen:
                ioBroker was installed successfully
                Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                Was sagt den
                iobroker status
                bzw.
                iobroker list instances
                im Terminal?
                • FredFF FredF
                  @if19kome
                  Was sagt den
                  iobroker status
                  bzw.
                  im Terminal?
                  I Offline
                  I Offline
                  if19kome
                  @FredF
                  Meine Vorgangsweise:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install curl
                  reboot
                  apt-get intstall -y nodejs
                  npm install -g npm
                  npm -v
                  (version: 6.11.3)
                  node -v
                  (version V10.16.3)
                  nodejs -v
                  (version V10.16.3)
                  Bei der Installation von IoBroker steht: chown: invalid user: 'iobroker:iobroker'
                  Später unten: iobroker was installed successfully
                  Open http://xxx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
                  bei "iobroker status" steht: unknown user: iobroker
                  unable to initialize policy plugin
                  • I if19kome
                    @FredF
                    sudo apt-get update
                    reboot
                    npm install -g npm
                    npm -v
                    (version: 6.11.3)
                    node -v
                    (version V10.16.3)
                    nodejs -v
                    (version V10.16.3)
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @if19kome
                    Hast du iobroker vor node installiert?
                    Zuerst node und dann iobroker...
                    • FredFF FredF
                      @if19kome
                      I Offline
                      I Offline
                      if19kome
                      @FredF Ich habe höchstvermutlich die falsche reihenfolge...
                      ist also dies die richtige reihenfolge?
                      1. Apt-get update
                      2. Apt-get upgrade
                      3. Apt-get install curl
                      4. Curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                      5. Apt-get install –y nodejs
                      6. Npm install –g npm
                      7. Npm –v
                      8. Node –v
                      9. Nodejs –v
                        (versionen kontrollieren)
                      10. curl –sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      • I if19kome
                        1. Apt-get update
                        2. Apt-get upgrade
                        7. Npm –v
                        8. Node –v
                        9. Nodejs –v
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @if19kome
                        Sorry war unterwegs...
                        Ist die Anleitung die schon @holgerwolf gepostet hat nicht eindeutig geschrieben? Wäre wichtig zu wissen, damit man das anpasst...
                        Die Reihenfolge stimmt so, bis auf das Punkt 6 nicht in der Anleitung steht.
                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          @if19kome
                          I Offline
                          I Offline
                          if19kome
                          @FredF Soweit ich weis, updated man npm mit dem befehl "Npm install -g npm" . Ich versuche Debian komplett neu aufzusetzen und gehe nun schritt für schritt nach dieser Reihenfolge. Wenn irgendwelche Fehler auftreten, werde ich diese dokumentieren.
                          (Bei Partitionierung, habe ich "All files in one partition" ausgewählt, oder währe "seperate /home /var /tmp partitions" die bessere wahl?
                          • FredFF FredF
                            @if19kome
                            I Offline
                            I Offline
                            if19kome
                            @FredF
                            Das ist, was ich bekomme nach dem ich curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - eingebe.
                            ( start iobroker > und danach auf dem Browser localhost:8081 eingegeben und nichts kam.)
                            Installing prerequisites (1/4)
                            Installed build-essential
                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                            Installed libudev-dev
                            Installed libpam0g-dev
                            Installed git
                            bash: line 370: setcap: command not found
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            main: line 137: useradd: command not found
                            User iobroker created
                            main: line 208: visudo: command not found
                            main: line 233: usermod: command not found
                            Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                            Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                            Autostart enabled!
                            chown: invalid user: ‘iobroker:iobroker’
                            This system does not support setting default permissions.
                            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                            Open http://192.168.10.53:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            Nachdem ich installiert habe, gab ich folgendes ein:
                            "sudo systemctl status iobroker"
                            root@Miraculix:/home/majestix# sudo systemctl status iobroker
                            ● iobroker.service - ioBroker Server
                            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                            Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-09-18 08:19:58 CEST; 24s ago
                            Docs: http://iobroker.net
                            Process: 8048 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=2
                            Main PID: 8048 (code=exited, status=217/USER)
                            Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                            Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                            Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                            Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                            • I if19kome
                              @FredF
                              Installed git
                              Autostart enabled!
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @if19kome
                              Habe gerade gesehen, das bei deiner Auflistung der Reihenfolge bei Punkt 4 der Befehl am Ende ohne Sudo ist. Vielleich liegt es daran?
                              Npm musst du nicht noch separat updaten.
                              • FredFF FredF
                                @if19kome
                                I Offline
                                I Offline
                                if19kome
                                @FredF alle Befehle wurden als root ausgeführt. Am anfang habe ich su eingegeben und das Passwort eingegeben. Mittlerweile habe ich aufgegeben mit Debian zu arbeiten und versuche mein Glück jetzt mit Ubuntu.
                                • I if19kome
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @if19kome sagte in IOBroker auf Debian 10 installieren (Mit GUI):
                                  Das ist doch Käse, dann wärst du der erste bei dem Debian nicht läuft.
                                  Was ist mit meiner letzten Frage zum punkt 4?
                                  • FredFF FredF
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    if19kome
                                    @FredF wie gesagt. der befehl wurde mit Su rechten ausgeführt.
                                    • I if19kome
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @if19kome
                                      Ich meine folgendes:
                                      Du hast ausgeführt:
                                      curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                      in der Doku steht aber
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                      Also ein sudo am Ende. Ich bin mir nicht sicher ob es reicht mit su...
                                      Probier es doch nochmals...
                                      • FredFF FredF
                                        @if19kome
                                        Du hast ausgeführt:
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        if19kome
                                        @FredF Hab es nochmal versucht, so wie du es beschrieben hast... leider nicht funktioniert...
                                        • I if19kome
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @if19kome Letzter Versuch, dann gebe ich auf...
                                          Hast du auch Debian mal neu installiert und dann die Schritte durchgeführt?
                                          • FredFF FredF
                                            I Offline
                                            I Offline
                                            if19kome
                                            @FredF SSD wurde gecleant und neuinstalliert. hab es schon 2 mal versucht...
