  5. Schwimmer träge machen???
    5.2k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Das Vlies läuft trotz der steuerung weiter irgendwas stimmt noch nicht.
    var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall;
     * Beschreibe diese Funktion …
    function Vliesmotor() {
      if (schwimmer) {
        if (!Intervall && restzeit > 0) {
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
          Intervall = setInterval(function () {
            if (restzeit > 0 && schwimmer) {
              restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1;
            } else {
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
          }, 2000);
      } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
    schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
    restzeit = 25;
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      timeout = setTimeout(function () {
        schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
        Vliesmotor();
      }, 2000);
    schedule("0 0 * * *", function () {
      restzeit = 25;
      Vliesmotor();
    Vliesmotor();
    Aktuelle Steuerung
    Vielleicht kann man ja einbauen das der Vliesmotor nicht länger als 5 sek laufen darf und prüft dann erneut da der motor nie weiter gedreht hatte als 2-3 cm wo der motor noch direkt mit einem Schwimmer geschaltet wurde also ohne steuerung. Hatte den Nachteil das der Vliesmotor bei Futter Pause also steigendem Wasserstand gelaufen ist bis der Vliesfilter Max Schwimmer den Motor gestoppt hatte.
    @Aphofis sagte:
    Du hast zwei Variablen Intervall. Wähle mal bei falls nicht Intervall die andere mit dem gleichen Bezeichner aus. Im Javascript-Code darf oben nur einmal Intervall auftauchen.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      Verstehe nicht wie du das meinst da ist doch ein Timeout und ein Intervall.
      Ich meine ist es möglich den Vliesfilter Max Schwimmer mit einzubauen in die steuerung, dann kann die seperate Steuerung weg! Dann habe ich nur noch diese eine die alle zwei sekunden auf true prüft und nicht mehr als 50 cm am Tag laufen darf und der Max schwimmer muss da noch irgendwie mit rein.
      Damit falls Sagen wir mal Schwimmer Vliesfilter normal im true zustand verklemmt ist zb durch eine Schencke oder sonst was das wenn der Vlies Filter Max true ist das dann auf jeden fall der Motor so lange gestoppt ist bis beide Schwimmer false sind ob nun durch mein bereinigen oder durch eigenes abfallen auf false.
      nur dann gibt es keine Irrtümer. Da die Steuerung Vliesfilter Max völlig am durchdrehen ist, wenn der Vliesfilter Normal steuerung deaktiviert ist. Da der Max Schwimmer 8mm über dem Vliesfilter Normal Schwimmer.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        falsche Abteilung
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          ist es möglich den Vliesmotor 1-2 sek später zu schalten !? da das Vlies noch zu sauber ist.?
            if (schwimmer) {
                  } else {
                }, 2000);
          restzeit = 25;
              Vliesmotor();
            }, 2000);
            restzeit = 25;
            Vliesmotor();
          Vliesmotor();
          • AphofisA Aphofis
              if (schwimmer) {
                    } else {
                  }, 2000);
            restzeit = 25;
                Vliesmotor();
              }, 2000);
              restzeit = 25;
              Vliesmotor();
            Vliesmotor();
            @Aphofis sagte:
            ?? Es schaltet schon 2 s verzögert, oder meinst Du um Mitternacht ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              ja das weiß ich nur ist das vlies noch zu sauber also muss der motor noch später schalten oder früher abschalten.
              Den Bypass habe ich schon komplett offen da geht nichts mehr. ich kann höchstens den Überlauf weiter hoch setzten nur dann ist die Distanz zwischen dem normalen schwimmer und dem Vlies Schwimmer Max zu niedrig.
              Der Vlies Max Schwimmer ist leider auch noch nicht mit eingebunden.
              warum der Vliesverbrauch 180 cm am Tag zählt weiss ich auch nicht.
              normal braucht der Motor für 1 cm 990 ms und die Verbrauchssteuerung rechnet 1ms => 0,0010101 cm x gelaufene zeit in ms. und errechnet daraus den Tages und den Gesamtverbrauch.
              Doch sollte laut der Steuerung für den Motor nach 50 cm Schluß sein.
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Was soll er bewirken (Aufgabenstellung) ?
