  4. IOBroker auf Debian 10 installieren (Mit GUI)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
iobrokerinstalldebian 10mysql
24 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I if19kome
    @holgerwolf ich habe nun mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - iobroker installiert.
    nach der installation habe ich neugestartet und es funktioniert immernoch nicht.
    auch mit "start iobroker" im Terminal.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @if19kome
    Gab es Fehlermeldungen bei der Installation von ioBroker?
    Am Ende der Installation sollte diese Meldung kommen:
    ioBroker was installed successfully
    Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
    Was sagt den
    iobroker status
    bzw.
    iobroker list instances
    im Terminal?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @if19kome
      Was sagt den
      iobroker status
      bzw.
      im Terminal?
      I Offline
      I Offline
      if19kome
      @FredF
      Meine Vorgangsweise:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      sudo apt-get install curl
      reboot
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
      apt-get install -y nodejs
      apt-get intstall -y nodejs
      npm install -g npm
      npm -v
      (version: 6.11.3)
      node -v
      (version V10.16.3)
      nodejs -v
      (version V10.16.3)
      Bei der Installation von IoBroker steht: chown: invalid user: 'iobroker:iobroker'
      Später unten: iobroker was installed successfully
      Open http://xxx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
      bei "iobroker status" steht: unknown user: iobroker
      unable to initialize policy plugin
      • I if19kome
        @FredF
        sudo apt-get update
        reboot
        npm install -g npm
        npm -v
        (version: 6.11.3)
        node -v
        (version V10.16.3)
        nodejs -v
        (version V10.16.3)
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @if19kome
        Hast du iobroker vor node installiert?
        Zuerst node und dann iobroker...
        • FredFF FredF
          @if19kome
          I Offline
          I Offline
          if19kome
          @FredF Ich habe höchstvermutlich die falsche reihenfolge...
          ist also dies die richtige reihenfolge?
          1. Apt-get update
          2. Apt-get upgrade
          3. Apt-get install curl
          4. Curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
          5. Apt-get install –y nodejs
          6. Npm install –g npm
          7. Npm –v
          8. Node –v
          9. Nodejs –v
            (versionen kontrollieren)
          10. curl –sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          • I if19kome
            1. Apt-get update
            2. Apt-get upgrade
            7. Npm –v
            8. Node –v
            9. Nodejs –v
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @if19kome
            Sorry war unterwegs...
            Ist die Anleitung die schon @holgerwolf gepostet hat nicht eindeutig geschrieben? Wäre wichtig zu wissen, damit man das anpasst...
            Die Reihenfolge stimmt so, bis auf das Punkt 6 nicht in der Anleitung steht.
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @if19kome
              I Offline
              I Offline
              if19kome
              schrieb am zuletzt editiert von if19kome
              @FredF Soweit ich weis, updated man npm mit dem befehl "Npm install -g npm" . Ich versuche Debian komplett neu aufzusetzen und gehe nun schritt für schritt nach dieser Reihenfolge. Wenn irgendwelche Fehler auftreten, werde ich diese dokumentieren.
              (Bei Partitionierung, habe ich "All files in one partition" ausgewählt, oder währe "seperate /home /var /tmp partitions" die bessere wahl?
              • FredFF FredF
                @if19kome
                I Offline
                I Offline
                if19kome
                @FredF
                Das ist, was ich bekomme nach dem ich curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - eingebe.
                ( start iobroker > und danach auf dem Browser localhost:8081 eingegeben und nichts kam.)
