  5. Schwimmer träge machen???
    5.2k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Ist es so korrekt ???
    Nicht ganz: Du hast zwei Variablen Intervall und zählst eine davon runter anstelle von restzeit (Zeile 12).
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte in Schwimmer träge machen???:
      also so ???
      Nein: erhöhe restzeit um -1
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        also so ???
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Mann o Mann
        ja fehler gefunden.
        Sag mal würdest du mir vielleicht bei meiner PWM Steuerung mit den Strömungspumpen helfen!?
        Ich hatte zwar mal zwischen Pin 1 und 3 am DIN 5 Pol kabel gemessen das an dem Controller hängt wo einer aktive Pumpe gesteuert wird nur gab es da keine Volt anzeige. normal was ich im Netz gefunden habe soll der Tunze Controller über Pin 1 und 3 die 0-8 Volt PWM Steuerung haben. Sprich um die Pumpen ohne den Multi Controller zu steuern.
        • AphofisA Aphofis
          Mann o Mann
          ja fehler gefunden.
          @Aphofis sagte:
          Entweder 0-8 V (analog) oder PWM (variables Tastverhältnis) !
          @Aphofis sagte:
          Ja, wenn Du mir eine verständliche Aufgabenstellung lieferst.
            @Aphofis sagte:
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Es soll per PWM Steuerung laufen. Da Hersteller wie GHL etc die pumpen auch per PWM ansteuerun und im Internet habe ich dazu gefunden das Pin 1 und 3 dazu dienen sollen.
            vielleicht unterhalten wir und darüber in dem Thread PWM Steuerung mit Fade
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              ein Problem gibt es noch!
              Wenn schwimmer vliesfilter_normal und Vliesfilter_Max true sind soll der Motor abgeschaltet sein bis
              beide schwimmer wieder false sind. dann soll der motor wieder frei gegeben werden.
              Da dadurch dann die Steuerung Vliesfilter Max weg kann. die momentan nicht greift.
              on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER5"/*Vliesfilter_Max*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == true) {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: 'Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt'
                  console.log('Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt');
                } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == false) {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false, true);
                } else if (getState("Aqua_Control.0.System.Aquarium_ausschalten").val == true) {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, false);
                } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Aquarium_ausschalten").val == false) {
                  setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, true, 180000, false);
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                Das Vlies läuft trotz der steuerung weiter irgendwas stimmt noch nicht.
                var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall;
                 * Beschreibe diese Funktion …
                function Vliesmotor() {
                  if (schwimmer) {
                    if (!Intervall && restzeit > 0) {
                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                      Intervall = setInterval(function () {
                        if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                          restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1;
                        } else {
                          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                      }, 2000);
                  } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
                schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
                restzeit = 25;
                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  timeout = setTimeout(function () {
                    schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                    Vliesmotor();
                  }, 2000);
                schedule("0 0 * * *", function () {
                  restzeit = 25;
                  Vliesmotor();
                Vliesmotor();
                Aktuelle Steuerung
                Vielleicht kann man ja einbauen das der Vliesmotor nicht länger als 5 sek laufen darf und prüft dann erneut da der motor nie weiter gedreht hatte als 2-3 cm wo der motor noch direkt mit einem Schwimmer geschaltet wurde also ohne steuerung. Hatte den Nachteil das der Vliesmotor bei Futter Pause also steigendem Wasserstand gelaufen ist bis der Vliesfilter Max Schwimmer den Motor gestoppt hatte.
                • AphofisA Aphofis
                    if (schwimmer) {
                          } else {
                        }, 2000);
                  restzeit = 25;
                      Vliesmotor();
                    }, 2000);
                    restzeit = 25;
                    Vliesmotor();
                  Vliesmotor();
                  Aktuelle Steuerung
                  @Aphofis sagte:
                  Du hast zwei Variablen Intervall. Wähle mal bei falls nicht Intervall die andere mit dem gleichen Bezeichner aus. Im Javascript-Code darf oben nur einmal Intervall auftauchen.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Verstehe nicht wie du das meinst da ist doch ein Timeout und ein Intervall.
                    Ich meine ist es möglich den Vliesfilter Max Schwimmer mit einzubauen in die steuerung, dann kann die seperate Steuerung weg! Dann habe ich nur noch diese eine die alle zwei sekunden auf true prüft und nicht mehr als 50 cm am Tag laufen darf und der Max schwimmer muss da noch irgendwie mit rein.