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Vlies Max soll einfach verhindern, das dass Vlies immer weiter dreht im falle das die normale Steuerung versagt oder der normal schwimmer in true verklemmt ist dann soll der vlies max schwimmer den motor so lange stoppen bis beide schwimmer false sind
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis
                    Dann setze einen weiteren Trigger und ergänze die Abfrage in der Funktion:
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      ist es so korrekt?
                      var schwimmer, restzeit, Intervall, maxSchwimmer, timeout;
                        if (schwimmer && !maxSchwimmer) {
                              } else {
                            }, 2000);
                      // Vlies Schwimmer normal
                      restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        }, 2000);
                        restzeit = 25;
                        Vliesmotor();
                      Vliesmotor();
                      // Vlies Schwimmer max
                      maxSchwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val;
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER5', change: "ne"}, function (obj) {
                        maxSchwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        if (maxSchwimmer) {
                      • AphofisA Aphofis
                        ist es so korrekt?
                                } else {
                              }, 2000);
                        restzeit = 25;
                            Vliesmotor();
                          }, 2000);
                          restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        Vliesmotor();
                          if (maxSchwimmer) {
                        @Aphofis sagte:
                        ist es so korrekt?
                        Nicht ganz: Zeilen 41 und 43 müssen getauscht werden, damit beim Skriptstart die Variable maxSchwimmer den korrekten Wert für die Auswertung in der Funktion Vliesmotor() hat.
                          @Aphofis sagte:
                          ist es so korrekt?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Verstehe ich nicht ganz wie meinst du mit tauschen !?
                          var schwimmer, maxSchwimmer, restzeit, Intervall, timeout;
                                  } else {
                                }, 2000);
                          restzeit = 25;
                              Vliesmotor();
                            }, 2000);
                            restzeit = 25;
                            Vliesmotor();
                          Vliesmotor();
                            if (maxSchwimmer) {
                          AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AphofisA Aphofis
                                    } else {
                                  }, 2000);
                            restzeit = 25;
                                Vliesmotor();
                              }, 2000);
                              restzeit = 25;
                              Vliesmotor();
                            Vliesmotor();
                              if (maxSchwimmer) {
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            meinst du so ?
                            var schwimmer, restzeit, maxSchwimmer, Intervall, timeout;
                                    } else {
                                  }, 2000);
                            restzeit = 25;
                                Vliesmotor();
                              }, 2000);
                              restzeit = 25;
                              Vliesmotor();
                            Vliesmotor();
                              if (maxSchwimmer) {
                            • AphofisA Aphofis
                                      } else {
                                    }, 2000);
                              restzeit = 25;
                                  Vliesmotor();
                                }, 2000);
                                restzeit = 25;
                                Vliesmotor();
                              Vliesmotor();
                                if (maxSchwimmer) {
                              @Aphofis sagte:
                              Packe den Aufruf der Funktion Vliesmotor() wieder ganz nach unten, so dass der Aufruf beim Skriptstart das letzte Kommando ist.
                              • AphofisA Aphofis
                                meinst du so ?
                                        } else {
                                      }, 2000);
                                restzeit = 25;
                                    Vliesmotor();
                                  }, 2000);
                                  restzeit = 25;
                                  Vliesmotor();
                                Vliesmotor();
                                  if (maxSchwimmer) {
                                @Aphofis sagte:
                                meinst du so ?
                                Ja.
                                  @Aphofis sagte:
                                  meinst du so ?
                                  Ja.
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  oder so !?
                                          } else {
                                        }, 2000);
                                  restzeit = 25;
                                      Vliesmotor();
                                    }, 2000);
                                    restzeit = 25;
                                    Vliesmotor();
                                    if (maxSchwimmer) {
                                  Vliesmotor();
                                  • AphofisA Aphofis
                                    oder so !?
                                            } else {
                                          }, 2000);
                                    restzeit = 25;
                                        Vliesmotor();
                                      }, 2000);
                                      restzeit = 25;
                                      Vliesmotor();
                                      if (maxSchwimmer) {
                                    Vliesmotor();
                                    @Aphofis sagte:
                                    oder so !?
                                    Ist beides gut.
                                      @Aphofis sagte:
                                      oder so !?
                                      Ist beides gut.
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      ok
                                      • AphofisA Aphofis
                                        ok
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Dann beobachte ich mal ob es klappt
                                        • AphofisA Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Aphofis
                                          Wenn ich die Situation simoliere, sprich erst vlies schwimmer normal in true bringen dann vlies schwimmer max ins true bringe stoppt der motor. also es scheint zu laufen 👍 👍 👍