                Installing prerequisites (1/4)
                Installed build-essential
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Installed libudev-dev
                Installed libpam0g-dev
                Installed git
                bash: line 370: setcap: command not found
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                main: line 137: useradd: command not found
                User iobroker created
                main: line 208: visudo: command not found
                main: line 233: usermod: command not found
                Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
                Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                chown: invalid user: ‘iobroker:iobroker’
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                Open http://192.168.10.53:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                Nachdem ich installiert habe, gab ich folgendes ein:
                "sudo systemctl status iobroker"
                root@Miraculix:/home/majestix# sudo systemctl status iobroker
                ● iobroker.service - ioBroker Server
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-09-18 08:19:58 CEST; 24s ago
                Docs: http://iobroker.net
                Process: 8048 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=2
                Main PID: 8048 (code=exited, status=217/USER)
                Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                • I if19kome
                  @FredF
                  Installed git
                  Autostart enabled!
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @if19kome
                  Habe gerade gesehen, das bei deiner Auflistung der Reihenfolge bei Punkt 4 der Befehl am Ende ohne Sudo ist. Vielleich liegt es daran?
                  Npm musst du nicht noch separat updaten.
                  • FredFF FredF
                    @if19kome
                    I Offline
                    I Offline
                    if19kome
                    @FredF alle Befehle wurden als root ausgeführt. Am anfang habe ich su eingegeben und das Passwort eingegeben. Mittlerweile habe ich aufgegeben mit Debian zu arbeiten und versuche mein Glück jetzt mit Ubuntu.
                    • I if19kome
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @if19kome sagte in IOBroker auf Debian 10 installieren (Mit GUI):
                      Das ist doch Käse, dann wärst du der erste bei dem Debian nicht läuft.
                      Was ist mit meiner letzten Frage zum punkt 4?
                      • FredFF FredF
                        I Offline
                        I Offline
                        if19kome
                        @FredF wie gesagt. der befehl wurde mit Su rechten ausgeführt.
                        • I if19kome
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @if19kome
                          Ich meine folgendes:
                          Du hast ausgeführt:
                          curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                          in der Doku steht aber
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                          Also ein sudo am Ende. Ich bin mir nicht sicher ob es reicht mit su...
                          Probier es doch nochmals...
                          • FredFF FredF
                            @if19kome
                            Du hast ausgeführt:
                            I Offline
                            I Offline
                            if19kome
                            @FredF Hab es nochmal versucht, so wie du es beschrieben hast... leider nicht funktioniert...
                            • I if19kome
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @if19kome Letzter Versuch, dann gebe ich auf...
                              Hast du auch Debian mal neu installiert und dann die Schritte durchgeführt?
                              • FredFF FredF
                                I Offline
                                I Offline
                                if19kome
                                @FredF SSD wurde gecleant und neuinstalliert. hab es schon 2 mal versucht...
                                • I if19kome
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @if19kome
                                  Das hat mir doch keine Ruhe gelassen und habe mal Debian 10 auf meinem Proxmox installiert und siehe da, ich hatte das gleiche Problem wie du.
                                  Im Schritt 2 der ioBroker Installation wird kein ioBroker user angelegt und damit scheitert die weitere Installation
                                  Für die Lösung habe ich lange gesucht:
                                  Bei Debian 10 reicht es nicht
                                  su
                                  einzugeben, du musst
                                  su -
                                  eingeben.
                                  Probier es doch nochmal...
                                  • FredFF FredF
                                    @if19kome
                                    su
                                    su -
                                    eingeben.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    if19kome
                                    @FredF Werde das mal ausprobieren. Melde mich wieder, wenn ich dazu komme, es auszuprobieren.
                                    • FredFF FredF
                                      @if19kome
                                      su
                                      su -
                                      eingeben.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      if19kome
                                      @FredF Bin deinem Rat gefolgt und hat funktioniert! Vielen Dank für deine Hilfe! :)
                                      Hier die Vorgehensweise,für die die den gleichen Fehler erhalten werden:
                                      su –
                                      apt-get update
                                      apt-get upgrade
                                      curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E -bash –
                                      • I if19kome
                                        su –
                                        apt-get update
                                        apt-get upgrade
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @if19kome
                                        Freut mich das es nun geklappt hat.
                                        Hier kannst du Feedback geben:
                                        und
                                        Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
