  5. Schwimmer träge machen???
    5.2k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    falsche Abteilung
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      ist es möglich den Vliesmotor 1-2 sek später zu schalten !? da das Vlies noch zu sauber ist.?
      var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall;
       * Beschreibe diese Funktion …
      function Vliesmotor() {
        if (schwimmer) {
          if (!Intervall && restzeit > 0) {
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
            Intervall = setInterval(function () {
              if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1;
              } else {
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            }, 2000);
        } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
      schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
      restzeit = 25;
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
        timeout = setTimeout(function () {
          schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
          Vliesmotor();
        }, 2000);
      schedule("0 0 * * *", function () {
        restzeit = 25;
        Vliesmotor();
      Vliesmotor();
      • AphofisA Aphofis
          if (schwimmer) {
                } else {
              }, 2000);
        restzeit = 25;
            Vliesmotor();
          }, 2000);
          restzeit = 25;
          Vliesmotor();
        Vliesmotor();
        @Aphofis sagte:
        ?? Es schaltet schon 2 s verzögert, oder meinst Du um Mitternacht ?
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          ja das weiß ich nur ist das vlies noch zu sauber also muss der motor noch später schalten oder früher abschalten.
          Den Bypass habe ich schon komplett offen da geht nichts mehr. ich kann höchstens den Überlauf weiter hoch setzten nur dann ist die Distanz zwischen dem normalen schwimmer und dem Vlies Schwimmer Max zu niedrig.
          Der Vlies Max Schwimmer ist leider auch noch nicht mit eingebunden.
          warum der Vliesverbrauch 180 cm am Tag zählt weiss ich auch nicht.
          normal braucht der Motor für 1 cm 990 ms und die Verbrauchssteuerung rechnet 1ms => 0,0010101 cm x gelaufene zeit in ms. und errechnet daraus den Tages und den Gesamtverbrauch.
          Doch sollte laut der Steuerung für den Motor nach 50 cm Schluß sein.
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
            Was soll er bewirken (Aufgabenstellung) ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Vlies Max soll einfach verhindern, das dass Vlies immer weiter dreht im falle das die normale Steuerung versagt oder der normal schwimmer in true verklemmt ist dann soll der vlies max schwimmer den motor so lange stoppen bis beide schwimmer false sind
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis
                Dann setze einen weiteren Trigger und ergänze die Abfrage in der Funktion:
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  ist es so korrekt?
                  var schwimmer, restzeit, Intervall, maxSchwimmer, timeout;
                    if (schwimmer && !maxSchwimmer) {
                          } else {
                        }, 2000);
                  // Vlies Schwimmer normal
                  restzeit = 25;
                      Vliesmotor();
                    }, 2000);
                    restzeit = 25;
                    Vliesmotor();
                  Vliesmotor();
                  // Vlies Schwimmer max
                  maxSchwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER5', change: "ne"}, function (obj) {
                    maxSchwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                    if (maxSchwimmer) {
                  • AphofisA Aphofis
                    ist es so korrekt?
                            } else {
                          }, 2000);
                    restzeit = 25;
                        Vliesmotor();
                      }, 2000);
                      restzeit = 25;
                      Vliesmotor();
                    Vliesmotor();
                      if (maxSchwimmer) {
                    @Aphofis sagte:
                    ist es so korrekt?
                    Nicht ganz: Zeilen 41 und 43 müssen getauscht werden, damit beim Skriptstart die Variable maxSchwimmer den korrekten Wert für die Auswertung in der Funktion Vliesmotor() hat.
                      @Aphofis sagte:
                      ist es so korrekt?
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Verstehe ich nicht ganz wie meinst du mit tauschen !?
                      var schwimmer, maxSchwimmer, restzeit, Intervall, timeout;
                              } else {
                            }, 2000);
                      restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        }, 2000);
                        restzeit = 25;
                        Vliesmotor();
                      Vliesmotor();
                        if (maxSchwimmer) {
                      AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                                } else {
                              }, 2000);
                        restzeit = 25;
                            Vliesmotor();
                          }, 2000);
                          restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        Vliesmotor();
                          if (maxSchwimmer) {
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        meinst du so ?