                    Damit falls Sagen wir mal Schwimmer Vliesfilter normal im true zustand verklemmt ist zb durch eine Schencke oder sonst was das wenn der Vlies Filter Max true ist das dann auf jeden fall der Motor so lange gestoppt ist bis beide Schwimmer false sind ob nun durch mein bereinigen oder durch eigenes abfallen auf false.
                    nur dann gibt es keine Irrtümer. Da die Steuerung Vliesfilter Max völlig am durchdrehen ist, wenn der Vliesfilter Normal steuerung deaktiviert ist. Da der Max Schwimmer 8mm über dem Vliesfilter Normal Schwimmer.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      falsche Abteilung
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        ist es möglich den Vliesmotor 1-2 sek später zu schalten !? da das Vlies noch zu sauber ist.?
                          if (schwimmer) {
                                } else {
                              }, 2000);
                        restzeit = 25;
                            Vliesmotor();
                          }, 2000);
                          restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        Vliesmotor();
                        • AphofisA Aphofis
                            if (schwimmer) {
                                  } else {
                                }, 2000);
                          restzeit = 25;
                              Vliesmotor();
                            }, 2000);
                            restzeit = 25;
                            Vliesmotor();
                          Vliesmotor();
                          @Aphofis sagte:
                          ?? Es schaltet schon 2 s verzögert, oder meinst Du um Mitternacht ?
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            ja das weiß ich nur ist das vlies noch zu sauber also muss der motor noch später schalten oder früher abschalten.
                            Den Bypass habe ich schon komplett offen da geht nichts mehr. ich kann höchstens den Überlauf weiter hoch setzten nur dann ist die Distanz zwischen dem normalen schwimmer und dem Vlies Schwimmer Max zu niedrig.
                            Der Vlies Max Schwimmer ist leider auch noch nicht mit eingebunden.
                            warum der Vliesverbrauch 180 cm am Tag zählt weiss ich auch nicht.
                            normal braucht der Motor für 1 cm 990 ms und die Verbrauchssteuerung rechnet 1ms => 0,0010101 cm x gelaufene zeit in ms. und errechnet daraus den Tages und den Gesamtverbrauch.
                            Doch sollte laut der Steuerung für den Motor nach 50 cm Schluß sein.
                            • AphofisA Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Was soll er bewirken (Aufgabenstellung) ?
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Vlies Max soll einfach verhindern, das dass Vlies immer weiter dreht im falle das die normale Steuerung versagt oder der normal schwimmer in true verklemmt ist dann soll der vlies max schwimmer den motor so lange stoppen bis beide schwimmer false sind
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis
                                  Dann setze einen weiteren Trigger und ergänze die Abfrage in der Funktion:
                                    @Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    ist es so korrekt?
                                    var schwimmer, restzeit, Intervall, maxSchwimmer, timeout;
                                      if (schwimmer && !maxSchwimmer) {
                                            } else {
                                          }, 2000);
                                    // Vlies Schwimmer normal
                                    restzeit = 25;
                                        Vliesmotor();
                                      }, 2000);
                                      restzeit = 25;
                                      Vliesmotor();
                                    Vliesmotor();
                                    // Vlies Schwimmer max
                                    maxSchwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val;
                                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER5', change: "ne"}, function (obj) {
                                      maxSchwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      if (maxSchwimmer) {
                                    • AphofisA Aphofis
                                      ist es so korrekt?
                                              } else {
                                            }, 2000);
                                      restzeit = 25;
                                          Vliesmotor();
                                        }, 2000);
                                        restzeit = 25;
                                        Vliesmotor();
                                      Vliesmotor();
                                        if (maxSchwimmer) {
                                      @Aphofis sagte:
                                      ist es so korrekt?
                                      Nicht ganz: Zeilen 41 und 43 müssen getauscht werden, damit beim Skriptstart die Variable maxSchwimmer den korrekten Wert für die Auswertung in der Funktion Vliesmotor() hat.
                                        @Aphofis sagte:
                                        ist es so korrekt?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Verstehe ich nicht ganz wie meinst du mit tauschen !?
                                        var schwimmer, maxSchwimmer, restzeit, Intervall, timeout;
                                                } else {
                                              }, 2000);
                                        restzeit = 25;
                                            Vliesmotor();
                                          }, 2000);
                                          restzeit = 25;
                                          Vliesmotor();
                                        Vliesmotor();
                                          if (maxSchwimmer) {
                                        AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AphofisA Aphofis
                                                  } else {
                                                }, 2000);
                                          restzeit = 25;
                                              Vliesmotor();
                                            }, 2000);
                                            restzeit = 25;
                                            Vliesmotor();
                                          Vliesmotor();
                                            if (maxSchwimmer) {
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          meinst du so ?
                                          var schwimmer, restzeit, maxSchwimmer, Intervall, timeout;
                                                  } else {
                                                }, 2000);
                                          restzeit = 25;
                                              Vliesmotor();
                                            }, 2000);
                                            restzeit = 25;
                                            Vliesmotor();
                                          Vliesmotor();
                                            if (maxSchwimmer) {