                        var schwimmer, restzeit, maxSchwimmer, Intervall, timeout;
                                } else {
                              }, 2000);
                        restzeit = 25;
                            Vliesmotor();
                          }, 2000);
                          restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        Vliesmotor();
                          if (maxSchwimmer) {
                        • AphofisA Aphofis
                                  } else {
                                }, 2000);
                          restzeit = 25;
                              Vliesmotor();
                            }, 2000);
                            restzeit = 25;
                            Vliesmotor();
                          Vliesmotor();
                            if (maxSchwimmer) {
                          @Aphofis sagte:
                          Packe den Aufruf der Funktion Vliesmotor() wieder ganz nach unten, so dass der Aufruf beim Skriptstart das letzte Kommando ist.
                          • AphofisA Aphofis
                            meinst du so ?
                                    } else {
                                  }, 2000);
                            restzeit = 25;
                                Vliesmotor();
                              }, 2000);
                              restzeit = 25;
                              Vliesmotor();
                            Vliesmotor();
                              if (maxSchwimmer) {
                            @Aphofis sagte:
                            meinst du so ?
                            Ja.
                              @Aphofis sagte:
                              meinst du so ?
                              Ja.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              oder so !?
                                      } else {
                                    }, 2000);
                              restzeit = 25;
                                  Vliesmotor();
                                }, 2000);
                                restzeit = 25;
                                Vliesmotor();
                                if (maxSchwimmer) {
                              Vliesmotor();
                              • AphofisA Aphofis
                                oder so !?
                                        } else {
                                      }, 2000);
                                restzeit = 25;
                                    Vliesmotor();
                                  }, 2000);
                                  restzeit = 25;
                                  Vliesmotor();
                                  if (maxSchwimmer) {
                                Vliesmotor();
                                @Aphofis sagte:
                                oder so !?
                                Ist beides gut.
                                  @Aphofis sagte:
                                  oder so !?
                                  Ist beides gut.
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  ok
                                  • AphofisA Aphofis
                                    ok
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Dann beobachte ich mal ob es klappt
                                    • AphofisA Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Aphofis
                                      Wenn ich die Situation simoliere, sprich erst vlies schwimmer normal in true bringen dann vlies schwimmer max ins true bringe stoppt der motor. also es scheint zu laufen 👍 👍 👍
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Sag mal die Osmose Steuerung hattest du ja auf false getriggert !?
                                        Ist es auch möglich die Steuerung auf true zu triggern!? Da immer noch Osmose zu viel dosiert wird.
                                        Es sind am Tag immer so 2-3 Liter.
                                        Hat zu folge, das Filter Max Schwimmer ausgelöst wird durch den leicht erhöhten Wasserstand und die Steuerung Filter Niveau Max schaltet dann den Skimmer aus und Die Osmose Steuerung.
                                        Kann man das irgendwie besser steuern, das keine Ahnung alle 5 Sek geprüft wird ob false oder true und wirklich nur bei true dosiert wird und bei false nix kommt.
                                        Es ist wenn ich zu Hause bin und oder Urlaub habe ja OK aber es soll ja nicht so sein, das ich 2-3 liter am Tag ständig raus holen muss.
                                        Wäre Prima wenn du da noch mal drüber gucken kannst.
                                        var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle;
                                        function Magnetventil_Ein() {
                                          if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                            Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                              if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                                Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                              } else {
                                                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                                (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                            }, 2000);
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                        Restzeit = 150;
                                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                                          Magnetventil_Ein();
                                          Restzeit = 150;
                                          if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                            Magnetventil_Ein();
                                        • AphofisA Aphofis
                                                } else {
                                              }, 2000);
                                          Restzeit = 150;
                                            Magnetventil_Ein();
                                            Restzeit = 150;
                                              Magnetventil_Ein();
                                          @Aphofis sagte:
                                          Nein, auf Änderung von false auf true (change: "gt").
                                          @Aphofis sagte in Schwimmer träge machen???:
                                          Wenn das Magnetventil offen ist, wird alle 2 s geprüft, ob der Schwimmer true ist und noch Restzeit vorhanden ist, andernfalls wird das Magnetventil geschlossen und das Intervall beendet. Die Restzeit wird um MItternacht auf 300 s (150 * 2 s) gesetzt.
